Kampania naprawcza - różne
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Re: Kampania naprawcza - różne
Mam auto z Szwajcarii na MyOpel nie widziałem iż podlega kampani naprawczej W ASO też mi nić nie powiedzieli gdy byłem z prośbą o historię auta a dostałem ją za free w ASO MM CARS Lubin a przy okazji umówiłem się na tzw. przegląd zimowy za 1 zł gdzie pan z ASO poinformował mnie iż auto podlega kampani naprawczej sterownika tylnej klapy i jeśli chce to mogą to zrobić gdzie pan skomentował to iż wielu samemu to naprawia a przecież Opel to może zrobić za nich. Jako iż na razie wszystko chodzi to poczekam z tym do wiosny tym bardziej iż chyba wymienię również olej w haldexie gdzie chcą 400 zł za wymianę oleju i filtra plus 400 zł plus części które mogę im dostarczyć sam ! Ile biorą gdzie indziej za tę usługę ?
- Auto: Insignia 1.6 TURBO
- Kod silnika: B16SHL
Kampania serwisowa Insignia 1.6 SIDI
Ja byłem pare dni temu na przeglądzie i zalali dexos1. Zapytałem dlaczego - ponoć jest lepszy bo jest obecnie druga generacja. Lepkość ta sama bodajże 5w30 wiec rzadszy nie jest. Pokazali mi litrowe opakowanie - faktycznie było napisane dexos1 gen2.
- Auto: Sports Tourer 1.6T
- Kod silnika: A16XHT
Re: Kampania serwisowa Insignia 1.6 SIDI
Witam kupowałem Insignie używana od dilera i samochód miał to o czym pisze P405 zrobione. Zalany w ASO dexos 1 / 2 gen. Tak mam wpisane w książce.
- rs79
- Kod silnika: A14NET
Ja dziś byłem na co rocznym serwisie. Miałem Mobile 1 0w40. Dziś wymienili mi na Dexos 1 2gen.
Gość powiedział, że producent tak zaleca.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Takie są zalecenia żeby tłoki nie pękały. Ten olej ma lepiej odprowadzać ciepło.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Jak pęknie to na słuch poznasz że silnik inaczej chodzi .
Samo pęknięcie to chyba nie
- ZicO
- Auto: Insignia Biturbo
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
Robił ktoś kampanie serwisową dpf do biturbo w manualu ?
W Myopel mam informację ale bez szczegółów czego dotyczy, wysłałem maila pewnie chodzi o dpf.
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Ja nie, bo na niemieckich stronach odradzali tą aktualizacje, musiałem w ASO podpisać że nie chcę jej
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
W automacie robiłem. W maualu nie, bo auto wraca do seryjnego oprogramowania
- ZicO
marcinmg co masz na myśli pisząc, że odradzali ?
W poprzednich postach pisaliście, że zwiększa się zużycie adblue, którego ja nie mam, przy okazji czy wlew adblue zawsze znajduje się przy wlewie paliwa ?
- marcinmg
Oni sami w ASO dokładnie nie wiedzieli, a jak wpiszesz numer kampanii do googla to znajdzie ci niemieckie strony gdzie to opisywali, ponoć był słabszy od niskich obrotów. Ja nie mam kłopotu z dpf więc nie chciałem. Ta kampania nie dotyczy adblue bo to nie ten silnik.
Ja też nie poczułem różnicy, jeszcze jakiś spornik od coolera przy okazji wymieniali.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Ten wspornik to chodzi o obejmę małego intercoolera do małej turbiny. Wcześniej był taki lichy i niestabilny, a po kampanii zakładają taki solidny, ameliniowy (no nie pomalujesz )
Co do DPF to chyyyyba zmiana jest o tyle, że nie da rady uzyskać między wypalaniami odległości rzędu 2000 km. Wypalanie zaczyna się dużo wcześniej, u mnie <1000 km.
- ZicO
Nie zaobserwowałem jeszcze dokładnie okresów między wypalaniami.
Na chwilę obecną Opel Dąbrowa Górnicza i Katowice od tygodnia odpisują na moje maile, także tego, może odpiszą do końca kampanii.
- Auto: audi
- Miasto: warszawa
Dzis rozbierałem fotel odnosnie mat grzewczych u klienta. "Podobno " nowa mata która miala być w ramach akcji być "lepsza" . Jednym słowem... gniot jakich mało. Po próbach udało mi się zrobić nową . Nie rozlącza i fajnie grzeje. Reszte info na fb
- Auto: insignia kombi
Jest w stanie ktoś mi powiedzieć czy była kampania naprawcza na blad softu i jego update, problem dotyczy P2428 ENGINE OVERHEATED i ZA WYSOKA TEMPERATURA SPALIN W UKŁADZIE WYDECHOWYM.
Gdzie można sprawdzić czy moje autko miało taką aktualizacje czy też nie. I jaki może być tego kosz?
