Wymiana rozrządu
Auto: INSIGNIA GS
Otrzymał  piwo: 20 razy
Re: Wymiana rozrządu
Post autor: Mateo » 9 paź 2023, o 08:09
Wymieniałem przy rozrządzie, ale wymieniłem na zamiennik i pożałowałem.
Jeśli planujesz wymianę to tylko oryginał, zamiennik robił kuku i wywalało błędy.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 10 paź 2023, o 11:49
jaka @Mateo była różnica w cenie?
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 10 paź 2023, o 12:04
350zł.
Zamiennik 300zł, oryginał 650zł.
Zamiennik ma emulator sprzęgła pompy i zgodnie z info producenta były wady w tym emulatorze w pierwszych partiach części. Oczywiście zwrócono mi kasę za pompę i wymianę. Tutaj producent i hurtownia stenely na wysokości zadania. Ale już nie ryzykowałem i zamówiłem ori.
650zł kosztuje sama pompa, o ile jest na magazynach. Inaczej pompa z obudową kosztuje 1350zł.
Natek
Auto: Insignia B ST
Post autor: Natek » 14 gru 2023, o 13:24
Piernik89 pisze:
7 paź 2023, o 14:40
Zabieram się powoli do wymiany rozrządu w mojej IB. Wiem, że dobrą praktyką jest wymiana łańcucha, a co z pompą wody ? Jakie są Wasze doświadczenia?
Ja wymieniałem rozrząd przy 120kkm razem z łańcuchem (ten już tarł o silnik). Ale bez pompy wody bo jej nie słychać ani nie cieknie, a jak do wymiany nie trzeba ingerować w rozrząd to po co ją wymieniać.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 21 gru 2023, o 10:04
Podobnie jak przedmówca - potwierdzam.
Jafii
Auto: Opel Insignia B
Post autor: Jafii » 26 sty 2024, o 18:51
Pytanko - wymieniacie rozrząd na oryginalny z aso czy dobieracie poszczególne elementy również z zamienników?
95527019 to nr zestawu do insigni A - do Insigni B z 2017 roku z 2.0 170km też będzie pasował czy jest jakaś zmiana ?
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: Mateo » 26 sty 2024, o 20:38
Życie mnie nauczyło żeby zamienniki zostawić na półce. Oryginał to oryginał...
Proceder
Kod silnika: F20DVH
Rok produkcji: 2021
Miasto: Konin
Post autor: Proceder » 3 mar 2024, o 15:31
Ktoś coś wie na temat rozrządu w silniku f20dvh ? Tam prawdopodobnie jest łańcuch ale co ile wymiana i skąd części
Marfo
Auto: Insignia B ST
Post autor: Marfo » 17 kwie 2024, o 10:38
Cześć,
Ostatnio zakupiłem Insignię B z silnikiem B20DTH (2018 produkcja, MY2019) w automacie, z racji przebiegu 118k i świętego spokoju postanowiłem wymienić rozrząd. Poprosiłem mechanika o zostawienie części żeby sobie pooglądać jak to wygląda i czy jakieś zmiany względem IA z tym silnikiem poczyniono. Co do rozrządu to rolki są już poprawione, czyli to samo co obecnie się montuje na wymianę. Łańcuch też był już poprawiony, czyli z tymi dziurkami. Przy tym przebiegu jeszcze nie tarło o głowicę, ale brakowało już dosłownie 2mm - co wskazuje na to, że poprawiony łańcuch tylko trochę polepsza sytuację. Rozrząd był jeszcze w dobrym stanie i pewnie by do 150 tys km dociągnął. U mnie poprzedni właściciel wymieniał olej zgodnie z zaleceniami producenta (29 tys, 2x 25tys, 17 tys i 13 tys) co może też spowodowało takie naciągnięcie łańcucha. Z innych rzeczy to dolot był dość brudny, także wpadło jeszcze czyszczenie EGR, przepustnicy i tych rurek. Całość z częściami (komplet rozrząd z kołem zębatym, łańcuszek, podkładki i oringi wtrysków oraz uszczelka pokrywy zaworów) zamknęła się w 3000zł (razem z czyszczeniem dolotu) także nie ma tragedii.
Wróć do „Silnik diesla”
