Oświetlenie lampka schowka
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Oświetlenie lampka schowka
Tak samo u mnie. Ja w schowku i w podświetlaniu nóg, drzwi i bagażnika użyłem tych:
http://allegro.pl/festoon-led-8-smd-505 ... 20137.html
Nie pamiętam na 100% czy tam jest 42mm ale ten rodzaj żarówek z linku powyżej zakładałem i świecą pięknie od listopada. Nic u mnie się nie żarzy.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
A w Dixi za lampkę do schowka chcą 75zł, u mnie nie stopiła się co prawda ale już coś w niej nie łączy i nie świeci. Muszę ją wyjąć i coś podłubać żeby znów zaczęła świecić.
Pozdrawiam ZiGi
U mnie w schowku ciemność. Jutro jak zdążę przed zmierzchem to spróbuję sprawdzić co jest tego powodem.
Engine, link który przesłałeś to led pasujący tylko do schowka czy jeszcze do innych lampek w aucie??
-- 29 mar 2016, o 22:37 --
doczytałem
Jutor pewnie będę musial zamówić większą ilość.
doczytałem
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Olkusz, Chechło
Witam, odgrzebuję temat, bo nie chcę zakładać nowego.
Od tygodnia jestem posiadaczem Insigni.
Zauważyłem, że nie świeci mi światełko w schowku, sprawdziłem żarówkę i jest dobra.
Co jeszcze mogę jeszcze sprawdzić?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 15 razy
Wymontuj światełko i zobacz czy nie jest wypalony styk przy blaszce zasilającej.
Często się zdarza że wyłącznik nie zadziała i lampka pali sie kilka dni aż się stopi plastik i rozłączy obwód. Wystarczy lekko podgrzać plastik i wyregulować blaszkę. Jak rozbierzesz będziesz wiedział o co chodzi.
Dzięki za szybkie odpowiedzi.rataj73 pisze:Wymontuj światełko i zobacz czy nie jest wypalony styk przy blaszce zasilającej.
Właśnie wróciłem z garażu i jest tak jak pisałeś.
Plastik się lekko przypalił i blaszka zamiast stykać to opada i opiera się o el. plastikowy i nie ma przewodzenia.
Muszę się z tym na spokojnie pobawić, żeby zaczepów blaszek nie pourywać.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Poczytałem i wtopa. Poliftowa ma w schowku w5w. Została mi jedna rurkowaEngine pisze:Tak samo u mnie. Ja w schowku i w podświetlaniu nóg, drzwi i bagażnika użyłem tych:
W podświetleniu nóg mam rurkowe 36mm, a w drzwiach i w bagażniku rurkowe 41mm
Ja kupiłem takie:
http://allegro.pl/canbus-c5w-c10w-cob-l ... MDEyOWE%3D
Świecą super ale zobaczymy jak długo
- Putridum
Obstawiam jakieś 2 miesiące jak Ci padnie było kupić normalny LED bez Canbus'a
Qrde kupiłem w sumie 13 sztuk do całego wnętrza jak padną to je odeślę na gwarancji.Putridum pisze:edit
Dopiero później doczytałem że w mojej isi już nie pokazuje ponoć błędu spalonej żarówki
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2017, o 22:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 141 razy
Nie wiem jak u cibeie, ale u mnie przepalone żarówki pokazuje tylko przednie i tylne lampy a i tez nie wiem czy od każdego światła.mazmarcin pisze:Qrde kupiłem w sumie 13 sztuk do całego wnętrza jak padną to je odeślę na gwarancji.Putridum pisze:edit
A w ogóle to w jakich markach pokazuje żarówki w środku auta?
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Może w wyższych modelach audi, BMW etc hehe ale nigdy nie widziałem takiego cuda
No nie pokazuje spalonej żarówki, ale chyba przedni żarnik pokaże chociaż i tak będę widział że nie świeci.
-- 7 wrz 2017, o 19:39 --
Mam nadzieję że nie pokaże mi Ping lamp z tyłu bo tam prawie same ledy
-- 7 wrz 2017, o 19:42 --
Ale w signumie pokazało mi spaloną żarówkę przy zapalniczce, ale nie na desce tylko w opcom clon
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Vectra czy signum monitorowała większość żarówek. W Insigni już oszczędzali
