- dante83pl
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Horley, UK
Moje dzisiejsze wypalanie:
Po raz pierwszy rozpoczęło się przy 79%.
Trasa ta sama co zwykle. Warunki te same - 110km/h, 4 bieg na tempomacie przy lekko ponad 2500rpm i zakończyło się na 18%, zazwyczaj jest około 10%. Wpływ otwartego EGR?
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Dante albo może wpływ tego że wypaliłes na 4biegu. Chociaż jak piszesz że warunki te same.. hmm.. Ja wczoraj wypalenia na 5biegu 2200obrotow wypaliło do 10%. Wartości bardzo zbliżone do twoich.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Potwierdzam 79% gdy jadę autostradą powyżej 100 km/h
- dante83pl
Mam ten komfort, że autostrada jest pod nosem i w drodze po przysłowiowe bułki mogę wyskoczyć i filtr wypalić.
Przez to zawsze wypalam dokładnie w tym samym miejscu, nawet łapię się zawsze na ten sam zjazd żeby do domu wrócic.
Jedyne zmiany w moim przypadku to bieg na którym jadę i pogoda. Na 4tym zawsze schodzę do 9-10%, wczorajsze 18% mnie trochę zdziwiło.
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Ja też w piątek jak wracałem autostrada miałem wypalanie. Warunki niby idealne tylko mocno deszcz lał i przez chwilę troche zwolnilem a wypalil do 10% zawsze miałem do 7%. Może to wpływ zimowego paliwa? Też miałeś jeszcze zimowe?
- dante83pl
Używam aplikacji dopiero od kilku miesięcy. To było moje pierwsze wypalanie przy +15 dlatego od razu pomyślałem o egr.
Mieszkam w UK, tu chyba cały rok mają letni ON.
Dziś po raz 2 z rzędu złapało mnie wypalanie w korku. Na 100% nie było warunków, no może poza obrotami bo na 1 biegu było ponad 2tys.
zapelnienie doszło do 79% i po chwili zaskoczyło wypalanie. Zaczyna mnie już to irytować bo pod nosem mam autostradę ale nie mogę zaplanować wypalania jak w zimie. Co może być nie tak? Gdzie moge szukać przyczyny?
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Bardzo prosta odpowiedź. Jak zapełnienie filtra dochodzi do 79% to nie przekraczaj 100 km/h Tak możesz jeździć do zapełnienie 90% bo wtedy zacznie wypalać chwile po włączeniu samochodu lub po przekroczeniu tej granicy nie zależnie od prędkości czy temperatury wody. Tym sposobem możesz podjechać na autostradę i tam wypalić
Ok fajnie to co piszesz działało mi w zimie i planowałem sobie wypalanie ale już kolejny raz z rzedu włączyło mi się w korku zaraz jak tylko napełnienie osiągnęło magiczne 79% na 1 czy 2 biegu w korku nie da się przekroczyć 100km/h
Coś jest nie tak a ja nie wiem co.
Mój mechanik chce wycinać ale dla mnie to nie rozwiazanie
Twój mechanik chce od ciebie kasę wyciągnąć , to zwykły Janusz Stodoła.
Nie usuwa sie skutku tylko przyczynę szuka i naprawia !
Zmień czym predzej mechanika .
Nawet możliwe , że on coś popsuł, żeby mieć robotę.
- supi
- Auto: Insignia HB
Bodek nie przesadzaj. Klient marudzi mechanikowi, to on daje radę, która wg. niego jest jedynie rozsądna, ponieważ rozwiązuje upierdliwy temat raz na zawsze. Poza tym to dalej jest problemem właściciela ewentualne problemy na przeglądzie i z elektroniką jak zabieg rzeźnik przeprowadza. Jak dla mnie w korku 39 to nie ma tragedii. To, że zaczyna od 79% to też ja bym nie narzekał. Wg. mnie należy sprawdzić jak będzie wypalać na trasie/obwodnicy przy jakiejś konkretnej prędkości, a nie w mieście/korku i wówczas jakieś wnioski wyciągać.
Za wycinanie DPFa powinni karać mechaników 2 lata więzienia i 20 tyś zł kary za szkodliwość społeczną.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
To ,że zaczyna wypalać przy 79 % to nie problem.Bardziej martwiłbym się przebiegiem 145 km od ostatniego wypalania
Na trasie wypalalem do 5-7%, maly przebieg bo poprzednio w korku wypalilem do ok 43% a auto jeździło tylko w miescie w godzinach porannego i popoludniowego szczytu... a przy ostatnim wypalaniu starałem się trzymać obroty 2krpm czyli jechałem na 1 biegu... Może stąd wynik lepszy niż poprzedni.
- Auto: GSI
Ostatnio miałem w marcu wypalanie w mieście i normalnie jeżdżąc było to na poziomie 29%,więc wydaje mi się,że u Ciebie słabo to wygląda.W sensie ,że jest chyba jakiś problem z dpf .Tylko czy z samym czy pochodna innego problemu
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Wyaplales na 1 biegu ? No to nie dziwię się ze wypalił do tych wartości. Mi czasami wypalajac w mięsie schodziło nawet do okolo 50-60% korki swiatla itp.
Przy 145 km na 40% do mało. Misisz stać w dużych korkach i samochód nie dogrzewa. Ile robisz dziennie km ?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Och Marcin Ty i w mięsie umiesz wypalić to korki Ci nie straszne
- Otrzymał piwo: 141 razy
Zależy jak było poprzednio wypalone bo może była wysoka wartość i dlatego niski przebieg. Dodatkowo, gdy jest cieplej to DPF szybciej się zapycha.
