Jakiej pasty polerskiej użyć do karoserii?
- Miasto: Hattersheim am Main
Mam na masce rysę, którą potraktowałem taką specjalną kredką rozpuszczającą lakier, tak że rysy już nie widać, ale jest nierówno więc chciałem przepolerować ten obszar. Najpierw papierem wodnym 2000 a potem pastą polerską. Tylko nie wiem jakiej pasty użyć. Podpowie mi ktoś o jakich symbolach pastę kupić? Lakier to czarny metalic.
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Jakiej pasty polerskiej użyć do karoserii?
Moja rada. Odpuść i idź do fachowca. Czarny metalic, to nie jest prosty lakier do korekt. Samemu możesz wyrządzić sobie więcej krzywdy niż pożytku.
I polecam forum https://kosmetykaaut.pl/
Ale tak teoretycznie. Na jakie parametry pasty trzeba zwrócić uwagę? Bo papier ma gradację a pasta co? Do takiej finałowej polerki jaka powinna być?
- profek
Kolega ma rację,jeśli nigdy tego nie robiłeś to oddaj auto do fachowców.Ale gdybyś jednak chciał samemu coś podziałać to kup średniej gradacji pastę ja dotąd używałem Farekli G6 i miękkiego pada nie finisza i nie twardego.Tylko farekla jest pastą na mokro więc przygotuj się na bałagan.Teraz kupiłem Menzernę 4500 ale jeszcze jej nie używałem.O papierze ściernym zapomnij więcej szkody niż pożytku z tego będzie.Już samą pastą można przetrzeć lakier a jak potraktujesz go jeszcze papierem to będzie więcej niż możliwe że przetrzesz.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Zobacz zestaw Novol Quattro, są filmy na YouTube. Polerujusz na sucho.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
No i do pasty potrzebna jest maszyna, ręcznie to tylko się rys narobi
ok i share my experience as i do mine carbon flash siggi with da for shows and our club car meets.
using only menzerma polishes as i found them as the best solution with chemical guys pads.
very good site to check is cleanyourcar.co.uk
you can achieve fantastic results but its time consuming.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
yes.this one was trax 2017 at silverstone prep.spent 52hours on the car paint.
Bardzo bezpieczne są pasty menzerna. Kup sobie na początek pastę 3500 na czarnym padzie. Jest to w zasadzie pasta wykończeniowa ale odświeży Ci lakier. Jak nie to polish 2500 na bialym padzie.
dont know how it is in pl but not every manufacture stick with same color coding pads. i d suggest to look up video on youtube from chemical guys pads as they explaining the use of each pad in video amd for someone who is new in detailing it is very usefull video.(i use multiple pads from diff manufactures as chem guys menzerma amd shinemateLeon_opc pisze:B...
if you paint has some swirl marks marring and look generally dull the proccess take more then just refresh it with 3500 on black pad(i guess u suggested black pad from menzerma which is no cutting one) you would actually produce more scratches on your paint if u just wash the car and go polishing. the key is preperation.
so if your car hasnt been paint corrected before and you want to do it with DA (dont use rotary if you dont have experience with it. seen disasters cause by it)
get ready to have
3" and 5" backing plates for da (they usually coming with 5" and 6"
as for pads i d sugest chemical guys hexa pads.
get 1 of each size (3" and 5")
orange pad for medium cutting polish chem guys
its truly one of the best.
then you need pad for polishing with less cut and chem guys producing white one.
if you use glaze then for dark colors i am happy with poor boys black hole on chimical giys glazing pad.its a pad with no cut at all.but be aware glaze pretty much not hiding only small imperfections but also adding deep gloss to paint. now you need to seal or/and wax it.gkaze itself will wash away if u dont seal it.
after many many tests i found the best for me megs polymer sealant(very durable) and to get the deepest shine and gloss i top it up with chem guys pete 53 carnouba wax.(on off wax)
thats in short.very short the process.but before that i do
jetash to get away of the dirt
snowfoam to.lift the rest
jetwash
2bucked method wash
full clay
wash
inspection
detar and another jetwash
then above paint correction and polish etc etc
if your car paint is contamined you jave to clzy your car before you run DA on it otherwise you will produce more swirls to pain in better case.scratches in worse case.
do your homework and watch videos on youtube.get for example bonnet from scrapyard in your color and train on it.it will pay off at the end. feel free to send me pm i am.happy to explain in details. you can write in polish but i will reply in English as i am not good in writting in polish.
martin
Ostatnio zmieniony 10 paź 2017, o 22:54 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
A przypadkiem to nie jest czasami Pl forum i jak ma się do tego regulamin
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Bez przesady. Dzisiaj angielski musisz znać jak polski. Jak nie znasz to wrzuć sobie w translator. On pisze dużo ciekawych rzeczy.
no hard feeling mate but when i registered account here it gives me option for rules in english and in polish.therefore i guess i can use english as if i use polish that would be really unreadable.inam from czech republic but live in uk over 12years.l can speak fluent polish and i can read polish.dare50 pisze:A przypadkiem to nie jest czasami Pl forum i jak ma się do tego regulamin
hope you understand.
