Wymiana klocków hamulcowych
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Re: Wymiana klocków hamulcowych
Faktycznie, słuszna uwaga. Czyli wyszła taka półprawda zapomniałem właśnie o tej zmianie. Mam nadzieję, że nikogo w błąd nie wprowadziłem moim postem, zresztą raczej wątpię aby ktoś zdążył akurat w te kilka godzin kupić tarcze i to jeszcze do największych hamulców, które na ulicy do tej pory widziałem raz
- Miasto: Katowice
mam pytanie czy ta przedstawiona procedura odsuwania tłoczka w układzie z hamulcem postojowym elektrycznym dotyczy pojazdu z manualna skrzynia biegów i stacyjką na kluczyk ???
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Wydaje mi się to bez znaczenia - musi być tylko automatyczny ręczny. Jak masz skrzynie ręczna / automat nie powinno mieć to związku z tym - autor pisał o automacie i systemie bezkluczykowy. Wiec w przypadku manuala pewnie trzeba dać na luz i zapłon
- Pro
- Miasto: Wrocław
Hmm... Znalazłem opisy tylko dla AT i tak to przetestowałem. Spróbuj tak jak jest napisane w poprzednim poście, myślę że zadziała. Daj znać, czy się udało, jeśli tak, to dopisze w pierwszym poście
- Miasto: Katowice
próbowałem twoją metoda po jakimś czasie hamulec puścił ale wszystko odbywało się na zapłonie /kluczyk/ po wyjęciu kluczyka zaciski wróciły na swoje miejsce ustawiłem park hill ale działa to jednorazowo do póki nie wyjmiesz kluczyka ..hm.. co radzisz? odłączyć akumulator czy tez kostki ?bezpiecznik ...stanie się coś nieprzyjemnego ,wywali błędy ???
- Miasto: Katowice
Wymiana Insignia B klocków tarcz itd ... system skrzynia manualna 6 zapłon kluczyk ..ok panowie sytuacja opanowana i nic się grubego nie stało ..instrukcja od Pro za co dziękuję zadziałała ... /patrz instrukcja kolega Pro/hamulec nożny +hamulec elektryczny w dół /15 sec/ wszystkie opisane przez kolegę elementy instrukcji zostały zastosowane ... w skrócie przejdę aż do pomarańczowej kontrolki nazwę ja park serwis/P+klucz/ w momencie w którym gaśnie , Wtedy kluczyk może być w każdej pozycji pod warunkiem że go nie wyciągniemy ze stacyjki . Ważne po wyjęciu kluczyka odpala się hamulec postojowy elektryczny ...Oczywiście i tę czynność należy zrobić na zapłonie a potem na off tylko nie wyciągać kluczyka ze stacyjki ..tłoczki cofnięte jarzmo odkręcone ,robota zrobiona ...podstawa pomarańczowa kontrolka po procedurze ma przestać świecić ,elektryczny ręczny ma być w pozycji luz... Dołączam się i Dziękuję
- Pro
- Miasto: Wrocław
O, I spoko że się udało. Pozwolisz, że dopisze do pierwszego posta procedurę dla skrzyni manualnej?
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Malbork
Na wstępie napomne że jestem tu nowy.
Ale przejdę już do tematu
Przymierzam się do wymiany tylnych klocków i zacząłem szukać jak to wygląda z elektrycznymi zaciskami
Dodam że robiłem już w Audi z elektrycznym zaciskiem, tam poszedł w ruch akumulator kabelki prąd do zacisku i cofało się pięknie.
Pierwsze pytanie czy też na takiej samej zasadzie zadziała to w Insigni?
Za to brat jak robił w Isnigni A, zakręcił zacisk (prawo) i było po temacie.
Po przeczytaniu wpisu "Pro" wszytko idzie całkiem nieźle dopóki przestaje mrugać żółta kontrolka z kluczykiem, wtedy czekam i nic się nie dzieje, tłoczki się nie cofają... Wydaje mi się że robię wszystko dobrze...A może to też jest powód że tylko testuje by mieć pewność że to działa i auto stoi swobodnie na swoich kołach(Nie ściągnięte).
Dodam że nie mam możliwości go podnieść całego i będę musiał się bawić raz jedna strona później lewar i druga strona.
Pozdro
Pozdro
- Pro
- Miasto: Wrocław
Na pewno naciskasz przycisk a nie ciągniesz? Pytam, bo pierwszym razem sam tak robiłem i nie dzialolo
Co do wsuwania na krótko to nie polecam, nie wiadomo jakie to są silniki elektryczne, można je uszkodzić.
- Miasto: Malbork
Udało się, jednak kombinacja pedału i przycisków działa.
Dokładnie, przyznaje się... Mój błąd a raczej czytanie ze zrozumieniem
Dobry patent na szybkie ogarnięcie, bez kompa.
Dzieki
Dzieki
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
A ostatniio od jednego mechanika słyszałem, że na forach to tylko bzdury i nie ma co wogóle cztać tych domorosłych specjalistów
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
Hej zastanawiam się czy ktoś już miał okazje testować klocki EBC GREEN STUFF?
https://auto.brakeparts.pl/auto/32263-k ... 23510.html
Jak to się spisuje w codziennej jeździe?
@Pro czy standardowa tarcza w IB 16" z tyłu ma 288mm, a 17" 315mm? (pytam tylko dla potwierdzenia, bo sporo było o przednich a nikt nie pytał o tył )
- Pro
- Miasto: Wrocław
Z wymiarami jest tak jak piszesz. Przy czym w 16" tarcze mają 288 lub 292. Kiedyś uczestniczyłem w dyskusji nt temat, wniosek był taki, że chyba 4 milimetry nie robią różnicy
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Na większości stron z częściami raczej właśnie podają ten niższy wymiar, ale różnica to tylko 2mm po promieniu, więc rzeczywiście marginalna
- Auto: insignia B
- Miasto: CZESTOCHOWA
A jest ktoś w ogóle kto ma możliwość sprawdzenia jakie tarcze i klocki powinny być po numerze VIN insigni
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Dodatkowo po sprawdzeniu VIN DOKŁADNIE przeczytaj pierwszy post w temacie, i późniejsze wpisy, powinno Ci to sporo wyjaśnić. Sam dopiero po 2gim przeczytaniu instrukcji @Pro zrozumialem o co kaman... kłania się czytanie ze zrozumieniem
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
O tych twoich nie słyszałem ale mój znajomy, który w tym siedzi polecił mi klocki TEXTAR i spokojnie mogę powiedzieć, że się spisują. W styczniu płaciłem 270 za przód i 180 za tył ze zniżkami w ICMateo pisze: ↑17 sie 2022, o 13:32Hej zastanawiam się czy ktoś już miał okazje testować klocki EBC GREEN STUFF?
