Skrzynia biegów F40
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: wassermann » 4 mar 2018, o 12:42
Miałem F40 w używanej Vectrze, przeszedłem w niej wymianę oleju (przy okazji sprzęgła i dwumasy), teraz mam od nowości Insignię z F40 - i jest tak samo. Dwójka haczy i trzeba podchodzić do niej z wyczuciem. Ale na pewno nie jest tak, że coś zgrzyta albo trzeba wbijać na siłę - tak nigdy nie miałem.
kusy2
Post autor: kusy2 » 4 mar 2018, o 12:49
Dwójka haczy jak zimna i nic na to się nie poradzi.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kuba89 » 4 mar 2018, o 14:18
Jak Ci zgrzyta to może docisk. Jak juz wiesz 2 bieg to normalka ale inne biegi... Hmm
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 5 mar 2018, o 21:47
A więc dzisiaj przywieźli mi olej do skrzyni biegów i od razu dolałem około 500 ml.
Zakładając że od lata nic nie ubyło i po dzisiejszej dolewce powinienem mieć teraz około 2.9-3.0 litra oleju w skrzyni biegów F40.
Wlałem olej górą.
Muszę przyznać że mam wrażenie jakby łagodniej biegi wchodziły. Za kilka dni dam znać czy faktycznie tak jest.
Może trzeba lać nawet te 3.2 litra?
Ciekawe czy skrzyni biegów nie rozsadzi ciśnienie wkrótce :)
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 9 mar 2018, o 14:38
Oj jak zapodałeś tuning silnikowi to będziesz musiał przyzwyczaić się do jeszcze wiekszej ilości niespodzianek
Kh4mell pisze:Silnik A28NER nie ma sensu z tak działającą skrzynią, więc na pewno do tego nie przywyknę :| . Będę próbował nasmarować wszystko, tak jak ktoś tu wspominał. U mnie ledwo 73kkm no ale po tuningu skrzynia może lecieć szybciej.
Jak z tuningowałeś silnik A28NER to będziesz miał jeszcze dużo więcej powodów żeby się przyzwyczaić do innych dziwnych rzeczy, skrzynia to przy tym będzie pryszcz.
-- 9 mar 2018, o 20:19 --
Panek pisze:A więc dzisiaj przywieźli mi olej do skrzyni biegów i od razu dolałem około 500 ml.
Wlałem olej górą.
Raczej skrzyni ci nie rozsadzi najwyzej moze wypluć nadmiar oleju odpowietrznikiem pod aku
Tak wiec jak bedziesz mial przygany olejem akumulator to znaczy ze skrzynia sie odpowietrzyla i tyle
-- 9 mar 2018, o 20:22 --
Teoria jest prosta pojemność skrzyni 3,2l czyli w tych granicach trzeba oscylować
Nalać 2,7-2,8l i jedli nie wypluje oleju odpowietrznikiem prubowac dolać około 200mm
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 13 mar 2018, o 08:21
Panek pisze:Muszę przyznać że mam wrażenie jakby łagodniej biegi wchodziły. Za kilka dni dam znać czy faktycznie tak jest.
Panek i jak jest? Widzisz faktyczną poprawę?
U mnie wymieniali olej w skrzyni na GM (przynajmniej tak jest na paragonie), ale zalali około 1.8L bo tyle samo spuścili . Biegi chodza troszkę lepiej niz przed wymiana, ale dalej nie ma "masełka" i zazwyczaj na zimnym haczy.
Zastanawiam się nad dolaniem przynajmniej pół litra. Pytałem w ASO i mowili ze oni leją 2.4L. Mam ecoflexa skrzynia F40. Chciałem dolać ten GM-owy, ale jeżeli mechanik nie będzie w stanie przypomnieć sobie jaki olej mi zalali, to czy będzie problem jeżeli zaleję inny?
marcin.1987
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: marcin.1987 » 13 mar 2018, o 10:43
Jeśli zalejesz olej tej samej lepkości to problemu nie będzie.
Panek
Post autor: Panek » 13 mar 2018, o 13:45
Tak jest lepiej. Mam 3 litry wlane.
1.8l to stanowczo za mało według mnie.
Dolać olej jest łatwo samemu, za pomocą strzykawki i wężyka.
Od góry ale trzeba się nagimnastykować.
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 13 mar 2018, o 18:51
Dzięki Panowie za odpowiedzi ;)
TAZdar
Post autor: TAZdar » 13 mar 2018, o 22:49
Witam wszystkich
od pewnego czasu pojawił się problem z moja skrzynia af40 a mianowicie im większe były mrozy tym gorzej przerzucała biegi i przeciągała przy zmianie , natomiast jak się rozgrzała to działała dużo lepiej ale tez bez szaleństwa.
przelatane ma jakieś 195 tys km o wymianie nic mi nie wiadomo nie ma sladów w aso.
Prosiłbym o jakieś namiary na dobrego fachowca z okolic wrocławia
Pozdrawiam Wszystkich :roll:
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 14 mar 2018, o 08:09
Kolego ale to temat o skrzyni manualnej a nie automacie 8-)
-- 14 mar 2018, o 10:11 --
Tu masz link odnośnie swojej skrzyni skrzynia-automatyczna-af-40-t978.html
dudirobson
Post autor: dudirobson » 14 mar 2018, o 12:29
Witam forumowiczów.
Posiadam insignię 2.0 Turbo benzyna silnik A20NHT oraz skrzynia F40. Haczy mi dwójka i trochę trójka. Na zimnym bardziej. Przeczytałem Wasze posty i zdecydowałem na pierwsze wymienić olej oraz dodać jakiś dodatek polepszający własności oleju w skrzyni. Generalnie przemawia do mnie to co mówi Dawid200485. Chcę zalać skrzynię jak największą ilością oleju, aby wszystkie wałki mogły się w nim kąpać. Który olej zastosować? Tutellę czy Fuchsa oraz który dodatek,
ceramizer do skrzyń czy LM(dwusiarczek molibdenu)? Proszę o poradę. P.S. Do David200485. Możesz podać swój numer telefonu na e-mail: projekton23@wp.pl. Chciałbym Cię podpytać o parę szczegółów dotyczących oleju i skrzyni.
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 15 mar 2018, o 09:05
Jeśli chodzi o olej to ja zalałem Fuscha i dodatek 2x20ml LM
wysyłam nr tel.
-- 15 mar 2018, o 11:24 --
Poza tym muszę chyba sprostować mój wywód z 27 lutego co do pojemności skrzyni F40
Podobno całkowita pojemność skrzyni to nie 3,2l, taką ilość powinno się zalewać skrzynię,
a całkowita pojemność oscyluje w okolicy 6l, z czego to wynika po
1. magik od skrzyń powiedział mi w rozmowie telefonicznej że niektórzy, tak się zdarzyło nie raz, źle interpretują jego słowa i dolewają do istniejącego stanu oleju w skrzyni właśnie około 3l i wtedy wychodzi na to że maja około 5-6l oleju
Po 2. z ciekawości wczoraj wybebeszyłem aku i osłonę akumulatora, odkręciłem korek przez który wlewamy olej do naszych skrzyń i sprawnym okiem oraz latarką szukałem oleju w górnej części skrzyni, niestety nie było go tam, a wszystko dookoła suche.
Tak więc jeśli skrzynia ma całkowitą pojemność 6l to zalanie do niej 2,2l oleju to jakiś absurd
Bedę upierał się przy swoim że minimalna ilość oleju jaką trzeba wlać do skrzyni to min. 3l
W sobotę wymieniam olej u brata w Isi i zaleje dla porównania faktów na próbę naftą i zobaczymy ile wejdzie
Dam znać odnośnie testów jaka jest rzeczywista pojemność skrzyni.
Post autor: Bodex » 15 mar 2018, o 09:25
Ten dwusiarczek molibdenu to super poprawia smarowanie , kiedyś w sklepie sprzedawałem Fuscha z dwu...bdenu do silników . Wujek miał toledi 1 , diesel walił jak kowal , gdy dał sie namówić , to oczy przecierał jak wyciszyło silnik.
Szkoda , że do automatu nie można dodawać .
Qsy
Post autor: Qsy » 15 mar 2018, o 09:36
Powiedźcie mi którędy zaaplikować ten środek z LM? Gdzie szukać wlewu oleju? Tak jak napisałeś Dawid200485 trzeba wyjąć Aku wraz z osłoną tylko? Może jakieś dodatkowe wskazówki?
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 15 mar 2018, o 09:49
A nie wystarczy odpiac i wyjąć sterownik?
Panek
Post autor: Panek » 15 mar 2018, o 12:35
A ja dolewam bez demontażu. Mam długie ręce i bez problemu odkręcam wlew i za pomocą wężyka i strzykawki można łatwo dolać.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, o 16:19 przez Panek, łącznie zmieniany 1 raz.
eMGie
Auto: Insignia ST manual
Post autor: eMGie » 15 mar 2018, o 13:00
W Insigni jeszcze tam nie zaglądałem, ale miałem tę skrzynię w VC i tam dolewałem przez odpowietrznik, który był na albo obok mechanizmu wybieraka.
Dawid200485
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Szczecin
Post autor: Dawid200485 » 16 mar 2018, o 08:28
Jeśli ktoś ma chińskie łapki to pewnie da radę :lol: , mi szybciej poszło odkręcenie aku i osłony niż gimnastyka z rana, potem odkręcenie korka wlewu, strzykwa 500ml i poszedł :lol: o:o
Co do środka LM to tu link do sprzedawcy:
http://allegro.pl/liqui-moly-dodatek-do ... 46235.html
I jak ktoś by chciał olej:
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-fu ... 19215.html
Niby 1 tubka LM starcza na 1l oleju ale ja nie przesadzałem i na 3l oleju dałem tylko 2
Jeśli chodzi o aplikację środka to odlałem trochę oleju z butelki, wcisnąłem tam ten LM i wymieszałem,
kolor nieciekawy ale łatwiej się to wszystko potem aplikuje, . :lol:
-- 16 mar 2018, o 10:32 --
Muszę jeszcze nadmienić Panowie że jeśli macie problem z wbijaniem biegów 2 i 3 to nie jest kwestia oleju w skrzyni tylko regulacji linek
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 19 mar 2018, o 22:00
dalej fusch jest polecanym olejem? a może jednak GM?
75w80 czy 75w85?
-- 19 mar 2018, o 22:12 --
a motul? valvoline?
Wróć do „Skrzynia biegów”
