Katalizator 2.0T
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Katalizator 2.0T
Post autor: kuba89 » 15 paź 2016, o 10:03
Ja bede w przyszłym tygodniu "usuwał" drugi katalizator :D
-- 30 paź 2016, o 17:56 --
@pagong i jak efekty?
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Katalizator 2.0 Turbo
Post autor: kuba89 » 16 lis 2016, o 09:25
Koledzy czy znacie jakis warsztat który zrobiłby Downpipe tzn od turbo do drugiej rury? Przy wschodniej granicy, Poznań , Szczecin? Pytałem tam gdzie @mariuszmarysia robił ale to Częstochowa i nie robią na wysyłkę. Obrazek
Zdjecie ze strony TRS. Mam nadzieje, ze sie Pan Tomek nie obrazi :)
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 16 lis 2016, o 23:32
kuba89 pisze:Przy wschodniej granicy, Poznań , Szczecin?
Co miałeś z geografii?
Pozdro.,
MxW.
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: wassermann » 17 lis 2016, o 05:10
Z Reichu chłop pisze... Dla niego to wschodnie granice. I tak dobrze, że nie napisał Wartheland czy Pommern :P
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 17 lis 2016, o 05:16
Hehe miałem na mysli moja wschodnia granice :) twoja zachodnia :) no ok! Obrazek
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 20 lis 2016, o 15:54
Czy zna ktos wymiary katalizatora do a20nht? Albo czy wejdzie tam okrągły i jakie wymiary moze miec?
Czarek123456
Post autor: Czarek123456 » 18 lip 2017, o 10:16
Mam problem. Po przejechaniu ok 15 km zaczyna się dymić z rury wydechowej. Cykl ten trwa ok 15 minut po czym wszystko wraca do normy. Po przejechaniu następnych 15 km jest to samo. W Zduńskiej Woli w ASO Opel stwierdzili, że jest wszytko ok . Wszystko w górnej granicy normy. Turbo ok wtryski ok. Co to może być ?. Auto kupiłem 10.07.2017 roku.
Opel Insignia 2011 rok 2.0 Turbo 160 KM 4x4 przebieg 168 tys. Pomocy!!!
film: https://www.facebook.com/insigniaclub/p ... 5896322735
mxw
Post autor: mxw » 18 lip 2017, o 18:02
A co to za silnik 2.0 Turbo 160 KM?
To nie przypadkiem traktor?
Jeżeli tak to nie ten wątek i pewnie chodzi o wypalanie dpf czy tam coś. ;-)
Pozdro.,
MxW.
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 9 lut 2018, o 17:07
A czy po "wywaleniu" drugiego kata trzeba ingerować w elektronikę silnika ? Bo przyjrzałem się dokładnie całemu wydechowi i sondy są tylko w pierwszym a dalej już nie ma żadnych sond i czujników.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 10 lut 2018, o 09:03
Przeczytaj moj temat i będziesz wiedział :p
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 10 lut 2018, o 10:10
Przeczytałem a powiedz mi czy znacznie to wpłynęło na poprawne brzmienia i czy nie wpłynęło to negatywnie na prace silnika ? Nie musiałeś nić poprawiać w sterowniku ?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 10 lut 2018, o 19:40
Nie trzeba nic w sterowniku. Znacząco nie zmienia bez przerobienia tylnych puszek. One najbardziej „hamują” przepływ...
szynok
Auto: Insignia sedan 2.0T
Post autor: szynok » 10 cze 2018, o 16:52
Podpina się pod temat.
Padł mi kat oczywiście p0420. W związku z tym pytanie. Czy montował ktoś katalizator uniwersalny do tego silnika, a jeśli tak, to jaki?
Gozdzio
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Biłgoraj
Post autor: Gozdzio » 3 lip 2021, o 14:26
Odgrzeje kotleta, podpowie ktoś jak to jest moje pytanie brzmi jak wyjąć katalizator, bo słyszę od niektórych ze trzeba przednie zawieszenie zwalać, inni że sanki opuścić, ale jka opuszczą, to mogą być problemy, bo przekladnia kierownicza itd jak to jest naprawdę,.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 114 razy
Post autor: mazmarcin » 3 lip 2021, o 15:24
Ile jeszcze razy to napiszesz ,🤦🤦🤦
Gozdzio
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Biłgoraj
Post autor: Gozdzio » 3 lip 2021, o 16:16
mazmarcin pisze:
3 lip 2021, o 15:24
No tyle, aż uzyskam odpowiedź.
Post autor: mazmarcin » 3 lip 2021, o 17:35
Poczytaj regulamin forum który zaakceptowałeś logując się tutaj. :oops:
Auto: Insignia 2.0t 260KM
Postawił piwo: 197 razy
Otrzymał  piwo: 102 razy
Post autor: dokia » 3 lip 2021, o 19:39
Gozdzio pisze:
3 lip 2021, o 14:26
Może sam zniknie. Często odchodzą nocą. Chociażby z tego faktu wynika że demontaż nie jest szczególnie trudny. Podnieś auto i zobaczysz.
A co do tego co Marcin napisał, to niestety ale on ma rację. Kompletnie nie znasz i nie stosujesz naszego regulaminu spamując jednym i tym samym postem a potem dodatkowo na dokładkę cytujesz post pod postem a za to są tu kary.
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 10 sie 2021, o 18:45
Gozdzio pisze:
3 lip 2021, o 16:16
mazmarcin pisze:
3 lip 2021, o 15:24
"Nagroda" przyznana. Dalsze łamanie Regulaminu będzie wiązać się z kolejnymi konsekwencjami.
Gozdzio
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Biłgoraj
Post autor: Gozdzio » 13 sie 2021, o 14:58
IBZI pisze:
O chłopie, ty to masz zapłon :lol:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2021, o 22:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
