Kończy się bateria w kluczyku
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
Wskazówki jakie dostałem na ekranie:
Chyba z poprzedniego modelu te triki, że do schowka między siedzeniami. Wrzuciłem klucz na półkę w przednim schowku i nawet zapłon działał ale niestety nie dopalił:)Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Kończy się bateria w kluczyku
A miałeś bluetooth w telefonie włączony albo wifi na wyszukiwaniu, mi raz telefon zakłócił łączność z kluczykiem, po włączeniu BT.
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Wymień baterię w kluczyku. Chociaż dziwne - najpierw się pokazuje info o niskim stanie baterii, a potem problemy z odpalaniem. Może obok stało jakieś inne auto z systemem bezkluczykowym? (Gdzieś czytałem, że komuś mercedes obok blokował odpalenie ). Ogólnie bateryjki można wymienić samemu - jest w instrukcji jak. Ja wymieniłem na jakieś lepsze i problem zniknął
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 20 razy
Czy po wymianie jest konieczność ponownego kodowania kluczyka, albo wszystko działa bez zmian?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Wiem, że to pytanie z tych co odpowiedź może brzmieć : sprawdź w instrukcji ale: czy ktoś może mi powiedzieć jaki typ baterii tam wchodzi?
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Gdybyś nie wiedział jak rozebrać pilota jest film na yutybe. Krótko, wyciągasz grot i w tym otworze, tym grotem kluczyka podważasz delikatnie i rozdzielasz kluczyk uważając aby nie uszkodzić płytki. Nie ma za co🖐
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Wymieniona. Działa. Dzięki.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
O, to i ja skorzystam z porady! Parę dni temu po raz pierwszy ujrzałem taki komunikat. A właśnie z innej okazji jedzie do mnie komplet różnych baterii/bateryjek, w tym te CR2032.
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
U mnie dziś po raz pierwszy pojawił się komunikat o niewykryciu kluczyka przy próbie odpalenia. Auto otworzyłem jak zwykle przyciskiem na klamce ale odpalić nie chciał. Wyjąłem kluczyk z kieszeni i odpalił bez problemu Potem już odpalał normalnie. Baterię wymieniałem miesiąc temu (Varta) bo odczytałem błąd o słabej baterii, choć nie było żadnych problemów z otwarciem i odpalaniem.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Być może masz spodnie z grubego materiału i tłumiły sygnał Ale tak na serio być może właśnie klucz trzymany w kieszeni wysyła słabszy sygnał co komp. odbiera jak niedostateczny i wywala komunikat o baterii.
Mi się wydaje, że telefon może zakłócać. Kiedyś się bawiłem w samochodzie bluetoothem w telefonie i dostałem monit o braku kluczyka przy próbie odpalenia, a chwilę później działał już prawidłowo.
- Auto: Opel Insignia 1.6 Sp
- Miasto: Częstochowa
- Auto: Insignia B HB
- Miasto: Niemstów
Odśwież temat. Błąd B3109 Keyless Entry Transmitter 1 Low Battery. To też wina bakterii? Na wyświetlaczu nic nie pokazuje. Tylko odczyt z ELM
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 18 razy
Z błędu wynika, że bateria się kończy. Kup i czekaj na komunikat z auta albo wymień od razu. Ryzykujesz ze 2 zł
- Miasto: Niemstów
Bateria wymieniona. Został tylko błąd od świecy 4 cylinder,raczej do wymiany bo 3 pokazują wartość 0,7 Ohm a na 4 0Ohm
