Czy w Insigni B z silnikiem B20DTH siedzi skrzynia F40?
W internecie znalazłem info, że skrzynia przenosi moment do 400Nm, co jest trochę dziwne biorąc pod uwagę, że właśnie taki moment jest fabrycznie w tym silniku (a w rzeczywistości pewnie większy). Jak to wygląda według Waszej wiedzy i jak to się ma w przypadku chip tuningu?
Skrzynia w B20DTH
- KenyBDG
Re: Skrzynia w B20DTH
Sprawdziłem na https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html
Wychodzi na to że też jest F40.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Gdzieś czytałem oraz podczas rozmów na Spocie w Gliwicach potwierdzili to koledzy forumowicze/fejsbukowicze, że bezpieczny przyrost to jest rzędu 10%, czyli w tym przypadku ok. 440 Nm.
- Auto: Insignia B kombi
Przy Insigni B są pytajniki. Nadal ciężko powiedzieć jaka jest tam odmiana skrzyni ...KenyBDG pisze: ↑24 wrz 2018, o 15:57Sprawdziłem na https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Na razie opel innej skrzyni nie ma 6 biegowej, albo M32, albo F40 w manualu. W automacie w dieslu 2.0 jest AF50-8.
Z silnikiem 170 KM jest F40. Do astry K z silnikiem D16DTR zaczęli montować M35, ciekawe czy to wzmocniona M32, czy nowa konstrukcja?
Ok, skoro tak, to czy nie jest dziwne, że skrzynia F40 obliczona (podobno) na 400Nm pakowana jest do auta, które fabrycznie ma 400Nm, a w rzeczywistości pewnie czasem trochę więcej? Coś mi tu nie pasuje
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2018, o 12:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Podobnie jest z M32, była montowana do silników z momentem ponad 320 Nm, AF40 także była montowana do 2,8V6 czy B20DTR. Nowa skrzynia M35 też ma 350Nm i silnik D16DTR w astrze K dokładnie 150KM i 350Nm. Także nic dziwnego.
F40 wytrzymuje ponad 500Nm w rzeczywistości. Oznaczenie nie mówi o maksymalnym momencie, a o nominalnym.
