------------------------------------------ :) :) Spot na Śląsku - 2 września dołącz
Skrzynia biegów M32
markogl
Auto: insignia ST
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: markogl » 7 sty 2018, o 15:40
Jestem po wymianie oleju w skrzyni. Mechanik ,kumpel wlał 2 l a mówiłem mu,że trzeba więcej. Dysponuje ktoś fotką gdzie mogę dolać olejz góry i czy wlew jest pod akumulatorem 2.0 131 KM ?
Mam ten sam motor wlalem 2.4l FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80
najcik123
Post autor: najcik123 » 9 sty 2018, o 20:07
Witam Panowie.
Trochę się naczytałem o tej cudnej skrzyni, a że będę odstawiał auto do warsztatu za jakiś czas, chcialbym od razu naprawić 1 małą? bolączke mojego egzemplarza.
Mianowicie przebieg 130kk, MY2012 - zauważyłem, że czasami 1ka mi topornie wchodzi jak silnik jest zimny w szczególności. Jak już auto uzyska swoją temperature raczej normalnie chodzi - choć nie zawsze idealnie. Tak mi się wydaje, jeszcze przyjrze się temu dokładnie na dniach. Nie widziałem, aby ktoś pisał o tym problemie aczkolwiek na 2 str jest niby taka diagnoza:
• 4 Problem z wybieraniem pierwszego biegu na postoju.
Przyczyna: usterka wybieraka 4/3 lub 1.
Ale czegoś nie rozumiem, to jest kilka wybieraków? Sorry nie znam się :lol: To nie chodzi o to co na tym zdjęciu? W teorii chyba nie powinna być to większa awaria?
markogl
Auto: insignia ST
Post autor: markogl » 9 sty 2018, o 21:16
U Ciebie juz jest skrzynia F40
najcik123
Post autor: najcik123 » 9 sty 2018, o 21:44
M32, to przedlift jeszcze.
najcik123
Post autor: najcik123 » 11 sty 2018, o 21:42
Ktoś coś?
sychie
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Post autor: sychie » 11 sty 2018, o 22:36
objawy wybieraka zmiany biegów, ale mimo wszystko pokusiłbym się o sprawdzenie stanu oleju. może jest go za mało? biegi wtedy haczą?
najcik123
Post autor: najcik123 » 11 sty 2018, o 22:44
Hmm olej zleciłem wymienić mechanikowi jakoś na jesień dla świętego spokoju, ale nie wiem w sumie ile tam go nalał. Idzie tam sprawdzić jakoś poziom? Może jeszcze zlece sprawdzenie tego, jak już wybierak bym robił.
Co do tej skrzyni mam od początku mieszane uczucia :P Choć porównania za bardzo nie mam. Czy haczą? Hmm może delikatnie 3jka i 4ka.
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Post autor: marcin27061979 » 12 sty 2018, o 07:50
Haczenie w skrzyni M32 nie jest spowodowane mało, a za duża ilością oleju, może mechanik zalał więcej niż 1,9 l jak wskazuje bieżąca serwsówka. Nie każda skrzynia zalana ponad ten poziom haczy, od czego to zależy, trudno stwierdzić.
sychie
Post autor: sychie » 12 sty 2018, o 23:16
na pewno 1,9l jest za mało. Opel wlewał 2.2 i było mało...
jak widać ja wlałem 2,8 litra i jest ok, użytkownik Bartol 2,7 ii tez jest ok... wiec to aż taka loteria? trochę dziwne.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Post autor: huciap » 12 sty 2018, o 23:18
U mnie mechanik spuscil 2l oleju i wlal 2l. Nie czuje różnicy zadnej czy to na gorsze czy na lepsze.
Arczi1989
Auto: INSIGNIA 1,6 ST
Post autor: Arczi1989 » 14 sty 2018, o 08:56
huciap Ja mam to samo, wymiana oleju i zero różnicy, może nawet chodzi gorzej niż przedtem. Biegi haczą (nie huczą), zwłaszcza 2 i 3 bieg, straszny dyskomfort. Chyba pojadę do ASO na kontrolę oleju w skrzyni :roll:
sychie
Post autor: sychie » 15 sty 2018, o 19:15
hmmm przy takiej ilości oleju w m32 to każdy mówi że skrzynia się zatrze. u mnie przy tak dużej ilości oleju biegi wchodzą gładko, lżej i dokładniej niż przed wymianą oleju.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Post autor: Buluś » 15 sty 2018, o 23:55
huciap pisze:U mnie mechanik spuscil 2l oleju i wlal 2l. Nie czuje różnicy zadnej czy to na gorsze czy na lepsze.
zdecydowanie za mało oleju.. temat wałkowane tyle razy że lepiej o to dbać.. 2,2 lał GM, a powinno być dokładnie 2.6 litra i ta dokładność ma znaczenie
Części do Insigni - czegoś szukasz, pisz na priva
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Post autor: huciap » 16 sty 2018, o 00:00
Samemu idzie dolać olej do skrzyni ? Czyli jak GM lal 2.2 a on spuscil mi 2 litry i dolal na 2 litry wiec dalej mam 2.2 to bym musiał dolać te 0.4 litra.
szymek76
Auto: insignia hb cosmo
Kod silnika: B16SHL
Post autor: szymek76 » 16 sty 2018, o 09:04
markogl pisze:U Ciebie juz jest skrzynia F40
to ja w 1.6 sidi polift mam f40 czy poprawioną wcześniej m32?
sychie
Post autor: sychie » 16 sty 2018, o 17:54
huciap pisze:Samemu idzie dolać olej do skrzyni ? Czyli jak GM lal 2.2 a on spuscil mi 2 litry i dolal na 2 litry wiec dalej mam 2.2 to bym musiał dolać te 0.4 litra.
ja bym śmiało dolal 0,5l. Dolejesz samemu, wężyk + rozcięta butelka.
opakowania oleju sprzedają po 1l.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Post autor: huciap » 16 sty 2018, o 17:55
A trzeba coś demontowac żeby dojść do korka wlewowego?
sychie
Post autor: sychie » 16 sty 2018, o 18:11
ja dla większej wygody wyciągam ecu. 5sek.
adth to f40 skrzynia jest z tego co wiem.
szymek76 pisze:
opelvindekoder.pl wpisz vin i masz jaka masz skrzynie.
szymek76
Kod silnika: B16SHL
Post autor: szymek76 » 16 sty 2018, o 18:30
niestety na tej stronie są tylko podstawowe informacje o moim aucie. Czy któryś z Kolegów rozszyfrował by mój vin?
sychie
Post autor: sychie » 16 sty 2018, o 18:58
dziwne, kilka aut tam wpisałem i zawsze bez problemu.
podeślij na pw.
występowanie m32:
OPEL INSIGNIA
Silnik:
A14 NET
A16 LET, A16 XER, A16 XHT
A20 DT, A20 DTC, A20 DTJ, A20 DTL
B14 NET
Ostatnio zmieniony 16 sty 2018, o 19:01 przez sychie, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Skrzynia biegów”
