Insignia bartekb14
Insignia bartekb14
Oto moja 2011 160 km manualna skrzynia, jeżdżę nią 1.5 roku
parę rzeczy zrobione :
- uszczelka smoka
- chip
- wydech podwójny
- oświetlenie ledowe wewnątrz i tablica
- felgi po regeneracji i nowe opony Fulda sport 245 40 19
- łożyska tył
- olej w skrzyni
- świeca żarowa z czujnikiem
- nakładki na pedały
dzisiaj:
- filtry mann
- olej millers 5w30 c3
- osłony amortyzatorów tył
- zmiana kół
- także delikatne mycie
Na razie tyle, coś później będzie trzeba zrobić jakieś sugestie?
- uszczelka smoka
- chip
- wydech podwójny
- łożyska tył
- olej w skrzyni
dzisiaj:
- filtry mann
- zmiana kół
Re: Insignia bartekb14
Dzięki koledze KAMYK rozszerzony komputer o następujące opcje:
Wymienione :
-sprężyny przód na Kayab, jedna pękła, u dołu niecałe pół zwoja.
-olej Millers Oils XF Longlife C3 i filtry
- a także klocki z tarczami przód na TRW.
U mnie wypalanie dziś wyglądało nastąpiło:
Przebieg mojego auta to 219 tysięcy.
Jest jak do tej pory mój rekord w zimie.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Zaznaczyłeś "rekord w zimie". Zima wydłuża średni dystans między wypalaniami czy go skraca
Swoją drogą DPF od nowości czy był gdzieś czyszczony / wymieniany ?
- noirdk
Niższa temperatura i zimowa ropa wydłużają dystans między wypaleniami
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 27 razy
Głównie wydłuża zamknięty egr, cały czas leję paliwo B0 i dopiero jak się zrobiło zimno to okres między wypaleniami wzrósł.
- noirdk
Zamknięty zawór w związku z niższa temperatura. Z tego co kojarzę zawór zamyka się również na biegu jałowym oraz przy pełnym obciążenia silnika. Dlatego Co którzy lubią przycinać pedały gazu rejestrują dłuższe dystanse między wypaleniami.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Wiem że zimną się wydłuża, nic nie bylo robione z dpf, auto jeździ duzo w trasie, zapewne stąd taki wynik, dolewam także monzol do paliwa.
Wymieniona rura do intercoolera. Samemu da się wymienić w pół godzinki na spokojnie przy piwku:)
Zakupiłem ten wąż ponoć lepszy od oryginału, tak mówili i żadnych reklamacji nie mieli na niego : http://allegro.pl/waz-przewod-rura-turb ... ippingInfo
Także osłona przegubu zewnętrznego prawego, pęknięta była przy opasce dużej, fabrycznie źle założona opaska i się przetarła guma.
Jestem już po wycięciu EGR, wszystko dzięki forum. Tuner co robił mi nie słyszał o tym co siedzi w naszych Oplach.
Półtorej godziny robota.
Silnik teraz chodzi jak należy powyżej temperatury 18 stopni.
Polecam jak ktoś ma taki problem.
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Ile za samego egr?
Egr nie został wycięty lub zdemonyowany tylko zaslepiony :p
Klekot ustał?
Mój właśnie się robi wraz z dpf i programem
Klekot ustał?
