Kosmetyka naszych aut - auto detailing
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Auto Detailing - aktualizacja strona 7
Jutro zamawiam, lista :
Wosk Poorboy's White
Megs NXT
Aplikator piankowy Megs (okrągły, żółty)
Mikrofibry
I co jeszcze? Pomyślę nad cleanerem. Jak coś jeszcze to pisz śmiało wszystko rozważę.
Namazane z Z1 by Tapatalk
Megs NXT
Mikrofibry
- Luki
200 zl na pielęgnację lakieru, od zera przypuśćmy że nie mam nic, tylko wodę i ścierki. Zależy mi żeby z jednego sklepu.
-- 23 sie 2014, o 22:38 --
Co sądzisz o takiej liście zakupów? :
- Szampon http://showcarshine.pl/szampony/55-megu ... -wash.html
- Wosk http://showcarshine.pl/18-collinite-zes ... 50x60.html
- Cleaner http://showcarshine.pl/przygotowanie-po ... fibra.html
- I w tym mam aplikator piankowy do wosku oraz dwie mikrofibry. Z wysyłką wyjdzie 205,90zł. Brać czy nie ? ;>
luki 530 pod coli dobry jest cleaner od duragloss 652. Mam nadzieję że wiesz że coli 476 to wosk typowo zimowy i zabezpieczy dobrze lakier, ale nie doda żadnego podbicia itd. Skoro chcesz auto dobrze przygotować do zimy powinieneś auto przelecieć glinką np. żółtą od Valet Pro. To jest podstawa. Różnica w cenie między cleanerami zostaje Ci kolego na zakup glinki którą oczyścisz sobie lakier z smoły itd. Dobrze było by wcześniej lakier spryskać chemią - do usuwania opiłków i smoły, bo sama glinka opiłków Ci nie ruszy. Suma za podstawowe produkty to około 250zł i lekko przekroczysz swój budżet, produkty zostaną CI również na cały kolejny sezon.
- Luki
Czyli mam rozumieć że Colli nie doda żadnych walorów estetycznych? Panie Wojtassss wyraź pan opinie
od kiedy to coli 476 nie jest woskiem polecanym na zimę ? jedynie połysk jako taki daje ten wosk, ale jego zadaniem nie jest dodawanie glębi itd. tylko porządne zabezpieczenie lakieru przed niekorzystnymi warunkami, solą itd. Coli latem lubi przyciągać kurz z tego względu że jest naturalnym woskiem.
Luki glinka to podstawa jeśli chcesz dobrze oczyścić lakier, podobnie jak z produktem na opiłki, jeśli smoły nie masz dużo to można benzyną się podratować lub naftą, 25tyś to sporo km dla lakieru, nowe auta poddaje się delikatnej korekcie lakieru które z salonu robimy przed zabezpieczeniem.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, o 08:23 przez diablo228, łącznie zmieniany 2 razy.
- Luki
Diablo, pokaż mi choć jeden artykuł lub co kolwiek gdzie pisze Colli na zimę?
Luki poczytaj trochę o coli 476 na lato są dużo lepsze woski niż tutaj omawiany. Również dobrym woskiem na zimę jest fk 1000hp oba można latem stosować ale prawdziwe swe oblicze ukazują zimą w trudnych warunkach.
Ja coli 476 używam b.rzadko bardziej lubię FK 1000hp, który głównie ląduje na felgach klientów. Cleaner od Duragloss różni się tym od Dodo że nie jest tak tłusty i szybciej się wypracuje, troszkę mniej ma wypełniaczy które nie każdemu pasują.
- Luki
Re: Odp: Auto Detailing - aktualizacja strona 7
Dobra ostateczna lista :wojtassss pisze:Ja się tam broń boże nie kłócę Wszystko co mówię to tylko moje nazwijmy to odczucia i obserwacje.
Produktów o podobnym/zbliżonym działaniu jest całe mnóstwo i jeżeli komuś dobrze pracuje się z innym produktem to super. Przecież tu nie idzie o złote gacie
luki to masz tak:
szampon: http://showcarshine.pl/szampony/55-megu ... -wash.html
wosk itp: http://showcarshine.pl/18-collinite-zes ... 50x60.html
co do cleanera to mi /cenzura/ pracuje się z dodo i świetnie spisuje się pod np colli. Nie używałem tego duraglossa i nie wiem jak się spisuje także nie chcę wprowadzać w błąd.
Jeżeli zdecydujesz się na dodo to: http://showcarshine.pl/przygotowanie-po ... fibra.html
I jeżeli da radę dorzucić 33 zł to: http://showcarshine.pl/1533-valet-pro-o ... -soft.html
Do glinki musisz mieć atomizer i jeżeli nie masz w domu jakiegoś to takie /cenzura/ dwie:
http://showcarshine.pl/719-showcarshine ... 250ml.html
http://showcarshine.pl/720-showcarshine ... 250ml.html
2-3 krople szamponu i reszta woda. Psikasz na lakier w dane miejsce i glinkujesz.
Generalnie kosmetyków można wybierać,mnożyć, kupować mnóstwo. Wszystko zależy od budżetu. Chemia do dekontaminacji ma taki plus, że mniej trzeba napracować się glinką, ale jest droga i przy zestawach dla umówmy się normalnych ludzi którzy chcą sami zadbać o swoje auto, ale nie chcą wydać wypłaty pomija się ją.
Bez niej też da się żyć
Kończąc temat wosku, używałem colli dziesiątki razy i jest to naprawdę świetny wosk. Nie wszyscy są takimi maniakami, że mają kilka wosków. Jedna taka puszka wystarczy Ci na całe życie podejrzewam bo jest mega wydajny i jak będziesz robił swoje auto tylko i wyłącznie to nie zużyjesz. Colli porównywalny jest z fk1000. Są bardzo zbliżone, bardzo trwałe woski. Mają drobne różnice wg mnie:
Colli po położeniu przyciąga kurz, ale do pierwszego mycia. Kwestia olejków które się wypacają i one przyciągają kurz. Może to być nie do przyjęcia dla ludzi z ciemnymi lakierami, ale to nic złego zwłaszcza jak masz jasny. Można temu zaradzić albo myjąc auto i po myciu już spokój, albo użyć po nasmarować QD. Ale Ciebie to nie dotyczy więc się nie martw. Z kolei fk siedzi dłużej na felgach bo jest bardziej odporny na wysokie temperatury w porównaniu do colli. Jednak mi colli siedział dłużej niż fk. Tu oczywiście subiektywne odczucia. Ilu ludzi tyle opinii. Obydwa woski mam w ciągłym użytkowaniu, jednak zważywszy na możliwość przetarcia QD colli kładę na lakier, fk na felgi i jeszcze nikt nie miał pretensji
Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z zestawu
Coli 476s
Dodo Juice Lime Prime
Megs NXT
Glinka Valet Pro
Tyle do zadbania o lakier wystarczy? Felgi też można woskowac? Czy trzeba wtedy użyć cleanera czy to felg nie?
- Luki
W weekend używam wszystkiego co na liście, jeśli możesz podaj mi kolejność, może jakieś proporcje inne niż producenta lepsze znasz albo może jakieś podstawowe uwagi co do stosowania, instrukcje? Wszystko co może mi pomóc ogółem
Czołem , czysta moja amatorszczyzna :
auto umyte ze "węża ogrodowego,", zamiast dwóch wiader - były dwie miski , i ciepła woda, szampon zwykły za 8 zł,
- wytarte do sucha,
-nałożyłem wosk colonite - polecany
-i wypolerowałem,
WSZYSTKO RĘCZNIE,
- około 9 godzin roboty, 6 piw, gril, rano zakwasy,
-aha, koła umyte , i przejechane pastą z K2 do aluminiowych felg,potem dałem na to colonite, - niewiem czy tak powinno się robić ale czyste są, hehe
pozdro,
- wytarte do sucha,
-i wypolerowałem,
WSZYSTKO RĘCZNIE,
pozdro,
Wojtku pomóż byliśmy z chłopakami na baja poland i czym to najlepiej umyć może glinka nie wiem nie znam się :p
Pozdrawiam wasze czyste furki ale czasem trzeba się wyżyć
Dobrze wiedziećwojtassss pisze:Tenzi truck do pianownicy. APC Surfex HD i wszystko zejdzie
Następnym razem rzuć powłokę przed rajdem i wystarczy karcher
- Luki
I razem wzięte to już za duży wydatek. Tzn dla mojego taty Haha Nie dałbyś rady ze swoich dużych butelek pewnie 5 litrowych odlać dla mnie jakiegoś zestawiku i bym Ci zapłacił za to? Przelewem bym kasę przelał i na wysyłkę teżwojtassss pisze:- Valet Pro heavy Duty Carpet Cleaner to masz do tapicerki
- Do czyszczenia plastików APC. Kup którekolwiek. Tylko później powiedz jakie to Ci podam stężenia do wnętrza i na zewnątrz
- do zabezpieczenia plastików możesz użyć np natural look od poorboy'sa lub droższego Gtechniq C1
- skóra. Tu nie ma tanich rzeczy. Powinien być zestaw colourlock strong. Tylko, że on kosztuje ok stówki, a mówiłeś, że ograniczony budżet to zrobimy takie 2 w 1. Ta pseudo skóra w Insigniach i tak nie poczuje różnicy więc kup np megsa Gold Class Rich Leather Cleaner & Conditioner
Produkty z Nielsen, Shiny Garage i będzie taniej i będziesz zadowolony.
oczywiście że się tym zajmujemy od 2011r a od tego roku mamy swój sklep a niedawno kolega wojtass otrzymał również pady do testów, użytkownika sam wybrałem i poleciłem żeby mu je wysłać bo doceniam jego wiedzę oraz doświadczenie, nie widzę potrzeby pisać na ogólnym forum jeśli ktoś szuka danych produktów, bo każdy ma inną zasobność kasy na zakupy oraz inne wymagania. Nikt nie odbiera Wojtkowi klientów, bo sklepu nie prowadzi tylko same usługi. więc koledzy wyluzujcie. I niema żadnej ukrytej reklamy w tym że pomoże się poprzez pw. Co do rabatu będzie o tym jeszcze rozmowa z klubem a narazie dajemy stały rabat klubom 5%, na forum trafiłem poprzez innych 2 użytkowników którym robione były auta firmowe.Więc spokojnie i bez spiny.
A do prania ręcznego tapicerek dobry jest nielsen nap Extra wysokopienny produkt - stary i sprawdzony środek o przyjemnym zapachu.
- Auto: Seat Altea
Pewnie gdzieś to było ale jakoś nie mogę znaleźć a potrzebuje jakiś środek do pielęgnacji skórzanej tapicerki. Co jest w najlepszym wyborem do tego czegoś skórzanego na fotelach? Nie chciałbym żeby później się te fotele świeciły jak psu jajka na wiosnę.
