Kamera cofania Grand Sport
- Elint
- Auto: Insignia B GS
Moja wersja kamery cofania.
Kamera oryginalna kupiona na Allegro za 220 zł. Niestety oryginalny zderzak nie przewiduje otworu montażowego ani zaślepki. Pozostaje wycinanie. Do kamery potrzebny był otwór szer. 36 i głęb. 40 mm. Zrobiłem sobie szablon z papieru i nakleiłem. Nie miałem dremelka, wiec wiertarka z małym wiertłem miejsce przy miejscu, potem docięcie nożem. Otwór zrobiłem nieco mniejszy i później precyzyjnie doszlifowałem pilnikiem, żeby kamera zatrzaskami weszła na wcisk. Kamera miała oryginalna wtyczkę - gniazdo nie do kupienia. Zastosowałem uniwersalne złącze szczelne 5-pinowe Superseal - wtyk z gniazdem.
Przygotowałem wcześniej wiązkę. Od kamery do modułu pod schowkiem pasażera wychodzi prawie 5,5 m. Zastosowałem kabel 2x ok. 0,5 w ekranie. Najsolidniej pod względem izolacji zewnętrznej wyglądał przewód mikrofonowy o średnicy zewn. 6,5 mm. Do zasilania zwykła linka 1 mm2.
W zderzaku można do wszystkiego dostać się od spodu. Miękka trawa pomaga Wiązka na zewnątrz w peszelku osłonowym. Widok na połączenie złączami Superseal wewnątrz zderzaka: Żeby wejść kablami do kabiny trzeba wyjąć podłogę i zdemontować półkę bagażnika. Potem wyjmujemy boczek. Trzyma się na 3 zatrzaskach. Niestety mocno trzymają, są tylko do jednorazowego wcisku. Trzeba się namęczyć, ale wyjdą i da się je użyć ponownie. Miejsca mocowań zaznaczone strzałkami: Ogólnie warto mieć narzędzia z tworzywa do ściągania tapicerki. Ułatwiły wyjęcie zatrzasków i późniejsze ściągania innych elementów.
Do środka wchodzę wolnym przepustem: Teraz minus zasilania do śruby z oczkiem a reszta (mikrofonowy + plus zasilania) boczkiem, nad nadkolem do tylnych prawych drzwi. Tu po raz pierwszy przyda się drut do przeciągania kabli - ok 1 m długości.
Osłonę na dole tylnych drzwi pociąga się do góry. Trzyma się na 3 zatrzaskach. Zacząłem od tego z przodu auta, a pozostałe 2 się wysunęły bokiem - widać zielone zostały. Osłony progu przednich drzwi nie zdejmowałem. Wymaga to raczej odkręcenia pasa bezpieczeństwa. Trzeba zacząć od wyciągniecia "na zewnątrz" boku schowka pasażera. Widać 4 zaczepy. Po odczepieniu można bez odłączania kabli "zawiesić" na powstałej dziurze. ten element blokuje osłonę progu. Osłonę progu przednich drzwi najpierw lekko odczepiłem w tylnej części (w tylnych drzwiach). Cięgnie się do góry.
[c.d. w następnej części]
- Elint
Re: Kamera cofania Grand Sport
c.d.
Potem tak samo do góry środek osłony przy przednich drzwiach. Kabel do osłony nadkola i do radia. Wpięcie na piny. Plus zasilania idzie dalej do skrzynki bezpieczników i tam wpięty przez bezpiecznik do plusa po stacyjce.
Pozostało przeprogramować radio i mieć nadzieję, że zadziała. Wiązkę przetestowałem na stole wraz z kamerą. Obraz był
Czas na całość min. 2 h. Niby łatwe, ale czasami upierdliwe.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Jak coś nie tak będzie to i tak po przeprogramowaniu będzie się przełączać w kamerkę. A co zobaczysz to Twoje.
Nawet czarny ekran motywuje z pasami
- Elint
Tak Ale wiązka z kamerą była testowana i bardziej myślałem o zadziałaniu przeprogramowania
Najbardziej dla mnie upierdliwe przy całości instalacji okazało się dostanie się do radia (głęboko upchnięte i leży się w w niewygodnej pozycji) a następnie włożenie nowych pinów do złącz. Moje piny okazały się mikroskopijnie za szerokie i wchodziły bardzo ciasno. Musiałem upychać. A piny mają jakieś 1,5x2 mm (MQS żeńskie). Nie uszkodzenie ich przy wciskaniu działało dodatkowo stresująco. A pamiętajmy, że złącza cały czas głęboko pod schowkiem Na koniec poodczepiałem oryginalna wiązkę i wyciągnąłem ja do środka auta ile się dało.
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Somowhere in
Mogę prosić o rozpiskę przewodów z kamerki VCB-C568B 23292533 . Przy kostce przewody czerwony czarny biały brązowy i żółty . Gdzie zasialnie a gdzie przewody sygnałowe .Czy ona zadziała jako kamerka cofania bo doczytałem ze to do systemu 360 stopni
- Barti89
- Auto: Sports turner
- Miasto: PUŁTUSK
super robota. podrzuć jeszcze linki/nazwy pinów/wtyczek niezbędnych do uruchomienia kamerki cofania.
pozdrawiam
pozdrawiam
- yerry
- Prezes ICP
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
- Auto: insignia A
Dzięki yerry właśnie też już zdążyłem znaleźć twój post z rozpiską, będę montował kamerkę według twojego schematu.
Dla mnie to ten wątek
https://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=8064
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 9 razy
ale wskazany przez ciebie to wątek od Insignia A, a tu jest dla Insignia B od 2017 roku produkowanej.
