Kosmetyka tapicerki
Kosmetyka tapicerki
W aucie mam tylko "skórzane" boczki i do systematycznego odświeżenia używam zwykłego APC do umycia, a do konserwacji Shiny Garage Care for Me Leream. Jednak do większych zabrudzeń, np. po ciemnych jeansach, używam zestawu Colourlock Soft, który zawiera środek czyszczący Soft Clean i konserwujący Leder Versiegelung.
Jeżeli mamy do czynienia z pełną skórą to zdecydowanie polecam zestaw Colourlock Soft albo Strong (zależy od stopnia zabrudzenia). Potrafi zdziałać niesamowite rzeczy i przy okazji jest bezpieczny dla materiału.
Najważniejsze, środek czyszczący Colourlock Strong nie zaleca się stosować regularnie, a tylko i wyłącznie do silnych zabrudzeń. Colourlock Soft natomiast można używać do systematycznego czyszczenia.
Zdjęcia prezentują co potrafi zdziałać Colourlock Strong.
A do wnętrza, czyli deska rozdzielcza, tunel środkowy, boczki drzwiowe i cała reszta zakamarków to polecam APC i mikrofibrę, ewentualnie Tenzi Kokpit z pomocą aplikatora do nakładania i mikrofibry do wycierania na sucho Jako dressing, po wyżej wymienionych środkach i ich zastosowaniu, możesz użyć Poorboy’s World Natural Look Dressing - szczególnie na boczki drzwiowe, progi i deskę rozdzielczą.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2016, o 18:25 przez Alex, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Kosmetyka wnętrza, tapicerki
Witam serdecznie pytanko mam lekko pękniętą skórę z tyłu na oparciu czym można to ratować. ?
Zrób zdjęcie tego pęknięcia to łatwiej będzie ocenić poziom naprawy. Czasem łatwiej, szybciej i bezpieczniej jest oddać auto na kilka godzin do profi firmy, która się takimi rzeczami zajmuje, bo można więcej popsuć niż naprawić. Szczególnie jeśli ktoś ma z tym pierwszy raz do czynienia.
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
czym odtłuścić/usunąć połysk z kierownicy skórzanej aby znowu była matowa prawie jak nowa? Cały czas dbałem o swoja kierę i była matowa ale od października jakoś olałem temat i na początku stycznia zorientowałem się, że błyszczy się jak psu jajca!
Co z tym fantem zrobić?
czym ją przywrócić do naturalnego look'u nowej oplowskiej kierownicy?
Czy to jeszcze jest możliwe?
skóra nie ma przetarć a zrobiła się tylko jakaś taka bardziej gładka, nie jest już taka porowata.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Idź do Rossmann i kup magiczą gąbke. Samą wodą zmyjesz cały syf. Później zabezpiecz.
Colourlock Strong lub Blink Leather Cleaner Soft powinny dać radę bez problemu.
- nika84-24
i zamówiłem:
- Colourlock Lederreiniger mild 1000 ml inkl.+ 125ml spieniacz http://www.ebay.de/itm/161457230675?_tr ... EBIDX%3AIT
- Colourlock Leder Versiegelung 1000 ml http://www.ebay.de/itm/151447955132?_tr ... EBIDX%3AIT
- szczoteczka http://www.ebay.de/itm/151447989890?_tr ... EBIDX%3AIT
- do plastików Meguiar's APC http://www.ebay.de/itm/151709489247?_tr ... EBIDX%3AIT
mikrofibry mam już z megsa więc póki co nie zamawiałem.
Taki zestaw do wnętrza może być? Co polecicie jeszcze po myciu kokpitu i plastikowych elementów wnętrza oraz boczków drzwi z efektem matu?
I jeszcze jedno, na ile mi te środki z colourlocka starczą? i co ile używać je do skór? Auto używam każdego dnia
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, o 15:44 przez nika84-24, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
- Otrzymał piwo: 9 razy
Colourlock'a używa się tak co kwartał.
do kokpitu używam Poorboy's natural look. matowy, ładny zapach, ma filtr UV, zatem tworzywo nie blaknie i nie pęka.
- morfeo11
Ja używam czegoś takiego do plastików http://showcarshine.pl/home/105-poorboy ... fekt-.html
Linki się nie wyświetlają więc nie widać co kupiłeś.
Żeby była jasność, Colourlocka Strong używa się tylko i wyłącznie do mocnych zabrudzeń, a Soft do "codziennego" czyszczenia. Różnica w PH jest duża. A więc Softa, tak jak wyżej, używać co trzy miesiące.
Co do zabezpieczenia kokpitu i plastikowych elementów wnętrza, to jak dla mnie Poorboy's Natural Look jest zbyt satynowy, a gdy przedobrzy się z aplikacją to nawet świecący. Jeśli chciałbyś uzyskać efekt matu, to polecam Auto Finesse Spritz Interior Detailer, Chemical Guys Silk Shine albo Koch Chemie Refresh Cockpit Care.
Odkurzacz piorący. Nie ma nic lepszego
Ewentualnie APC, szczotka, mikrofibra i suszarka.
Powiedzcie mi proszę czym wyczyścić wyświetlacz radia nawigacji. Środki do lcd itp nie dają rady, przy zgaszonym silniku widać mazy i strasznie mnie to wkurza.
wysłane z .................
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Powiem Ci że ja stosuje żel do czyszczenia wyświetlaczy telefonów przed naklejeniem szkła hartowanego od 3mk. Naprawdę daje rade Żadne płyny do szyb itd. Dostałem go ze szkłem hartowanym. Możesz poszukać na stronie 3mk czy nie sprzedają samego żelu
Tu fotka:
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Tu fotka:
- Otrzymał piwo: 33 razy
Alkohol propylowy - tylko delikatnie. Najlepiej wacikiem. Mazy znikną na 100%.
No i w empiku jest na promocji za 5 pln więc kupię i zobaczymyEngine pisze:Powiem Ci że ja stosuje żel do czyszczenia wyświetlaczy telefonów przed naklejeniem szkła hartowanego od 3mk. Naprawdę daje rade Żadne płyny do szyb itd. Dostałem go ze szkłem hartowanym. Możesz poszukać na stronie 3mk czy nie sprzedają samego żelu
Tu fotka:
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Jak tam zastosowanie tego środka przyniosło oczekiwany efekt?Może jakieś foto z efektem po czyszczeniu ekranu.
