Dławienie silnika podczas ruszania
Witam serdecznie. Otóż mam pewien problem moja Isia potrafi zgasnac podczas ruszania bądź cofania w momencie kiedy puszczam sprzęgło i nie dodam więcej gazu to auto gaśnie. A przy tym wydobywa się taki dźwięk jakby auto ruszało pod obciążeniem takie "tutututu" ktoś coś? Dziękuję za pomoc
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Dławienie silnika podczas ruszania
To jest jakaś żenada ja jeszcze nie umiem jeździc tym autem przez ostatnie kilka dni chyba z 5 razy mi zgasł i zawsze jak wyjeżdżam z parkingu albo ruszam ..
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
odłącz na jakiś czas EGR i wtedy zobacz jak rusza , gwarantuje Ci że bez dodawania gazu ruszysz bez problemu w temacie o EGR masz wszystko opisane .
zaślepiłem w sobotę i jest ok można ruszać bez dodawania gazu i nie gaśnie , wcześniej na próbę odłączyłem wtyczkę i było tak samo ale palił się czek i nie działała klapa gasząca
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Potwierdzam to co koledzy wyżej napisali. Wszystko w wątku o EGR masz.
- reset
- Auto: Insignia OPC line
- Miasto: Tychy
To ciekawa sprawa z tym EGR. Przesiadłem się z VC 250 KM i już myślałem, że to auto to taki totalny muł, że ma problem ruszyć na tych oponach 245 i masie 1700 kg, a że myślę o chipie, to może i EGR się załatwi za jednym zamachem.
Próbowałes wyłączyć wtyczkę od EGR? Weź najpierw go wyłacz i wtedy zobacz jak auto sie bedzie zachowywało, a dopiero potem pomysl o ustawieniach w ECU.
