Strona 1 z 3
Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 17:23
autor: Qsy
Nareszcie nadszedł czas, aby przedstawić Wam moją Isie. Rocznik 2009 My10, 137tys. przebiegu.
Jest ze mną już od grudnia 2016 przez 30tys. km i jak dotąd dogadujemy się bez problemu;-)
Krótkie info co w niej siedzi:
- 2.0 CDTI ecoflex 160km
- Szyba przednia atermiczna
- Przednie siedzenia kubełkowe
- Wykończenie siedzeń: płótno Avenue
- Wykończenie boczku drzwi: skóra Siena
- Aktywne zagłówki siedzeń przednich
- Radio CD500 NAVI - niestety;-)
- Antena dachowa: typu płetwa rekina
- Czujnik wilgotności
- Klimatyzacja elektroniczna dwustrefowa z czujnikiem jakości powietrza
- Elektryczny hamulec postojowy z układem wspomagania ruszania pod górkę
- Układ automatycznego włączania świateł do jazdy dziennej
- Przednie światła przeciwmgielne
- Automatyczna regulacja wysokości reflektorów przednich
- Pakiet dobrej widoczności: czuj. deszczu, lusterko światłoczułe, światła automatyczne
- Reflektory bi-ksenonowe skrętne (AFL)
- Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem jazdy w tunelu
- Czujniki parkowania: przód i tył
- Felgi aluminiowe 19" - lato
- Felgi strukturalne 17" - zima
- Zawieszenie sportowe obniżone
Moje modyfikacje:
- Instalacja kamery cofania z ekranem w miejscu popielniczki
- Montaż diody wypalania DPF
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- Zmiana koloru felg gumą w płynie
- Dodanie oświetlenia powitalnego w tylnych drzwiach
- Usunięcie skrzypienia tunelu środkowego
- Upgrade softu CD500-->DVD800 + wgranie motywu
- Rozszerzenie komputera pokładowego - dzięki k.olix
Planowane zmiany:
- Montaż ogrzewania foleli przednich
- Przyciemnienie kierunkowskazów i może lamp tylnych
- Malowanie zacisków na stal młotkową
- Wyciszenie drzwi i podłogi bagażnika
- Obniżenie zawieszenia sprężynami Einbach -30mm
- Dystanse 20mm na koło
- Korekta lakieru
Liczę na jakieś podpowiedzi co do zmian ze strony forumowiczów;-)
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 18:31
autor: CraZy
ekran w miejscu popielniczki - rozwiązanie bajka, dużo roboty, jakie koszta?
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 19:03
autor: Qsy
Pracy niewiele, zależy od narzędzi więc pół godzinki do godziny wystarczy. Trzeba lekko przyszlifować obudowę ekranu żeby wszedł na wcisk i przymocować 2 kątowniki. I to cała robota :-) Najlepsze że w pięć minut możesz wrócić do wersji z popielniczką.
Koszt to ok. 180zł w zależności od kamerki jaką wsadzisz (Ja dałem 110zł za ekran, 70zł kamerka)
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 19:09
autor: profek
A możesz dać namiary na sprzęt którego użyłeś.Ekran kabelki kam jakiej użyłeś?
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 19:20
autor: CraZy
podeślij linka do ekranu i kamerki
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 19:29
autor: Qsy
Ekran:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6863525784
Kamerka u tego samego sprzedawcy:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5018456809
Jest to zestaw, połączenie na chinch więc problemów ze zmontowaniem nie ma.
Ewentualnie kamerka mogłaby być lepsza w nocy przy słabym świetle..
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 20:39
autor: SARCOidosis
Bardzo ładna Insignia! Taka sama jak moja! Wyposażenie, rok itd :) wszystko oprócz tego sportowego zawieszenia :)
Mechanicznie coś robiłeś od 2016 poważniejszego? :) Pozdrawiam
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 21:41
autor: Qsy
Zrobiłem rozrząd profilaktycznie zaraz po zakupie tj. przy 108tys km, poza tym nic..
Uszczelkę smoka mam już kupioną i czeka na wymianę za 3tys km i myślę że wtedy też tarcze i klocki z przodu będą do wymiany.
SARCOidosis pokaż fotki swojej :-)
Re: Insignia by Qsy
: 5 mar 2018, o 22:28
autor: SARCOidosis
Właśnie zakładam temat z moją bo jestem tu nowy :) a tymczasem:
Re: Insignia by Qsy
: 6 mar 2018, o 15:38
autor: kusy2
Kamerka działa cały czas, czy załącza się przy wstecznym? Kamerka pasuje do kombi?
Re: Insignia by Qsy
: 6 mar 2018, o 16:13
autor: Qsy
Mam podpięty pod wsteczny więc załącza się tylko wtedy, ale w sumie to nic nie stoi na przeszkodzie żeby chodził cały czas. Można też podłączyć drugie źródło np. dvd. Kamerka jest zamiast lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej więc jeśli w kombi jest lampka taka sama to tak:-)
Re: Insignia by Qsy
: 6 mar 2018, o 16:43
autor: kusy2
Przewertowałem net i wychodzi,że lampki różnią się rozstawem zaczepów.Oferowane na allegro nie pasują . Chyba,że źle szukam.
Re: Insignia by Qsy
: 6 mar 2018, o 17:50
autor: Qsy
Widzę że w większości ogłoszeń tego nawet nie rozdzielają HB czy kombi..:-\ To może coś takiego
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6749676196
I masz kamerkę centralnie, u mnie jest trochę z prawej co nie jest obojętne przy cofaniu
Re: Insignia by Qsy
: 6 mar 2018, o 20:11
autor: Rooff_
W kombi nie da się założyć centralnie - chodzi o montaż w oświetleniu tablicy. Musi być lekko z boku, bo na środku jest przycisk do otwierania klapy ;)
Re: Insignia by Qsy
: 7 mar 2018, o 16:39
autor: kusy2
Ramka zamówiona. Ten monitor to ile cali? Wydaje Mi się,że ten z Twojego linku 7 cali jest o wiele za duży. Według Moich pomiarów wychodzi 4,3 cala lub nieco większy. Przypuszczam,że popielniczki po lifcie są takie same jak przed liftem.
Re: Insignia by Qsy
: 7 mar 2018, o 17:23
autor: Qsy
Ramka w polifcie może mieć inny kształt. 7" jest idealny na szerokość, szukałem innych ale wszystko było za wąskie do oryginalnej ramki. Ekran jest schowany od góry na ok 1-1,5cm pod ramkę. Można go uwidocznić ale trzeba by było przyciąć ramkę. Myślałem o tym i szukam taniej ramki do pocięcia;-)
-- 7 mar 2018, o 17:51 --
Wrzucam kilka fotek dla lepszego zobrazowania.
Z ramką widok z pozycji kierowcy:
Bez ramki:
Zbliżenie z ramką:
Zbliżenie bez ramki:
Rozmiar ekranu:
Jeśliby ładnie odciąć górna część dekoru ekran wyglądałby o wiele lepiej
Re: Insignia by Qsy
: 7 mar 2018, o 18:22
autor: altru
Super pomysł. Szkoda ,że trzeba zrezygnować z drzwiczek.
Re: Insignia by Qsy
: 7 mar 2018, o 19:38
autor: psajtex
No elegancko wyszło.
Ja przymierzam się do podobnego rozwiązania, z tym, że zamiast dedykowanego ekranu chciałbym tam wcisnąć jakiś telefon z androidem. Ale póki co to jeszcze przyszłość.
Nie ukrywam, że podoba mi się Twój projekt.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Re: Insignia by Qsy
: 7 mar 2018, o 20:41
autor: kusy2
Wielkie dzięki za zdjęcia :D Dużo Mi to wyjaśniło. Ramka i monitor zamówione. Czy popielniczkę i zapalniczkę wraz z obudową demontowałeś? Czy tylko pozbyłeś się drzwiczek?
Re: Insignia by Qsy
: 7 mar 2018, o 21:38
autor: mcrace
@Qsy
1. z ciekawości - jak usztywniłeś ekran, żeby nie drgał i nie hałasował na wolnych obrotach?
2. ładne felgi, a kolor auta to w ogóle gitara :D
BTW @Qsy i @Kusy2 - jesteście rodziną czy to przypadek, że nicki zbliżone? :D
