Kosmetyka felg
Re: Kosmetyka felg
Nie, tylko opony i używam do tego szczotki. Na felgi Tuga Chemie Alu Teufel Spezial.
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
Re: Kosmetyka felg
Ja kupiłem na próbę Valet pro Dragons breath. I szczerze to szału nie widać jak na cene około 60zł.
Znalazłem test czterech produktów.
https://m.youtube.com/watch?v=5zLXr7D3eII
Do tej pory u mnie najlepiej sprawdzał się Teufel zielony.
Re: Kosmetyka felg
Miałem do czynienia z ADBL Wheel Warrior, MadCow Slayer, Shiny Garage Iron Off oraz Shiny Garage Monster Wheel Cleaner. Ale jak do tej pory najefektywniej sprawdza się właśnie Tuga Chemie Alu Teufel Spezial.
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Kosmetyka felg
Chłopaki, jak mam usunąć ciężarki z felg? czym to podważyć aby nie uszkodzić lakieru na felgach? I czym potem zdjąć resztę kleju jeśli coś zostanie?
Zimowe felgi muszę przygotować do nałożenia nowych zimowych opon, one stoją w garażu bez opon, ale mają ciężarków od wała po ostatnim zimowym sezonie bo opony były już stare i mocno trzęsło kierownicą, na jednej feldze aż 30 ciężarków było. Felgi są proste na pewno, ale muszę przygotować je dopóki jest w miarę pogoda.
To czym to podważać aby odpadły bez uszczerbku dla felgi? i czym potem usunąć resztki kleju jak zostaną?
Re: Kosmetyka felg
Nóż do kartonu, taki wysuwany , odetnij, można naciąć połowę od rogu i podważyć, a reszte benzyna ekstrakcyjna i zmyjesz do zera.
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2018, o 16:44 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kosmetyka felg
ale czego połowę naciąć? to metalowe jest
Przepraszam, ale naprawdę trzeba mi to jak blondynce wytłumaczyć, bo nigdy tego nie robiłam a teraz muszę a nie chcę im dać takich felg bo wtedy zostaje klej a z wnętrza felgi ciężko go usunąć i tak potem całą zimę z takimi śmieciami latam. Felgi te były piaskowane i malowane proszkowo dokładnie rok temu, więc nie miały żadnych glutów po starych ciężarkach w minionym sezonie.
Re: Kosmetyka felg
Te ciężarki mają taśmę dwustronną, a każda taka taśma ma gąpeczke cieńszą lub grubszą, natniesz gąbkę i reszta się oderwie
Nie tnij przy samym lakierze, lub z lakierem , jak blondynka .
Bo chyba brunetka jesteś.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Kosmetyka felg
ciężarki odcinasz nożykiem, można też nicą dentystyczną, a tym https://youtu.be/MSQz-DusYtg usuwasz klej, widziałem w akcji i działa
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Kosmetyka felg
Ja nie polecam nożyka do tapet, bo małe szanse, że nie porysujesz lakieru na feldze. Nawet jak będziesz uważać.
U siebie używałem plastikowej szpachelki, tak jakby wałkując nią klej od jednego końca do drugiego. Dopiero jak zostało bardzo niewiele kleju na feldze, używałem benzyny ekstakcyjnej na zmianę z naftą. Wcześniej jednak trzeba usunąć te ciężarki - tu też raczej taka szpachelka plastikowa lub coś co nie porysuje felgi, ale za to będzie na tyle twarde, żeby podważyć ciężarek.
Alternatywnie do benzyny/nafty można użyć preparatu do zmywania naklejek - nie wiem na jakiej on jest bazie, ale powinien sobie jeszcze lepiej radzić z tym klejem.
- jotef
- Auto: eSTe
Re: Kosmetyka felg
klej po odważnikach jest bajecznie łatwy do usunięcia
i nie mam na myśli wszelakiego rodzaju specyfików chemicznych
wystarczy wiertarka elektryczna i krążek gumowy > super sprawa i działa
Re: Kosmetyka felg
Zarówno na nowe jak i używane felgi (np po piaskowaniu), dobrym pomysłem jest nałożenie warstwy ochronnej. Zalet jest kilka. Po nałożeniu warstwy felgi zdecydowanie łatwiej się czyści, mają dobry efekt hydrofobowy. Poza tym duża odporność na chemię drogową stosowaną w okresie zimowym. To także większy połysk. Tego typu usługi mają w zakładach auto detailingowych
