------------------------------ Krakowski Spot - 10.02 - fotorelacja
------------------------------ Wielkopolskie Spotkania - 10.02 - fotorelacja
Czujnik wilgotności - czy i jak działa?
Ursus
Auto: Insignia B 17`
Re: Czujnik wilgotności - czy i jak działa?
Post autor: Ursus » 21 sty 2019, o 21:41
Po trasie... grzanie non stop w środku i co jakiś czas wietrzenie wnętrza. Już w połowie trasy system start-stop zaczął się włączać, a wcześniej po raz ostatni uaktywnił się w okolicach świąt i od tego czasu miałem non stop problem z parującym wnętrzem. Teraz jest spoko, nawet delikatnej mgiełki na szybach, ale czy wilgoci się pozbyłem to się okaże za jakiś czas, poza tym wróciły teraz większe mrozy.
Tak więc wg mnie czujnik wilgotności działa przynajmniej w zakresie wpływu na system start-stop (inne czynniki wyłączające go wykluczam). Nie mam tylko pewności, czy faktycznie wyłącza recyrkulację powietrza przy zbyt wysokiej wilgotności, szkoda, że taka informacja nie wyświetla się na panelu klimy. Jak problem z wilgocią wróci, to będę dalej grzebał w temacie...
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: norbi333 » 22 sty 2019, o 06:26
Nie działa. Najzwyczajniej w świecie podczas trasy akumulator doładował się do odpowiedniej wartości.
Ursus
Post autor: Ursus » 22 sty 2019, o 08:31
Nie. Co drugi dzień robiłem w tym okresie kurs 60km w jedną stronę. Nie ma mowy o niedoładowanym akumulatorze.
Poza tym wczoraj przeprowadziłem jeszcze jeden test właśnie na tym odcinku. Wracając jechałem cały czas na zamkniętym obiegu powietrza i z minimalnym nadmuchem. Po przejechaniu nieco więcej niż połowy odcinka start-stop przestał działać, a na tylnej szybie zaczęło się pojawiać delikatne zaparowanie. Otworzyłem okna, kilka minut wietrzenia i start-stop działa ponownie. Potem na obiegu otwartym i do końca działał.
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 23 sty 2019, o 20:22
Bo pewnie czujnik wykrywa dużą wilgotność i włącza nawiewy mocnej czy klimę.Sam czujnik bezpośrednio nie ma wpływu na start stop.
etac
Auto: InsigniaII ST
Miasto: SBE
Post autor: etac » 23 sty 2019, o 20:36
AQS, głownie steruję tylko klapą obiegu wewnętrznego.
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 23 sty 2019, o 20:38
Ciekawe jak sprawdzić czy i kiedy działa
etac
Auto: InsigniaII ST
Miasto: SBE
Post autor: etac » 23 sty 2019, o 20:42
Tylko i wyłącznie przez MDI/VXDIAG. Jednakże jak nie działa to wyrzuca błąd.
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 23 sty 2019, o 22:22
Ale pewnie nie na desce, a tylko pod kompem
etac
Auto: InsigniaII ST
Miasto: SBE
Post autor: etac » 24 sty 2019, o 20:39
tak, to błąd ukryty
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 24 sty 2019, o 20:54
Tak myślałem.
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 27 sty 2019, o 21:05
Pewnie swoją wypowiedzią zamącę teorię przy których być może nie włącza się klima.
Otóż podczas ostatniego wyjazdu na narty po ściągnięciu bytów narciarskich (4 osoby) przy padającym śniegu i temp na zewnątrz około -10 stopi weszliśmy do auta. Jak można się było spodziewać szyby za chwilę mocno zaczely parować, Więc (jak i w poprzedniej Insigni A) włączyłem klimę, obieg zamknięty i po chwili para zaczęła schodzić z szyb. Wnioskuję, że gdyby kompresor się nie włączył nie byłoby takiego efektu. Dodam, żę samochód się wychłodził bo stał koło 5 godzin na parkingu.
Odnośnie wilgoci - wczoraj "dogłuszałem" bagażnik i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem skrystalizowaną sól o:o .
Musiała się dostać gdzieś z okolic koła zapasowego - bo widać to po śladach. W najbliższym czasie mam wizytę w serwisie więc poproszę żeby sprawdzili od spodu czy nie ma jakiejś nieszczelności.
Zobacz czy nie masz tam wilgoci bądź wody. Tak samo dotyczy to miejsc pod siedzeniami - jak tam dojdzie woda - to nie tak łatwo się jej pozbyć w zimie.
myk6414
Auto: Insignia 1.6T MR16
Kod silnika: A16XHT
Post autor: myk6414 » 27 sty 2019, o 21:37
A to nie jest tak że to parownik klimatyzacji sprawia że para z szyb schodzi?
Ursus
Post autor: Ursus » 28 sty 2019, o 08:12
norbi333 pisze:
Tego akurat nie zaobserwowałem. Nie będę się upierał, swoją wiedzę na ten temat mam tylko z instrukcji, gdzie napisano, że jednym z warunków uruchomienia się systemu Start/Stop a właściwie AUTOSTOP jest:
"Układ klimatyzacji umożliwia uruchomienie funkcji Autostop".
Z kolei na innym forum dotyczącym Insigni znalazłem wyjaśnienie (pisał to ktoś z serwisu Opla i sprawiał wrażenie posiadającego sporą wiedzę :D), że blokować system może ten czujnik właśnie (dopóki rejestruje zbyt wysoki poziom wilgoci) lub jak dobrze pamiętam znacząca różnica między temperaturą zadaną a rzeczywistą.
Tak czy inaczej jeszcze dwa razy zrobiłem ten mój "test" ze sztucznym podniesieniem wilgoci w aucie i zawsze z takim samym efektem. Póki co mrozy odpuściły i wydaje się, że parowanie ustało. Dzisiaj wszedłem w mokrej kurtce, bo padało i raptem delikatne zaparowanie, które zaraz zniknęło, więc chyba to wygrzanie wnętrza pomogło. Dodam też, że staram się nie jedzić non stop na full auto odkąd wiem, że wówczas recyrkulacja jest najczęściej włączona.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, o 11:24 przez Ursus, łącznie zmieniany 1 raz.
Kod silnika: A20NFT
Post autor: norbi333 » 28 sty 2019, o 11:04
Pośrednio pewnie tak,bo wykryje wilgoć ,system włączy klimę i start stop nie działa :D
