Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami polift
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
Dzień dobry,
Mam pytanie czy jest możliwe uaktywnienie (wyświetlenie) dodatkowych funkcji na dużym ekranie między zegarami w po lifcie - np 2014r. Chodzi mi o np jak w opc po lewej stronie temp oleju a z prawej strony np napięcia aku. Mówiąc lewa i prawa mam namyśli półkola w których są wyświetlane strzałki czy dodatkowe menu.
coś jak w tym ekranie opc http://4.s.dziennik.pl/pliki/10031000/1 ... 00-554.jpg
http://i.iplsc.com/opel-insignia-opc-un ... 317-F3.jpg
Pytam o takie funkcje ponieważ wczoraj po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu gdy (system bez kluczykowy) nacisnąłem i przytrzymałem start stop (bez sprzęgła) załączył się zestaw wskaźników i navi co mnie oczywiście nie zdziwiło Natomiast wyświetlaczu zegarów po lewej stronie miałem miałem jak w OPC temp oleju a po prawej stronie w półkolu był wskaźnik na górze było coś o przyśpieszaniu a na dole coś o odzyskaniu siły hamowania czy jakoś tak.
Nigdy wcześniej tego nie widziałem i po odpaleniu silnika funkcje te z ekranu zniknęły i mam znowu tylko z lewej i prawej strony menu od audio navi czy samochodu.
Można jakoś te funkcje uaktywnić na stałe? Auto to 2,0cdti z ecoflex z 2014
- nika84-24
Czyli nie jestem jedyny, który miał możliwość te funkcje w swoim dieslu zobaczyć prze pewien czas Co dalej z tym tematem zrobić? Da się coś podziałać vaux comem bez szkody dla samochodu? Jeśłi nie zwykły opcom to może HQ jak ona tam się zwie ?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Wygląda na to że w zegarach są różne skórki w zależności od wyposażenia,też to widziałem u siebie jak robiłem bodajże test zegarów Bosh'em KTS 200,ale opcji zmiany tam nie widziałem,a chciałem aktywować indeks eco i kilka innych funkcji w menu informacyjnym.Może MDI da radę,jutro będę w ASO w TEJ sprawie to podpytam.
Ostatnio zmieniony 2 lip 2017, o 11:29 przez mnieteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Vaux comem próbować,ale nie jest w stanie nic zaprogramować. Rozmawiałem w ASO i teoretycznie można popróbować przez wpisanie vinu auta,które to posiada.Ale czy i co wyjdzie to nie wiedzą,bo nigdy nie robili.I może wywalać jakieś błędynika84-24 pisze:Czyli nie jestem jedyny, który miał możliwość te funkcje w swoim dieslu zobaczyć prze pewien czas Co dalej z tym tematem zrobić? Da się coś podziałać vaux comem bez szkody dla samochodu? Jeśłi nie zwykły opcom to może HQ jak ona tam się zwie ?
- nika84-24
To dajcie znać jakby jakieś spekulacje na ten temat gdzieś wypłynęły najwyższy czas coś pomodzić softy w po lifcie Grafikę multimediów, dodatkowe funkcje czy inne indywidualne dodatki ukryte przez GM
- Otrzymał piwo: 142 razy
Ogarniam temat, ale zdaje się że koszt takiej konfiguracji to min 10€ i nie mam pewności czy to zadziała.
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 9 razy
Ja poczekam aż na allegro pojawią się z Insignia B i wtedy wstawię do swojej.
Czymś specjalnym różnią się te zegary, w sensie polift i B?
Fakt, trochę się różni i wygląda lepiej niż w polifcie. Ciekawe tylko czy doszły jakieś istotne funkcje.
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
Tylko zabawa z SPS w ASO, lub wejście na stronę z VXDIAG
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Ciekawe kiedy się uda poliftowe rozpracować? Na razie czekam na aktualizację aplikacji od kolegi @Ping to troszkę będę więcej widział
- Blest
- Miasto: Oka
Również czekam na tą chwilę, kiedy da radę w polift rozszerzyć licznik .
W polifcie jeszcze nikt nie rozpracował algorytmu do wyliczenia klucza odblokowującego możliwość zapisu konfiguracji.
W przedliftowej Insigni algorytm nie jest jakoś bardzo skomplikowany bo to 3 lub 4 działania matematyczne. W Astrze algorytm jest jeszcze inny.
Druga sprawa jest taka ze w przedliftach klucz jest na sztywno zapisany w pamięci licznika i wystarczy odczytać jej zawartosc. Nie wiem natomiast czy w poliftach i w nowej Insigni klucz tez jest na sztywno zapisany w tej pamięci - możliwe ze tak. Nie wiem też czy to ten sam układ scalony co w przedliftach. Potrzebny był by śmiałek który rozkrecil by swój licznik na czynniki pierwsze i to sprawdził.
Ja zawartość pamięci swojego licznika odczytałem programatorem CH341A. Nie trzeba było nic wylutowywac - wystarczyło podpiąć do ukladu klips SO8. Kość w której zapisana jest konfiguracja ma oznaczenie 24C16
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 15 razy
Pewnie da rade
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2017, o 06:46 przez kecraminsignia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
[quote="mazmarcin"]@Major601 tak to mi się pojawiło, ale nigdy nie odłączyłem zasilania, akumulator mam dobry bo system start stop działa i pali na dotyk. Mam auto od marca.
To oznacza że jest coś nie tak, tryb pełnego obłożenia wskaźników działa tylko po resecie licznika. Po załączeniu zapłonu licznik odczytuje ze swojej "kości" co ma działać i aktywuje to co ma zapisane.
Programowanie funkcji licznika po lifcie jest stricte związane z numerem VIN
Ciekawe bo nic innego mi się nie przydarzyło. Jadę na kampanię do aso to zapytam.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Jest nowa wersja programu opel-scanner, jeszcze nie sprawdzałem, ale ponoć doszły nowe funkcje rozszerzenia komputera. Jutro sprawdzę
No jest zapowiedź nowej wersji op-coma:
OP-COM 2017 is coming soon!
Latest firmware is V01.66
Latest software is 170823a
data 28-08, zatem lada dzień powinna być do pobrania
