Przy minusowych temperaturach z dmuchawy wieje zimne/lodowate powietrze nawet przy ustawieniu HI klimatroniku.
Przy temperaturze +1C wszystko jest ok i wieje ciepłe powietrze
Szyby strasznie parują przy włączeniu przycisku AUTO oraz AC przy pogodzie deszczowej i dużej wilgotności na zewnątrz.
Auto po wymianie wszystkich filtrów (w tym kabinowego) oraz czyszczeniu parownika w ASO.
Napiszcie swoje sugestie dlaczego jak jest mróz to z nawiewu wieje zimne powietrze i dlaczego parują szyby pomimo wymiany filtrów.
Dodam, że auto wyposażone w elektryczny system QuickHeat jeśli ma to jakieś znaczenie.
Dmucha zimnem + zaparowane szyby
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Dmucha zimnem + zaparowane szyby
Czujniki temperatury pokazują głupoty (że jest ciepło)? Do sprawdzenia np.: w GDS2.
@p_gniadek - u mnie jest to samo. Ponadto, zauważyłem, że szyby zaczynają jeszcze bardziej parować w momencie jak ustawi się wyższą temperaturę i faktycznie zaczyna lecieć ciepłe powietrze z nawiewu. Udało Ci się rozwiązać problem ? Może to uszkodzona nagrzewnica?p_gniadek pisze: ↑14 gru 2021, o 19:46Witam,
Z parowaniem to nie używam już funkcji AUTO tylko ręcznie ustawiam"szyby/twarz" i "twarz" i jest poprawa. Kwestia dmuchania zimnym powietrzem to stało się tak kiedy zamykałem pokrywę silnika na włączonym silniku. Wtedy się zepsuło. W związku z tym zrobiłem to samo w drugą stronę i zaczęło dmuchać ciepłem. Tylko zaznaczam, że było to na włączonym silniku.
U mnie też wtedy jest lepiej, ale jak jadę całą rodziną z dwójką dzieci na pokładzie to musze uchylać okno, żeby odparować przednią szybę...
Sprawdzę jeszcze dzisiaj czujniki GDS2 jeśli będzie ok to rzucę okiem na nagrzewnice. Ma ktoś może z Was manual dot. nagrzewnicy w Insygnii B ?
Cześć. Chciałem tylko dać znać, że jest postęp w tym śledztwie - przejechałem dłuższą trasę i byłem tak zmarznięty, że prawie cała trasa ustawione grzanie na 'HI' - problem znacząco ustąpił. Już się nawet łudziłem, że więcej tego zjawiska nie doświadcze. Niestety - mój egzemplarz jest bardzo czuły na wilgoć wewnątrz i ostatnio byłem umyć auto i myłem też dywaniki. Włożyłem je do środka jeszcze wilgotne i potem znowu był dwa tygodnie problem z parowaniem.
Zobaczymy jak bedzie po lecie
