Jakie świece do silnika z instalacją gazową
- barzyk55@gmail.com
- Auto: opel
- Miasto: Kluczbork
Re: Jakie świece Opel insignia 1.4 turbo z instalacją gazową
Cześć, ja niedawno wymieniałem świece w swoim silniku i mechanik polecił NGK, koszt jednej 50-60 zł. Odradził świecie Bosha jako nie najlepszej jakości.
- Auto: opel
- Miasto: Kluczbork
Re: Jakie świece do silnika z instalacją gazową
Dzięki za podpowiedz. Mam Jeszcze pytanko czy masz problemy związane z wariactwem komputera przy jezdzie na LPG? Mi często włącza się tryb awaryjny zwłaszcza przy długich trasach.Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
- Otrzymał piwo: 7 razy
Świece najlepiej irydowe lub platynowe. barzyk55@gmail.com masz instalacje LPG do regulacji lub poprawienia, lepiej to zrób bo się głowica posypie.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Szarpanie podczas przyspieszania A16LET 1.6T
Ojciec ostatnio wymieniał świece w zagazowanym 2.0 16V (Citroen Xsara Picasso). W internetach polecali Bosch Platinum Iridium. I póki co auto chodzi jak żyleta.
Do Twojego będą takie: Spark plug, Iridium CNG/LPG-Gas (FR 6 KI 332 S) 0,70 mm Electrode gap 0 242 240 653
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 2hr1ujjpna
Dzięki bardzo za odpowiedź. Przekaże serwisantom gazu by wymienili na takowe. Być może wtedy szarpanie auta zniknie
Re: Świece zapłonowe
A jakie świece włożyć do 1.8 po tym, jak 15tys km temu założyłem instalację LPG?
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
dokładnie to co było założone fabrycznie czyli np GMa
A jeśli chodzi o ngk?
Bo jest wiele rodzajów, m. in. zwykle, V-line, laser cos tam itp
Ojciec ostatnio kupił do swojego auta z LPG świece NGK - nie wchodząc w szczegóły po niecałym miesiącu wymienił na polecane BOSCH PLATINUM IRIDIUM i problemy które były zniknęły. Do tej pory auto jeździ bez zarzutów.
Dotyczy Citroena 2.0 16v w automacie.
- Auto: insignia kombi
jednoelektrodowe I zmniejsz przerwe na 0.7 mm I wymieniac co 15-20 tys
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, o 18:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Tuchola
- Miasto: Tuchola
- Miasto: Tuchola
Moje tak wyglądają
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/9c1d47d671efc4c9" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/14/9c1d47d671efc4c9med.jpg" border="0" alt="" /></a>
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Miasto: Lubin
Zawsze jeździłem na oryginałach i nigdy nie miałem problemu
A już na pewno nie baw się w zmianę przerwy na elektrodach
Kup oryginał lub zmienik NGK do swoje silnika i załóż tak jak kupiłeś nie zmieniając na niej przerwy, Jak masz dwuelektrodowe to takie kup Ze świecami nie warto kombinować i zakładać te co przewidział producent na podstawie wielu parametrów
- Auto: Insignia 1.4 i 2.0
- Kod silnika: A14NET
Do silnika 1.4 tylko takie NGK IFR7X7G wytrzymają 50/60 tyś przy czym spalanie zostaje w normie. Testowalem bosha jednak spalanie mi wzrasta ok 1-2 litry. Naturalnie po nowych nastawach. Pozatym bosch lubi się sam odkrecać ) złapane na kilku astrach z tym motorem i 2 insigniach w tym mojej.
