Hak holowniczy
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Jest tam microswitch który wciska wtyczka. Jak wloży się do śrubokręcik pod tym dolnym wycięciem to slychac klikanie switcha. Sprawdziłem dziś w moim.
- Auto: opel insignia
- Miasto: Ruda Śląska
Re: Hak holowniczy
Dziękuję R1985. Sprawdzę wszystko w przyszłym tygodniu, bo wyjeżdżam na parę dni do stolicy. Pozdrawiam
- Auto: Insignia A20DTH
Re: Hak holowniczy
Witam mam w swojej insigni hak holowniczy. Hak nie składany od bardzo dawna. Ktoś porządnie pociągnął i urwał linkę a rączkę od tego haka znalazłem w bagażniku.
Na tej lince jest numer (słabo już widoczny w dwóch miejscach) 0112 2390 310 (51/08).
Ktoś podpowie gdzie dostanę taką linkę?
Może ktoś miał podobny problem i naprawiał coś takiego?
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Jest opisany temat.
Dorobisz u linkarzy lub
kupisz w budowlanym linkę i pomodzisz. Usiebie za 5zl naprawilem. U linkarzy ze 40zł
Re: Hak holowniczy
Wymiana tej linki jest możliwa bez wymontowywania haka?
Ta linka jest krótka około 20 cm.
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Linke wymienisz bez demontażu haka, bez kanału, bez podnośnika.
Wsuniesz się pod auto i zrobisz wszystko... w tym temacie opisane różne sposoby.
Linka nawinięta na mimośród i to co w pancerzu.... ze 30cm ma
Re: Hak holowniczy
Zaglądałem pod auto.
Problemem jest usuniecie pozostałości linki która jest zamocowana do tego "kielicha" w którym siedzi rączka.
Nie wiem, czy od góry trzyma to jakaś śrubka, od spodu auta nic nie widać jak to jest zamocowane.
Rozumiem, żeby usunąć pozostałości linki tam gdzie wchodzi ona do haka to trzeba odkręcić zdaje się trzy śruby torx?
Re: Hak holowniczy
Dziś z pomocą wymontowałem hak.
Są cztery torxy.
Hak był zapieczony rozebrałem go, przeczyściłem z rdzy i nasmarowałem.
Teraz problemem jest dobranie linki. W necie nie znalazłem takiej.
Linka około 30 cm z regulacją (śruba kwadratowa) mocowana do tego "kielicha", a ta część linki która jest umocowana w haku ma zakończenie okrągłe.
Ktoś może podpowie gdzie podobne linki są montowane?
Są cztery torxy.
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Dorób linkę u gości co je robią. Utną na wymiar, zacisną odpowdnie łebki... kilkadziesiąt zł i po problemie. Ja miałem rączke urwaną to linke z rączką zrobiłem "homemade". Pokrywa która zakrywa mimośród z nawinięta linką ma 3torxy
Re: Hak holowniczy
Linka wymieniona. Ale mam problem z elektryka.
Gdy podepnę złaczke cały czas pika nawet jak hak jest rozłożony. A gdy złącze kostkę znajdująca się przed hakiem(stojąc z tyłu i patrząc w kierunku przodu auta), to wogóle auto nie odpadli.
Być może brak jakiejś części w haku gdzie jest umocowana linka. Tam jest taki mikrostyk którego nic nie załącza ani wyłącza. Ma może ktoś z Was komletne zdjęcie tego miejsca?
Ostatnio zmieniony 12 lip 2017, o 16:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: SKMKraków
Re: Hak holowniczy
Linka jest nawinięta na źółtawy,plastikowy ślimak mimośrodowy, który dociska w odpowiedniej pozycji microswitch (jest na prawej stronie obudowy) i załącza brzęczek.
- Auto: Opel lnsignia
Re: Hak holowniczy
Ile wynosi mniej więcej koszt dołożenia haka? Hak, przewody itd. Może ktoś opisze po kroku co dokładnie jest potrzebne. Wersja Kombi.
- panorafix
- Miasto: Szczecin/Goleniów
Re: Hak holowniczy
Hak posiadam dokładany Thule. W przyszłym tygodniu składam do kupy , bo kupiłem bez zderzaka. Zastanawiam sie czy powinien być jakiś absorber steropianowy na tą konstrukcję żeby usztywnić zderzak ? Czy przy dołożonym się nie stosuje ? Jest dość blisko budy wiec czy coś to by dało ?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 30 razy
Re: Hak holowniczy
Było już to wałkowane. W jednych styropian/pianka jest, w innych nie ma. Ja mam hak oryginalny i pianka jest.
- Miasto: Toruń
Re: Hak holowniczy
wydaje mi się, że ręcznie, mam jakiś kluczyk, przekręcam zamek potem pokrętło ale nic się nie dzieje, ani drgnie. Hak okazał się wypinany, trochę zapiekł się ale wd40 i młotek i poszło
- Miasto: Białystok,Hamburg
Re: Hak holowniczy
Panowie jakie haki macie założone nieorginalne,czy ktoś ma hak kupiony na allegro,nie chcę zbyt dużo wybecalować.
