- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
@noirdk, to chyba najlepsze miejsce na rejestrator, ja mam przy lewym słupku bo tak poprowadzono mi kabel
No a ja chcę zrobić, a nie mogę... chłopaki, może podpowiecie mi, bo już sprawdziłam wszystkie możliwe kombinacje w ustawieniach. Jak włożę płytę dvd to mi odtwarza audio automatycznie i startuje film ale nie ma wizji. Ona mi każe ciągle muzyki słuchać. Czy jest możliwe, że podczas wyjmowania radia i czyszczenia jego klawiszy czegoś mi nie wpięli na miejsce?
Już sprawdzałam i na różnych formatach plików, na początku normalny typowy ekran jak dla dvd z kina domowego a jak zakończy się wczytywanie płyty to ona mi każe muzyki słuchać. Ktoś coś wie na ten temat?
No wszystko działa, bo po dotknięciu ekranu mam menu, ale nic nie widzę bo nie idzie video tylko samo audio
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, o 12:11 przez dokia, łącznie zmieniany 2 razy.
- Otrzymał piwo: 142 razy
A co ty za radio/Navi tam masz?
To nie jest oryginalne wyposażenie.
- noirdk
@dokia ja właśnie kabel schował w słupku a później w podszybiu, ale niestety kawałkiem leży na desce i go widać. Może jeszcze jakoś go inaczej poprowadze żeby go całkiem schować bo ta instalacja była taka na szybko. Jednak miejsce kamery zostanie
Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 123 razy
Usunąłem poprzedni post, bo był bezsensu
Ostatnio zmieniony 19 maja 2018, o 12:05 przez Rooff_, łącznie zmieniany 2 razy.
@Ping, no nie jest to ori, bo to co chciało się mieć w ori nie działało na tym komputerze, proponowano mi wymianę komputera za chyba 5 czy 7 tys, no ale to było jakoś za dużo abym aż tak chciała. Startuje bez znaczka opla, ale jako Insignia Infotainment System, -ten zestaw ma dotykowy ekran, powyprowadzali mi kable w zagłówki na dodatkowe monitory, i kable do rejestratora i antyradaru w słupki, automapę mam na usb, jeszcze jedno usb wolne aby podpiąć dysk zewnętrzny z muzyką i te dvd , które zawala mi półkę w schowku, co widać na zdjęciu. Filmy z USB idą spokojnie, ale te dvd coś szwankuje od czasu czyszczenia klawiszy radia czyli od grzebania tam. Zestaw ten był montowany we Wrocławiu, to tak jakby 700km mam aby zapytać czy zgłosić przy okazji to może i tak, ale specjalnie jechać nie będę.
No nic, sama tego widać nie zrobię przy moim aucie, będę musiała profesjonalisty jakiegoś poszukać wśród tuziemców jeśli się uprę aby te dvd oglądać
Może nie podłączony kabel Video, ale żeby coś więcej powiedzieć to trzeba rozebrać deskę i sprawdzić. Jeszcze przy tym DVD sprawdź czy żaden kabelek nie dynda.
Popatrzę, ale chyba nic mi tam nie dynda.. tam ciasno jest, tylko zauważyłam że kabelki z wejściami USB jakieś się krótsze zrobiły i ten od muzyki aż wpada mi za koszyk tej otwieranej części schowka, muszę pazurami go szukać. Chyba ja się przejadę do tych co czyścili mi klawisze i będę się upierać że mi popsuli
umyta właśnie moja dokia, bo jutro komunia w mojej rodzinie i trzeba dobrze wyglądać
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Dziś postanowiłem wziąć się za niedziałającą elektryczną klapę bagażnika, 2h i klapa działa
Pozdrawiam ZiGi
- marsoft.mg
- Auto: ford
Umyłem i nawoskowalem korzystając z ładnej pogody.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
- Otrzymał piwo: 7 razy
Mycie oraz woskowanie.
Krzysztof
- noirdk
Dziś za "namową" kolegów z forum. Pierwszy raz "zrobiłem" dwie setki na bak środka ze zdjęcia
Pomóżcie mi. Przepraszam że nie w tym miejscu, niech admin potem przeniesie. Ale w stresie jestem i sama w aucie i nie wiem co robić. Jestem 400km od domu na wysokości Pabianic i błąd wyskoczył, co to jest i czy mogę spokojnie do domu wracać?
I to nie daje się skasować z tej aplikacji.
Wyczysc błąd i sprawdź co będzie dalej.
Nie chce się usunąć.
No nic, jadę dalej może do domu jakoś dojadę. Nie obniża mi mocy, za Warszawą się zatrzymam i sprawdzę jeszcze raz czy da się to usunąć. Z jakimś panem sprawdzałam czy mi pod maską nic nie syczy tj nie bierze turbina powietrza bokiem ale nie, wsio jak zwykle.
Wygląda jakby kiedyś się zawór upustowy turbo zaciął i zostawił błąd - zauważ, że on ma status 'historyczny'.
Ja bym jechał, ale bez piracenia
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Sprawdź w innych zakładkach czy ten błąd się nie pojawił.
Dziękuję chłopaki, dojechałam do domu. We wrześniu wymieniałam oba zawory dolotowy i wylotowy od turbo, jak coś to mam fakturę i może jeszcze gwarancję na nie, ale no stresowała ta marchewka na pulpicie przez prawie 500km. Na kilku zjazdach zatrzymałam się no bo stres był- ja sama z autem daleko od domu. Ale turbo rozkręca się bez problemu, auto nie traci mocy, więc po trzech przystankach dałam sobie spokój i jechałam jak zwykle. Nie kasowało się to apką do Pinga, skasowałam dopiero na posesji z apki Torque.
Będę musiał popatrzeć czemu nie udało się skasować.
BTW, po kilku uruchomieniach samo powinno zniknąć.
