Dioda DPF w Insigni B 2.0 DTH?
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Dioda DPF w Insigni B 2.0 DTH?
Post autor: Rooff_ » 26 wrz 2018, o 20:43
Coś mi się kojarzy, że do poprawnego działania aplikacji @Ping jest potrzebny fejs, który wspiera wszystkie instrukcje do 1.4 włącznie. A ten Twój jak widać nie wspiera. Ale niech to jeszcze @Ping potwierdzi może ;)
O znalazłem:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=3644 pisze:Aplikacja wykorzystuje sławny interfejs ELM327 BT w wersji min. 1.3 lub wyższej.
Tutaj UWAGA, aplikacja może nie działać z chińskimi tanimi podróbkami. Sam taką kupiłem i mimo że miała to być wersja 1.5, to nie ma nawet pełnej kompatybilności z wersją 1.0
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 1 paź 2018, o 11:43
Kub@ pisze:
29 wrz 2018, o 09:27
Moje dalsze doświadczenia w tym temacie jest takie, że dioda paliła się z opisanymi wcześniej przerwami tylko w ruchu miejskim, natomiast w trakcie wypalania na autostradzie dioda nie świeciła się.
Dzięki apce Torque było widać, że wypalanie odbyło się
wiesiek771 pisze:
28 wrz 2018, o 21:29
Insignia A z silnikiem B20DTH ma taką "anomalię" że dioda zapala się na ok. 10s i gaśnie na ok.1min,powtarza się to z trzy,cztery razy.
Dlatego mam niestety zamontowaną większą czerwoną diodę żeby nie przegapić procesu wypalania bo nie zawsze Torque odpalone.
W pozostałych silnikach tak jak napisałeś, świeci się cały czas do końca wypalania.
potwierdzam podobne zachowanie diody DPF w silniku B20DTH w Insigni B
Kub@
Post autor: Kub@ » 28 lis 2018, o 21:10
Rooff_ pisze:
Ponownie potrzebuje Waszej pomocy... 😉
Pomimo wymiany ELM'a na zalecanego iCar 2 dalej mam "pływające" wskazania 😯 zapełnienia DPF i oscylują pomiędzy 6-12% (PID jest taki sam jak podał @wiesiek771 i @JaMi).
Ja już nie mam pomysłu, co jest powodem takich wskazań 😠
Post autor: Rooff_ » 29 lis 2018, o 14:19
Hmmm ciekawe czy jak się podepnie MDI to będzie podobnie czy może nie?
A takie głupie pytanie - jesteś pewny, że masz DPF? ;)
I drugi pomysł - spróbuj może odłączyć aku na >15 minut. Może coś się zawiesiło/zgłupiało i takie dziwadła się pokazują?
Kub@
Post autor: Kub@ » 29 lis 2018, o 18:51
Rooff_ pisze:
Ho... ho... ho... jakim byłbym szczęśliwym człowiekiem 😀
Spróbuję jeszcze z odlaczeniem akumulatora
lukdwo
Miasto: Częstochowa
Post autor: lukdwo » 8 sty 2019, o 17:48
U mnie Insignia A FL 2015 r. silnik z 2017 r. B20DTH i dioda zamontowana pod osłoną głośnika. Zauważyłem dziwny moment rozpoczęcia procesu wypalania. Silnik nie osiągnął 90 st. Celsjusza jazda po mieście na zewnątrz -4, a mimo to proces rozpoczął się. Dioda zapaliła się dwukrotnie za pierwszym razem dłużej, a za drugim krócej. Oczywiście wyjechałem poza miasto, i obserwowałem spalanie, Cały proces zakończył się ok. 5 min po wyłączeniu się diody. Torque jeszcze nie używałem, ale chyba zakupię interfejs.
Post autor: P405 » 8 sty 2019, o 20:51
Miałeś już nasycenie 90% dlatego nie czekało aż auto się nagrzeje. Normalna procedura.
gws
Miasto: Marki
Post autor: gws » 25 sty 2019, o 14:41
W samochodach z tym silnikiem chyba komputer inaczej wylicza kiedy ma się rozpocząć wypalanie. Ja obserwuję to w torque pro od dłuższego czasu i nigdy mi nie pokazał zapełnienia większego niż 50%. Na jesieni miałem taki przypadek że zaczął się wypalać po minucie od startu zimnego silnika. Przebieg między wypaleniami nie mniejszy niż 300km po mieście. w torque pro wpisałem pid 2220F3. Jest to też jakiś rodzaj licznika który rośnie w miarę zapełniania dpf i zeruje się po wypaleniu.
Natomiast Pid 2220F2 pokazuje wartość w momencie wypalania, a po wypaleniu jest 0.
Wróć do „Zrób to sam”
