Wspomaganie parkowania - czujniki
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Potępa
Panowie od rana mam problem z czujnikami. Wchodzę do auta, wsteczny sekunda działają i wyświetla że wspomaganie parkowania wyłączone, jak w ustawieniach wyłączę i włączę, znowu działaja dosłownie sekunda i informacja że wspomaganie parkowania wyłączone...
Ktoś miał podobny problem?
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: Wspomaganie parkowania - czujniki
Temat chyba znany z Insigni A, Któryś z czujników najprawdopodobniej wyzionął ducha.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Podłącz pod komputer, będziesz wiedzieć konkretnie o co chodzi. W przypadku uszkodzonego jednego czujnika, niezależnie czy z przodu czy z tyłu, wyłączany jest asystent parkowania. Jak podłączysz kompa, będziesz wiedział konkretnie który do wymiany, lub jeśli coś innego, to co go boli.
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Deblin
Witam . Ból z czujnikami parkowania "układ czujników parkowania " przy wstecznym czasami gdy cofam a z przodu jest przeszkoda coś załapie ale zaraz znów cisza . Przyciskiem ręcznie jak probuje włączyć 3 mignięcia i cisza w ogóle zero odpowiedzi próbowałem namierzyć bezpiecznik ale jeśli to strefa boczna to puste luki więc wnioskuje że to nie te . Ktoś coś podpowie ?
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam mam problem też z czujnikami parkowania nie działa mi przód i tył, wyskakuje na wyświetlaczu sprawc czujniki parkowania i nic nie działa jak wciskam przycisk to 3 razy mrugnie i zgaśnie, podłączyłem do kompa i nie widział modułu czujników zakupilem drugi modół po podlaczeniu jest to samo nie dzialaja gdzie szukac tej usterki insignia kombi z 2010r
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 116 razy
Jakiego to kompa podłączyłeś? Bo każdy normalny pokaże błąd. Bez sensu coś wymieniać bez poprawnego zczytania błędów. Uzupełnij miasto i napisz w swoim oddziale.
Obawiam sie ze mam ten sam problem „asystent parkowania wyl” oraz nie reaguje z przycisku obok skrzyni. Ktos w okolicach Poznania ma mozliwosc odczytania bledu/kompa ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2023, o 21:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia B 2017260KM
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
cześć . Posiadam Insignie B 2017r 2.0 260KM . U mnie pojawił się dziś taki problem. Przy włączaniu zapłonu w ogóle nie zapala się dioda na przycisku z literką P (od parktronika). Włączenie wstecznego , czujniki nie działają . Asystenta parkowania również nie da się włączyć. Jeden raz pojawił się na ekranie asystent z wyborem jakie parkowanie. Jeśli przyciskam przycisk "P" to czasem pojawi się napis, że wyłączono wspomaganie parkowania (chyba taki komunikat jutro sprawdzę). Czy jeśli którykolwiek z czujników jest uszkodzony to będzie taki objaw? Przykładanie palca do czujnika nic nie daje (żaden nie wibruje , nie pika). Jakieś pomysły? czy podłączenie pod kompa coś wykaże?
- Pro
- Miasto: Wrocław
Jeśli któryś czujnik nie działa, to pojawia się komunikat "usługa" i potem układ czujników parkowania lub asystent parkowania (nie pamiętam dokładnie). Niemniej świadectwem awarii jest słowo usługa.
Koputerem bez problemu sprawdzisz który dokładnie nie działa.
Cześć.dzieki. Faktycznie pojawiło mi się "Usługa układ czujników parkowania". Rozumiem, że jeśli nie działa jakiś czujnik to nie działają zarówno czujniki przód tył jak i asystent parkowania, który sam parkuje.?
- Pro
- Miasto: Wrocław
Dokładnie tak. Podłączając kompa, od razu będziesz wiedział który to czujnik (jeśli on). Jeśli będziesz potem chciał kupić nowe czujniki, to zwróć uwagę że jeśli masz wersję z 6-cioma czujnikami, to 2 skrajne są inne niż 4 pozostałe.
Tak mam 6 z przodu i 6 z tyłu. Jutro będę podłączał do kompa. Dzięki. Jak coś będę pisał jutro.
Po podłączeniu pod komputer wyszło, że nie działa przedni lewy skrajny czujnik (czyli 2 licząc od środka pojazdu ) . 4 czujniki są takie same zarówno z przodu jak i z tylu . Czy ktoś orientuje się jaki jest dokładny symbol tych czujników ? czego szukać na alle...o.pl ? Czy w ogóle znajdę gdzieś dokładne rysunki z rozrysowanymi wszystkim instalacjami i częściami zamiennymi? . do Insigni A jest tego sporo. ale do B nie mogę znaleźć:(
Jeszcze jedno czy w Insigni B tak samo jak to było w Vectrze C wilgoć łapała miejsca, gdzie przewody wchodzą do wtyczek do czujników i po deszczu czujniki przestawały działać. Dopiero uszczelnienie niewielką ilością siliconu rozwiązywało problem? Czy problem zawilgocenia nie występuje tutaj?
Czujnik wymieniony na nowy . Wszystko działa. Niestety nikt nie odpowiedział czy czujniki łapią wilgoć więc nie uszczelniłem silikonem przy przewodach.
- Pro
- Miasto: Wrocław
Odpowiem na Twoje pytanie odnośnie strony z numerami części. Ja korzystam z tłumaczonej tej: https://opel-vdopel-ru.translate.goog/g ... ax,nv,elem
