Nakropiony lakier chyba z malowania pasów
Witam , pytanie chyba do @Alexa :
Podczas czyszczenia zauważyłem napylone białe kropki na szybie tylnej klapy i tylnych cześciach karoseri - czuć pod palcami . Kropki wiekkości 0,2 mm ledwo je widzę .
Byłem na, serwisie pytać czy to nie z naprawy auta, ale doszliśmy do wniosku , że chyba z malowanych świeżo pasów.
W słowacji był odcinek remontowany , możliwe.
Z szyby schodzą paznokciem , ale lakier jest miękki, poddatny na rysy.
Pytanie za 100 $$ , czym to usunąć bez szkody dla powłoki lakierniczej ( biała perła) .
Aceton ? Czy pasta ?
Macie jakieś pomysły ?
A gdy już usunę to chce go zabezpieczyć woskiem by sie nie kleiło tak.
Znam woski carnuaba , a lakiernik mi powiedział z Wax wosk z teflonem , utrzymuje sie 2-4 mięsięcy .
Czekam , bo wiem , że jesteście z nowościami na bieżąco, a moja wiedza była z czasów kiedy miałem sklep z przed 10 lat. , typu STP (nie były złe).
Re: Nakropiony lakier chyba z malowania pasów
Usuniesz to polerką mechaniczną i pastą lekkościerną - szybko, łatwo i bezinwazyjnie. Od razu przeleciałbym całe auto bo pewnie ten biały syf jest wszędzie.
Odnośnie wosku, zainwestuj w Soft99 Fusso Coat , bardzo dobry zawodnik i trzyma się nawet do 4-5 miesięcy jeżeli po każdym myciu poprawiasz QD.
Dzięki za szybką odpowiedź, a gdy nie mam polerki ?
Jaka pasta do tego ?
- Otrzymał piwo: 71 razy
z lekkościernych to np.: menzerna 3500 (ja takiej używam przed nałożeniem wosku [collinite 476], bo się na polerowaniu nie znam, a taką trudno szkód narobić), ale jak schodzi pod palcem, to może też zejdzie podczas glinkowania, a polerować można ręcznie, tylko ręka boli
Glinkowanie na japońskim lakierze i tak narobi szkód, tym bardziej jeżeli ktoś nie ma wprawy, więc polerowanie również będzie wskazane.
No to oddaj do studia detailingowego Ręczna robota jest bardzo ciężka, czasochłonna i nigdy nie da takiego efektu jak mechaniczna. A pasty możesz użyć właśnie wspomnianą Menzernę 3500 lub 3000, cokolwiek co ma w nazwie "finish", czyli wykańczająca.
- Postawił piwo: 199 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Japończyki mają okropne lakiery, jakieś one miękkie.. pełno swirli nawet "od niczego" - tak wybrałeś, tak masz ciesz się że nie czarna ta Twoja japonka, na białej to się trzeba przyjrzeć aby zobaczyć te swirle. A jak są malowane pasy to się po nich nie lata, nie wiedziałeś?
Kiedyś mój pijany sąsiad wjechał białym autem w świeży asfalt i on to przejechał.. auto było uwalone asfaltem po dach, razem z sąsiadką to różnymi tłustymi środkami ściągałyśmy kilka dni, najlepiej szło olejem jadalnym, ale w życiu już się nie wezmę za podobną pomoc. Ale jak zabezpieczył sobie podwozie.. potem nawet tłumika nie mogli usunąć żeby go wymienić -wszystko zaklejone
- Otrzymał piwo: 122 razy
Do asfaltu, a przede wszystkim smoły są specjalne preparaty chemiczne Psikasz, czekasz i zmywasz szmateczką lub nawet samo spływa. Jedno co, to one bardzo specyficznie "pachną" - ale to tylko jest problemem jakby się to chciało wozić w bagażniku
- Otrzymał piwo: 27 razy
Najpewniej będzie benzyną ekstrakcyjną. Jak to nie pomoże to inne sposoby.
@Dokia , jechaliśmy zwężką, a na innych pasach była budowa, możliwe że z wiatrem poszło , wiecej tego z tyłu jest , bo zawirowania oblepiają tył .
No lakier jest miekki .
Najlepiej to ceramikę nałożyć , ale brak czasu .
