Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: Skrzynia automatyczna AT8 w Insignia B
Tak, przy próbie dynamicznego ruszenia na skręconych kołach (np. włączenie się do ruchu z drogi prostopadłej) samochód ciągnie na jednym biegu znacznie dłużej niż przy ruszaniu na wprost. Coś jakby unikał zmian biegów przy ostro skręconych kołach lub jak napisałeś - ogranicza w ten sposób moment obrotowy.
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
Mam to samo przy dynamicznym ruszeniu lekki wznios na skrzyżowaniu
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
A ja nie zaobserwowałem tego zjawiska u siebie, choć dynamicznych ruszeń, także ze skrętem w ulicę prostopadłą, wykonałem sporo. W trybie Sport zawsze ciągnie wysoko i im mocniej wciśnięty but, tym przy wyższych obrotach zmienia biegi.
Włączanie się do ruchu bardzo lubię Idealnie jak uda się depnąć mocno i wykonać skręt w taki sposób, że auto ustawia się już do jazdy na wprost (prostuję kierownicę), a skrzynia jeszcze trzyma jedynkę, wówczas dociskam gaz do końca poza zapadkę i wtedy to już ciągnie pod czerwone
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Wrocław
- Otrzymał piwo: 31 razy
Jeśli jest dynamicznie to mam tak samo, ale jeśli "w miarę dynamicznie" to jest tak, że przeciąga bieg. Chodzi o to, że jeśli ruszałbym na wprost, to już by zmienił bieg, a na skręconych kołach trzyma gdzieś do 3k, ew wrzuci wyżej jak koła wyprostuje
BTW, 4x4 w obecnych warunkach roooooobi robote
Cześć.
Jestem nowy na forum, no bo dopiero teraz mam Insignię:-)
2.0/200KM, AT9.
Chciałem podbić temat, czy gdzieś na rynku nie ma firmy, która może zamontować taki układ.
No bo w sumie wszystko co jest do auto holda potrzebne, to jest*, wystarczy jakiś moduł lub zaktualizowany soft... Wprawdzie nie jeździłem wcześniej automatem i na światłach sprzęgło się trzymało wciśnięte, ale hamulec trochę bardziej upierdliwy jest.
* może nie ma miejsca na dedykowany przycisk, ale niektóre marki mają tę funkcję uruchamianą mocniejszym wciśnięciem hamulca...
Jeżyk
2.0/200KM, AT9.
Jeżyk
- Miasto: Bydgoszcz
Po co Ci auto hold skoro masz ręczny elektryczny i to on spełnia tę funkcję. Wystarczy po zatrzymaniu zaciągnąć ręczny i możesz puścić hamulec zasadniczy. Ręczny trzyma czy to pod górę, czy to z góry. Ruszając wystarczy tylko dodać gazu.
- Auto: INSIGNIA B
Absolutnie nie spełnia tej samej funkcji. Zrób tak jak mówisz to zobaczysz jak szybko w krókim czasie podskoczy Ci temperatura skyrzni biegów
Ostatnio zmieniony 8 sty 2023, o 00:11 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: INSIGNIA B
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
- wassermann
Nigdy w życiu nie są to równoważne systemy. Poza tym ryzykujecie wypadkiem.
Auto Hold to jest zatrzymanie na 4 kołach hamulcem roboczym, hydraulicznym. Zastępuje stopę na pedale hamulca.
Ręczny w Insignii może i trzyma auto w miejscu, ale na 2 kołach hamulcem pomocniczym, zaciąganym elektrycznie, a skrzynia w tym czasie normalnie „ciągnie”.
W tym aucie nie ma Auto Hold ani jego odpowiednika. Co jest w sumie dziwne, bo jest choćby Hill Hold Control, które potrafi trzymać auto na wzniesieniu ciśnieniem w układzie hydraulicznym.
- Auto: INSIGNIA B
Ja się z Tobą w pełni zgadzam.wassermann pisze: ↑9 sty 2023, o 20:49Nigdy w życiu nie są to równoważne systemy. Poza tym ryzykujecie wypadkiem.
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Ja nie wnikam. Dziś mi coś pisała że wspomaga ruszanie czy trzymanie pojazdu pod górkę. Nie skupiam się na tym. Nie piszczy że coś jej nie pasuje to chyba sprawna.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Rybnik
Czy wymieniał ktoś olej w skrzyni Insignii B 2.0 cdti metodą dynamiczną przy przebiegu prawie 200 000 bez wiedzy czy był już wcześniej wymieniany? Zastanawiam czy zaryzykować i zrobić to porządnie, czy jednak 2 razy statycznie?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Krążą różne legendy. Gadałem z jednym mechanikiem co był na szkoleniu z Aisin i ponoć producent nie zaleca dynamicznych wymian. Mój mechanik też więc robiłem statycznie dwa razy .
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 21 razy
Jakbyś nie zrobił to przy 200k dobrze byłoby zrobić W ASO będą wciskali Dynamiczną.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Rybnik
W jednym ASO chcą dynamicznie wymieniać, a w drugim statycznie. W poniedziałek będę dzwonił do serwisu skrzyń automatycznych zobaczyć jak oni do tego podejdą. Orientujecie się czy skrzynia ma swoją chłodnice oleju czy jest zespolona z chłodnicą wody?
- perzu126
- Auto: Opel Insignia B St
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Kepno
Przepraszam, że powtarzam się. Po przeczytaniu całosci, ciągle nie wiem jaki ma być olej do tej skrzyni? Może ktoś podać normę? To AW-1?
Mam na fakturze sprzed 2 tygodni. Dam znać jak odnajdę ją
Edit: (-15% na olej, -10% na usługę) zapłaciłam 595zł
