TPMS - Brak odczytu z jednego koła
- Miasto: Wrocław
Wczoraj pojawił się u mnie pewien problem.
Mam komunikat o błędzie TPMS i na wyświetlaczu przy jednym kole nie ma żadnych odczytów ciśnienia.
Byłem dziś w warsztacie oponiarskim i sprawdziłem wszystkie czujniki zewnętrznym urządzeniem i wszystkie czujniki działają.
Sugestia była żeby sprawdzić odbiornik TPMS.
Pytanie: Gdzie jest zamontowany? Czy każde koło ma osobny odbiornik?
Jeśli odbiornik jest do wymiany o jaka jest orientacyjna cena?
Ktoś miał podobny problem?
Wszystkie sugestie mile widziane
Dodano po 5 godzinach 42 minutach 42 sekundach:
Zrobiłem zdjęcia jak to wygląda.
- Miasto: Wrocław
Re: TPMS - Brak odczytu z jednego koła
Już tydzień minął i bez zmian. Chciałem sprawdzić czy podłączenie jest ok, czy kable całe zanim kupię nowy odbiornik.bTylko gdzie on jest zamontowany?
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
A masz do testu inne koło z czujnikiem, żeby wykluczyć albo i w 100% potwierdzić problem przy samochodzie... Wiem ,że warsztat wykluczył błąd czujnika w kole ale nigdy nie wiadomo
- Miasto: Wrocław
No, niestety nie mam innych kòł. Byłem przy tym sprawdzaniu czujnika w warsztacie i widziałem że podaje wartości ciśnienia.
- Jo17
- Miasto: UK, Konin, Toruń
A ile km przejechałeś jednorazowo? W moim poprzednim aucie odczyt wrócił po około 100km...
- Miasto: Wrocław
Dzisiaj odłączyłem aku na te 20min i po resecie, jeden po drugim czujniki zaczęły podawać wartości. Niestety tylko 3. Ten co wcześniej nie podawał żadnej wartości dalej jej nie podaje.
No cóż, trzeba pojechać do mechanika, wymienić odbiornik i tyle.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Zawiercie
I na czym się skończyło? Faktycznie problem z odbiornikiem? Mam podobny problem. Myślę zamienić koło prawe z lewym, wtedy powinno nie łapać na odwrót.
- Miasto: Wrocław
Skonczyło się diagnostyką w salonie Opla. Czujnik w kole był sprawny, ale nie dawał się zaprogramować. Wymienili czujnik i wszystko zadziałało. Tylko ta cena za całą usługę mnie powaliła...870zl
- Miasto: Wrocław
Ehh, diagnostyka 350zl, czujnik z wymiana 250, programowanie 250 okolo. Nie pamietam dokladnie wartosci ale cena vs usługa w ASO to masakra.
Juz zapomnialem o tym, wymazuje z pamieci takie ceny
- Auto: Insignia A
- Miasto: Zawiercie
Z tego co przekopałem forum na FB to wiele osób pisze ze tak się dzieje na nieoryginalnych sensorach. Gdzieś dają za słaby sygnał. Wymieniłem czujnik w tym kole gdzie miałem problem i nadal jest to samo, sporadycznie wyskakuje błąd po czym znika
