Wyciek płynu chłodzącego
Re: Wyciek płynu chlodniczego
Chłodniczka EGR puściła, pękła, to najvzęstrza awaria z tej strony , na serwisie ASO 120 zł i nie radze ci po taniości robić, mi przy okazji egr wyczyścili
Ostatnio zmieniony 6 maja 2018, o 19:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ale to co na foto zaznaczone to nie chłodnica egr
- Auto: Opel insignia
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
No przecież w drugim poście masz podpowiedź a może i nawet wyjaśnienie.
Niech sobie sprawdzi
Re: Wyciek płynu chłodzącego
Jednak to nie było to co zescie napisali. To okazała się obudowa od termostatu. I przy zapalonym silniku cieklo.
- SARCOidosis
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Wrocław
- Dan
- Auto: ST 160HP
Dan pisze:To je Termostat w obudowie plastikowyj. Może pynkł plastik albo uszczelka była zła
Przyczyne musisz znaleźć sam, masz auto przed sobą przecież, my ci auta na podstawie obrazka przez internet nie naprawimy.
https://youtu.be/UnY_M-ZzrxoGenia17 pisze:Jednak to nie było to co zescie napisali. To okazała się obudowa od termostatu. I przy zapalonym silniku cieklo.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Przypominam, że ciec może również z głównej chłodnicy w prawym dolnym rogu patrząc od przodu, pomaga tylko wymiana chłodnicy.
- SARCOidosis
- Miasto: Wrocław
Ja sie zmagam z wyciekiem u siebie. Korek czysty i bagnet. Test na co2 zrobiony. All ok. Nigdzie nie kapie. Malo ucieka wiec ciezko zlokalizowac (200ml na tysiac km)
Az w koncu dzis spojrzalem troche.. dalej i na scianie tej od kabiny widze mokra gabke:
Nagrzewnica? (dywaniki suche w srodku auta)
- SARCOidosis
- Miasto: Wrocław
to bedzie raczej chlodnica wody, ma lekki naciek w rogu. Ceny za nowe wahaja sie od 200 do 500zł. Kupował ktoś chłodnice i może coś polecić? dzięki
- Miasto: Zielona Góra
Miałem objaw wycieku z prawej strony chłodnicy ( od strony kierowcy ), diesel 2.0 160 km. ( prawie niezauważalne obniżenie płynu w zbiorniku ). Z przeczytanych postów wynika, że trzeba wymienić chłodnicę. Teraz od paru dni brak wycieku. Pytanie czy to chwilowe, a może wyciek był w innym miejscu ?
- marcinmg
Jak cieknie z chłodnicy to naprawdę to widać sam to zobaczyłem jak samochód był na podnośniku, musiałem to zrobić bo jechałem do Chorwacji i nie chciałem żadnych niespodzianek.
- Miasto: Gostynin
U mnie od poniedziałku też leci.
Generalnie od zakupu miałem info o uzupełnieniu płynu mimo pełnego zbiorniczka. Płyn owszem ubywał, ale w bardzo malych ilościach. Tylko raz ubyło około 1cm w zbiorniczku. Przez prawie trzy lata dolalem łącznie jakieś pół litra. Przeczytałem tutaj, że pływak lubi sie zaciąć, tak było i u mnie. Problem błędu o niskim poziomie płynu został rozwiązany.
Aktualnie wyciek jest widoczny po lewej stronie pojazdu patrząc od przodu, leje się tak jak na zdjeciu widać. Chyba z obu widocznych na zdjęciu węży/przewodów. Leci sporo. Miał ktoś coś podobnego?
Silnik to 1.8 benzyna 2010.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 23 razy
Na zdjęciu widać jedynie plamy. Jeśli zlokalizowałeś wyciek to nie pozostaje nic innego jak usunięcie usterki.
- Miasto: Gostynin
U mnie winna okazała się jednak pompa wody. Wstępnie wyglądało, iż puszcza wąż chłodnicy. Po odpaleniu silnika z otworzoną maską nie było jednak wątpliwości. Plyn rozchlapywał sie po pasku, a pompa grzechotała.
Jaki masz przebieg? U mnie oryginalna pompa ma nalatane około 130 tys. km.
- Miasto: Gostynin
Powoli zbliżam sie do 150 tysBartol pisze: edit.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2019, o 16:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Żory
Witam mam podobmnie plyn chlodniczy przy kolektorze u gory, przy swiecach, ubytku w zbiorniczku nie widze, jakie miales obiawy, i jak sobie z tym poradzilesvonito pisze: ↑11 maja 2016, o 10:002,0 160 KM i identyczny wyciek widoczny na kolektorze.... on jest chłodzony cieczą ?
-- 26 maja 2016, o 00:00 --
widzę forum martwe
rozwiązaniem problemu wydaję się wymiana zestawu uszczelek kolektora....koszt 450 zł z robocizną....dam znać czy problem rozwiązany
-- 29 cze 2016, o 22:42 --
pomogło. ...problem rozwiązany
Ostatnio zmieniony 2 lut 2020, o 13:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
