Zwarcie instalacji
- Auto: BMW G31
- Postawił piwo: 6 razy
- Otrzymał piwo: 22 razy
Re: Zwarcie instalacji
Numer musisz potwierdzić przed zakupem, powinien być ok,
39135479 - WIĄZKA PRZEWODÓW,ZDERZAK,TYLNY (DO ZAAWANSOWANEGO WSPOMAGANIA PARKOWANIA,
dostępna na ten moment w PL - Cena wyjściowa 550 zł. NOWA ASO
Używane po 300-400 i nie wiesz co kupujesz.
Jak byś chciał to za 520 z wysyłką mogę załatwić, pisz priv
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Dzięki śliczne. Tragedii nie ma z cena tego elementu więc jeśli to jest winne to powinni sobie w ASO bez problemu z tym poradzić.
Zobaczymy ile w ASO, do którego auto umówiłem mi zawołają i czy diagnozuja właśnie ten element jako winowajcę. Jeśli będzie dużo drożej od nich to chętnie skorzystam z twojej propozycji.
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Problem znaleziony. Winowajcą okazały się wiązki w zderzaku przednim i tulnym dlatego warsztat tak długo szukał i nie podejrzewali, że obie wiązki w tym samy czasie mogą paść.
Niestety po naprawie pojawił się kolejny problem, bo teraz pojawił się komunikat o wypalania filtra sadzy i konieczności kontynuowania jazdy. Nie zastanowiło mnie to zbytnio od razu po odbiorze auta i po prostu postanowiłem zrobić przejażdżkę po autostradzie. Niestety jeździłem tak ponad godzinę i nic, komunikat dalej nie znikał. Postanowiłem zatrzymać się i zobaczyć jak silnik pracuje na postoju ale nie odnotowałem zwiększonych jego obrotów. Do tego zauważyłem, że przy włączonym systemie start stop silnik gasi się samoczynnie, więc wątpię, że rzeczywiście trwa wypalanie filtra. Raczej komputer chyba by nie pozwolił systemowi start stop na wyłączenie silnika... Jak podłączyłem OPL monitor to w zakładce Dpf ujrzałem 220% czyli kompletnie zatkany a przed naprawa było niespełna 8% więc raczej chyba jest to niemożliwe żeby tak się zapchał... Pozostałe parametry są poprawne i żadnych innych błędów apka mi nie pokazała,więc zastanawiam się co może być przyczyną tego stanu. Niestety ale tak długo jeździłem, że jak już się skapnąłem, że coś jest nie tak i nie odbywa się jednak proces wypalania to zdążyli warsztat juz zamknąć dzisiaj. Jakaś masakra z tym autem się dzieje...
Ostatnio zmieniony 25 lut 2024, o 18:24 przez peniow, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Może przez to odpalanie co chwilę bez jazdy tak się dopchał dpf że już tylko pranie może pomoże. Jak auto długo stało i tylko odpalało pewnie. Chyba rekord procentowy na forum pokazałeś. Ciekawe że różnica ciśnień 0 przy takim stanie filtra.
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Widziałem wpisy że jak jest grubo ponad 100% to znaczy, że dpf wycięty. Ja nie wycinałem na pewno i musieliby to zrobić podczas tej naprawy co naprawdę wątpię... Jak teraz pojechałem znowu na autostradę żeby na bieżąco sprawdzić jak to się zmienia to poziom się zwiększał niemal cały czas i po 50km teraz już mam 230%. Różnica ciśnień 0 jest tylko na biegu luzem jak stoję i mam włączony silnik. Przy normalnej jeździe jest około 3-4 a jak wcisnę mocno gaz to nawet skacze powyżej 10. Nie sądzę żeby dpf się tak przypchał mocno, zresztą widziałem wcześniej na swoim aucie jak działa wypalanie. Co prawda komunikatu nie miałem wtedy ale na biegu luzem nagle obroty wzrastają do około 1400 i to wyraźnie da się odczuć. W tym przypadku teraz nie ma w ogóle takiego efektu, ponadto system automatycznego wyłączania silnika wyłącza go niemal na każdym skrzyżowaniu a wątpię, że jakby trwało właśnie wypalanie to sterownik by na to pozwolił... Dla mnie ewidentnie coś się zwiesiło albo podziało z danymi o poziomie zapełnięnia dpf i pokazuje nieprawidłowo - pewnie jest 30% a nie 230. Tak jak wspominałem przed oddaniem do naprawy na etapie przepalajacego się bezpiecznika, sprawdzałem też apka wszystko i dpf był 8% a jakoś tydzień wcześniej przed tamtym sprawdzaniem zauważyłem wypalanie jak stałem z włączonym silnikiem...
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Całe szczęście, że to wiązki, stosunkowo łatwo dostępne.
Jeśli chodzi o dpf, to moim zdaniem jakis błąd komputera. Spróbuj odpiąć aku. Przy takim zqochabiu, to delta P raczej nie byłaby 0...
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Odpiąłem aku na minutę i nic... Zastanawiam się w jaki sposób auto oblicza sobie ten poziom napełnienia dpf? Myślałem, że mierzy sobie różnice ciśnień na wyjściu i wyjściu z dpf ale patrząc na to co pokazuje apka to chyba tak się to nie odbywa...
- Otrzymał piwo: 33 razy
Akumulator odpiąć musisz na min. 15 minut. Wtedy na pewno zresetuje systemy. Będziesz widział po radiu i konieczności opuszczania/podnoszenia szyb.
W IA można było wymusić awaryjne/serwisowe wypalania DPF. Sam odpalałem to komuś z Forum. Mocno się grzał (aż asfalt miękł pod spodem) i wskazana później była wymiana oleju. Miał wtedy też pow. 100% zapchania. Nie wiem, jak jest w tym modelu.
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Aku odpięte na ponad 30minut i dalej to samo. Trzeba wpiąć na kompa i posprawdzać więcej parametrów.
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Auto podpięte do kompa i zrestartowane nastawy dpf. Wszystko było ok tylko komputer coś zwariował po tej całej akcji naprawcze i długim staniu.
Teraz zapełnienie dpf jest 52% po 350km.
Problem rozwiązany.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Problem rozwiązany.
Pozdrawiam.
- Pro
- Miasto: Wrocław
Najważniejsze, że ostatecznie zwycięstwo
Przy okazji, wiesz w którym miejscu wiązki robiły zwarcie?
- Auto: Insignja
- Miasto: Zabrze
Nie powiedzieli mi ale wiem, że nie wymieniali ich tylko naprawili. Spróbuję dopytać może się komuś przyda później.
