Pacjentem jest biturbo 210km. Otóż na wężu łączącym turbo z intercoolerem zauważyłem ślady oleju (poz 6 na zdjęciu) Widać, że jest to z tych fukuśnych łączeń (jakby nie można było zastosować obejmy gbs...) z turbo i intercoolerem. Czy ktoś próbował może zastąpić tę rurę jakimś customem typu łączniki silikonowe i aluminiowe? Kształt jest dość prosty, na zdjęciach icka i turbo widziałem wyjścia są bez udziwnień - powinno grać. Tylko nie chce w ciemno kupować gratów
No i trochę zastanawia mnie aluminiowa rurka przy turbo, dlaczego nie coś innego? Temperatura? Wygoda?
Zapocony wąż turbo D20DTR
- Miasto: Szczecin
Re: Zapocony wąż turbo D20DTR
Mam ten sam problem
Rura wymieniona na nową z aso i po 1000km to samo, znów upocona
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
U mnie plastikowy zatrzask łączący rurę z turbo już rozpadał się w palcach, a ten przy icku miał spory luz, sporo powietrza musiało uciekać bokiem i przez to zarzygane było olejem. Na szczęście już prawie 2 lata jeżdżę z silikonami i odpukać problemów brak
- Miasto: Szczecin
- Pro
- Miasto: Wrocław
Rurę dałem 51mm, jedno kolanko redukcyjne 45 stopni 38/51, drugie chyba 45/51, ale pewny nie jestem. Jak masz stary wąż, to zmierz średnicę wewnętrzna. Opis walki w moim temacie https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 2e#p240535
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
A jak nie chcesz kombinować to nowa turbo rura jest na znanym portalu.
Powinna pasować ale nie potwierdzę bo już prawie rok ją wożę w aucie albo garażu
