No to chyba koniec... :(
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
W Niemczech od 08.04.2022 wycofano z oferty wszystkie odmiany Insi B napędzane silnikiem benzynowym 2.0T (jedyne dostępne po lifcie 170 KM i 200 KM), w tym całkowicie wycofano model GSi (230 KM). W Czechach to samo. W Polsce widnieje info "Modele z silnikami benzynowymi są dostępne wyłącznie na składach dealerskich". Biednie i smutno.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2022, o 09:46 przez wassermann, łącznie zmieniany 2 razy.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Re: No to chyba koniec... :(
No to w następnej odsłonie insigni(jeśli będzie) spodziewajcie się silnika 1.2PT lub 1.6PT w połączeniu z hybrydą
Wysłane z Galaxy S20
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Ale to już tak było spodziewane.
Z drugiej strony, patrząc co tu niedawno jeden z nas napisał o oczekiwaniu na superba, to wniosek jest jeden, tj że Niemiec skupia się na własnym odbiorcy a z uwagi na problem z tymi czipami to zupełnie nie przejmuje się eksportem. Akurat to jakby logiczne.
Jak dla mnie to już nic ciekawego nie ma w obecnie produkowanych autach jeśli chodzi o silniki benzynowe w tej oczywiście półce cenowej czyli do 200tys zł.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Ech, chyba zbliża się zmierzch motoryzacji, jaką znamy. Z technicznego punktu widzenia, silnik elektryczny jest dużo lepszy niż spalinowy (mniej elementów do psucia, moment obrotowy dostępny od 0 obr, brak potrzeby stosowania skrzyni biegów, możliwość odzyskiwania energii przy hamowaniu), niemniej cały czas 60 - litrowy bak starcza na więcej, niż akumulator który ma taką samą objętość. Moim zdaniem obecna Insignia jest moim ostatnim samochodem tylko spalinowym. Chociaż na pewno łezka będzie się kręcić i będzie brakowało tego klekotania, uczucia nagłego przyspieszenia jak turbo zacznie dmuchać pełna para czy kickdown zadziała... Ale od postępu nie ma odwrotu, aby tylko zdrowie było
Ja kolejne to przynajmniej w hybrydzie, więc pewnie jakaś ravka. Do opla raczej nie wrócę, bo tu nie ma do czego wracać. A jeśli utrzymają tak wysokie ceny paliw, a raczej tak, to w elektryki przejdziemy szybciej. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się że te ceny paliw to też rosną właśnie z tego powodu. Jak cena litra ON dojdzie do 30zł to wszyscy automatycznie zezłomują diesle. Wirus i wojna może tu być tylko domniemanym powodem wzrostu cen, a reszta tak jakby zamierzona.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Zawsze jeszcze zostaje [w marzeniach] Lexus LC 500h albo Ferrari SF90
A tak serio, energia elektryczna tania też nie jest, ja mam taryfę G12W i przy okazji ostatnich podwyżek w taryfie nocnej, kiedy zazwyczaj ładuje się elektryki, cena podskoczyła o drobne 60%. I nie zapowiada się, żeby też taniała, bo prąd mamy z węgla.
Ale mimo wszystko wzrost cen napięcia jest jednorazowy (w styczniu) i nie tak duży jak reszty paliw energetycznych. Właśnie teraz zmieniamy ogrzewanie domu z pieca pelletowego na elektryczny.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Ja tak zrobiłem we wrześniu, uciekłem przed podwyżkami grochu bo eko to on nie był.
Insignia MY2012
Tylko tu jeszcze jest problem stanu sieci energetycznej. Ja jestem ostatni na linii i jakby podpiął taką Teslę przez ładowarkę 22 kW (mam do tego przystosowaną instalację i odpowiednią moc przyłączeniową), to na 90% ludziom przygasną żarówki . A w zimie, po południu (kiedy jest największe zużycie), przy temperaturach między -10, a 0, jak pompy ciepła będą robić co chwilę defrost (na moim odczepie na 40-50 budynków jest przynajmniej 5, a dojdzie na pewno jeszcze jedna), to kable będą na granicy wytrzymałości (samo trafu i tak już jest pewnie za małe, bo ma nastaw w okolicy 245 V, żeby zmniejszyć prądy, choć może to być też związane z instalacjami PV). A jak jeszcze dojdzie do tego jeden czy dwa większe elektryki, to nie będzie trzeba oświetlenia ulicznego.
- Zbyszek01
Pewnie u mnie podobne nastawy bo też wszystko powyżej 230Vxul pisze: ↑13 kwie 2022, o 21:08Tylko tu jeszcze jest problem stanu sieci energetycznej. Ja jestem ostatni na linii i jakby podpiął taką Teslę przez ładowarkę 22 kW (mam do tego przystosowaną instalację i odpowiednią moc przyłączeniową), to na 90% ludziom przygasną żarówki . A w zimie, po południu (kiedy jest największe zużycie), przy temperaturach między -10, a 0, jak pompy ciepła będą robić co chwilę defrost (na moim odczepie na 40-50 budynków jest przynajmniej 5, a dojdzie na pewno jeszcze jedna), to kable będą na granicy wytrzymałości (samo trafu i tak już jest pewnie za małe, bo ma nastaw w okolicy 245 V, żeby zmniejszyć prądy, choć może to być też związane z instalacjami PV). A jak jeszcze dojdzie do tego jeden czy dwa większe elektryki, to nie będzie trzeba oświetlenia ulicznego.
Insignia MY2012
Że pobór duży to fakt. Sieci mamy stare, to fakt. Ale że pozwolono na produkcję prądu odbiorcom końcowym, to też fakt. Wszystko u nas w kraju jest postawione na głowie. Też mam G12 i mając umowę oraz wg umowy odpowiednią moc zabezpieczoną na przyłączu to będę tego wymagać i nie będę się przejmować że coś nie hula.
A z drugiej strony to po co martwicie się czy sieć przeciążona czy nie? Was obchodzi to co do licznika u Was, resztę ma zapewnić rejon energetyczny wg umowy. To nie jest nasza sprawa i nic nie ma przygasać w związku z tym. Poprawią
Dorotka, o czym tym marzysz? Ja od prawie 2 miesięcy walczę z Tauronem o doprowadzenie napięcia do obowiązujących norm, jeden z sąsiadów już w zeszłym roku pisał, że jest problem. Na dachu mam instalację 10 kWp z inwerterem 8 kW, nachylenie 35 stopni, kierunek prawie idealnie południe, mój "rekord" produkcji w idealny, słoneczny dzień, to jest 9 KWh, znajomi z podobnymi instalacjami robili spokojnie ponad 60 kWh. To, że masz moc przyłączeniową, że możesz produkować, nie oznacza, że będziesz to robić. Ja też mogę produkować, tylko falownik musiałby się włączyć, a że napięcie notorycznie jest przekroczone. W praktyce to potrafi wyglądać tak:
Także przed zakupem elektryka bym się popytał, czy jest szansa naprodukować na niego prąd z PV, bo nie jest wesoło. Zamiast mieć prąd i ogrzewanie za darmo, to jeszcze będę musiał sporo dopłacić.
Normy w Polsce są takie, że średnie napięcie z 10 min okresów czasu mierzone przez tydzień w 95% ma się mieścić w przedziale 230 V +/- 10% (207-253V), a pozostałe 5 % w przedziale -15%/+10% (tego nie ma w umowie, norma EN 50160:2010+A3:2019). Ja wysłałem raport do Taruona z pomiaru analizatorem (wzorcowany), bo od nich nie mogę się doczekać (półtora miesiąca temu wysłane pismo), oczywiście sieć nie spełnia parametrów. To sobie czekam, a w ostatnim tygodniu miałem kilkadziesiąt razy zanotowane napięcie powyżej 260 V, do 263 V.Także przed zakupem elektryka bym się popytał, czy jest szansa naprodukować na niego prąd z PV, bo nie jest wesoło. Zamiast mieć prąd i ogrzewanie za darmo, to jeszcze będę musiał sporo dopłacić.
- Auto: Opel insignia
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Też ma fotowoltaike i majster który mi montował mówił że jak jest sporo instalacji na jednej trafostacji to mogą się dziać cuda z napięciami.A mieszkam w dzielnicy domków i tych instalacji jest bardzo dużo. Mam instalacje 4,8 i jeżeli chodzi o produkcję to np. wczoraj wyprodukowało mi 24KW.
U mnie problem jest taki, że linia główna jest 4x70 Al, a ja jestem na samym końcu, na odczepie jest 13 instalacji, łącznie około 100 kWp, na chyba 44 podpięte budynki (liczyłem ze zdjęć satelitarnych i mapy ewidencyjnej, mogłem się machnąć albo jakiejś instalacji mogło nie być), a na samym trafo jest ustawione napięcie przynajmniej 245 V (tyle namierzyłem w nocy, a jestem ostatni, więc mam najniższe), natomiast w ciągu dnia zbieram wzrosty napięć z całej instalacji i dobiłem raz do 263.1 V. Jakby na trafo było ustawione w okolicy 230 V, tak jak powinno być, to by nie było problemu, a jest na moim odnodze jest na to sposobność. Minimum chwilowe jakie zanotowałem to 220V, a średnie minimalne z 10 min to 230 V. Generalnie jest sabotaż ze strony Taurona.
A dla tych co nie mają PV, to podwyższone napięcie powoduje większe zużycie prądu na odbiornikach "klasycznych" (bez przetwornic) oraz może powodować nadmierne zużycie przetwornic np.: w zasilaczach od TV, laptopa, telefonu.
PS.: Ja za wczoraj niecałe 19 kW z 10 kWp (inwerter 8 kW). Także masz porównanie. Jak PV, to najlepiej zaraz przy trafo
- wassermann
Bo jakby tak następna miała być elektryczna, to trzeba mieć możliwość ładowania (nie mówię o ładowaniu przez tydzień z gniazdka 230V, tylko takim trochę szybszym, 11/22 kWh), a nie jest to takie oczywiste w naszych realiach.
