Wymiana filtra kabinowego - Opel Insignia B
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Dzisiaj pierwszy raz samodzielnie wymieniałem filtr kabinowy w Insignii B. Operacja trwa 20 sekund i nie potrzeba absolutnie żadnego narzędzia.
Otwieramy schowek przed nogami pasażera, następnie opuszczamy go na dół na podłogę (wewnątrz u góry są ograniczniki które wystarczy lekko palcem odgiąć i opuścić schowek). Wówczas okazuje się nam zaślepka filtra którą palcami otwieramy (po prawej i lewej stronie jest zatrzask). Wymieniamy filtr - strzałka wskazująca przepływ ma być skierowana na dół. Zamykamy zaślepkę, zamykamy schowek i gotowe.
P.S. schowek mam bez chłodzenia, nie wiem jak wtedy wygląda sytuacja.
Ostatnio zmieniony 4 sty 2021, o 18:26 przez krupniok, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Re: Wymiana filtra kabinowego - Opel Insignia B
Jakiś czas temu również sam wymieniłem,gęba się cieszyła jak doszedłem iż schowka nie trzeba wyciągać . Choć raz pochwała za rozwiązanie, ciekawe czy ASO przy wymianie nie wyciąga całego . Insignia B ma opcję z chłodzonym schowkiem ? Jak radzicie, zaraz przegląd okresowy wsadzić stary żeby w ASO nie marudził że samodzielna wymiana
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 85 razy
ASO nie ma co marudzić, mówisz że filtr we własnym zakresie i ASO to akceptuje, bo co mieliby zrobić
Konstrukcyjnie IB jest lepiej rozwiązana, wyposażenie bardziej upakowane dzięki czemu uzyskali więcej miejsca w kabinie.
- Miasto: Opole
Poważnie na gwarancji i nie będą marudzić, kasa im ucieka
Potwierdzam wymiana filtru kabinowego szybka i bezproblemowa. Faktycznie trzeba wyjąć schowek pasażera, przy czym uwaga - u mnie na lewym boku schowka jest przymocowany coś ala tłoczek, amortyzator do płynnego hamowania otwierania półki. Ale mocowanie jest na trzpieniu z blokadką, którą lekko palcem odgina się i hamulec ładnie się odłącza od schowka. Tak więc cała wymiana zajmuje kilka minut i nie potrzeba żadnych narzędzi.
- Maro0112
Jestem tu nowy ale kiedyś zrobiłem filmik, tak na szybko jak wymienić filtr kabinowy w IB.
Na innym forum opracował ktoś instrukcję która zakładała demontaż schowka.
Nic nie trzeba z tego robić. Sama wymiana to około 1-2 minuty czasu.
Też jak jadę na przegląd to mówię, że filtr został wymieniony i jak chcą to niech sprawdzają.
Przesyłam link do filmu.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
- Otrzymał piwo: 122 razy
Przydałby się operator
Ciekawe czy da się tak w IA przedlift? hmm
- Miasto: Opole
Nie wiem kiedy zrobiłeś filmik , czy na Twoim się wzoruje od samegp początku użytkowania insigni, ale naprawdę wymiana jest fantastyczna . Może czynność aby schowek przeskoczył jest niewygodna ,bo raz o rant plastiku ,który był ostry pociełem paluchy
- Maro0112
Filmik zrobiłem w styczniu zeszłego roku po długiej dyskusji na innym forum insignii.
Użytkownicy uważali, że nie da się wymienić bez demontażu schowka
To też pokazałem.
To też pokazałem.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Dzięki za opisanie tematu. Będzie przydatny.
Miło, że oplowi tak to wyszło. Nie w każdym aucie udaje się kabinówkę bez walki wymienić.
