Opel Insignia 1.6T 180km 2013
- huciap
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Katowice
Re: Opel Insignia 1.6T 180km 2013
Naprawa była robiona z OC sprawcy bo to było po kolizji. No nic skontaktuje się z warsztatem który to robił i zobaczymy.
- huciap
- Miasto: Katowice
Jutro wymiana filtra i oleju. W najbliższym czasie również filtr powietrza i kabinowy. Z jakiej firmy polecacie filtr kabinowy i powietrza ? Również mann czy może coś innego?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Kabinowy może być np. Filtron z węglem aktywnym. Powietrza Filtrona też nie będzie zły (ma na sobie tą fizelinową warstwę, którą nie wszystkie filtry mają).
- huciap
- Miasto: Katowice
To zakupie te z filtrona. Dzięki Panowie.
- Otrzymał piwo: 23 razy
Kabinowy kup z węglem aktywnym obejętnie jaki, natomiast powietrza polecam firmy Hart. Bardzo tani, identyczny jak oryginał z ASO
Dzięki zastosowaniu plastikowego usztywnienia ma dużo większą przepustowość niż Filtron w którym 50% powietrzni przepływu zasłania stalowa siatka z okrągłymi otworkami.
- huciap
- Miasto: Katowice
Wymieniłem dzisiaj filtr powietrza i filtr kabinowy. Powietrza z firmy Hart a kabinowy z filtrona z węglem aktywnym. Na tym filtrze z filtrona była strzałka to strzałka ma iść do góry czy na dół bo rozumiem że chodzi tu o przepływ powietrza?
Dobrze rozumiesz z tym kierunkiem
O ile dobrze kojarzę to ma iść w dół, a napisy na filtrze będą do góry nogami
- huciap
- Miasto: Katowice
To dobrze zrobiłem,nie sądziłem że mi aż tak mocno dmuchawa działa w samochodzie ale to pewnie była wina starego filtra kabinowego bo był mega zabrudzony.
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
zapchany filtr kabinowy powoduje że dmuchawa słabo wieje, jedynie na obiegu wewnętrznym będzie szła odpowiednio
- huciap
- Miasto: Katowice
Witam. No i jednak się zdecydowałem na instalacje gazowa do mojej insigni 1.6T 180km.
Wpadła instalacja Stag'a z wtryskiwaczami Barracuda.Butla gazowa 67L w miejscu koła zapasowego.
Instalacja zamontowania przez serwis Silesia Cars w Katowicach, polecam bo monterzy polecani na całym Śląsku. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania to można pisać na PW.
Nie ma jak patrzeć na wskaźnik paliwa który ciągle stoi w miejscu.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
- huciap
- Miasto: Katowice
Dzisiaj autko poszło na mycie detailingowe nadwozia i wnętrza i nałożenie powłoki hydrofobowej. Jestem mega zadowolony, moje felgi nie wyglądały nawet tak jak kupowałem auto
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
- huciap
- Miasto: Katowice
Sam byłem zdziwiony cena bo moim zdaniem nie drogo, 150zl za wszystko.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
No to fajna cena. Muszę zapytać ile u mnie taki zabieg by kosztował. Długo to trwało ?
- huciap
- Miasto: Katowice
Musiałem zostawić auto na jakieś 1.5h
- huciap
- Miasto: Katowice
Witam. Wymieniłem świece na nowe, cewkę też nowa a auto dalej lekko drga jak się odpali po nocy stania i wydaje mi się że aż tak dobrze się nie zbiera. Dodam że na pokładzie jest zainstalowane LPG od 30k km, łączny przebieg auta 119k km. Mam icara żadnych błędów nie pokazuje. Jakieś sugestie?
W dziale LPG są tematy poświęcone problemom związanym z 1.6T. Nie jesteś sam, bo niestety co chwila ktoś dołącza do użytkowników borykających się kłopotami po montażu instalacji.
Ja się nie mogłem zdecydować na instalację w 1.8. Na początku trochę żałowałem, teraz już nie warto, ale dzięki temu omijam szerokim łukiem tematy związane z niewyjaśnionymi usterkami. Dopóki nie ma gazu w 1.6T lub 1.8 to nie ma problemów. U tych co zainstalowali gaz historia się powtarza: bez prawidłowej diagnozy wymieniają świece, potem cewkę, sondę lambda, przepływomierz i na końcu drugą sondę, a problem jak był tak nadal występuję. Następnie okazuje się, że zawory są wypalone tylko nikomu się nie chce kupić uszczelki pod pokrywę za 100 zł żeby to sprawdzić, a majątek wydany na wszystko w/w
Ktoś na forum pisał o falowaniu na zimnym silniku, bo puszczał reduktor gazu. Zakręć gaz przy butli, wypal go przed dojazdem do domu i dojedź na benzynie. Sprawdź rano jak odpali z zakręconym gazem.
- Crazy383
- Auto: Astra J
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Bartol święte słowa z tym LPG , do póki nie ma LPG : D
Ja miałem montować ale jak czytam te problemy po montażu to wolę zostać przy samej PB, tym bardziej że ani jednej awarii a dobijak do 30 tyś.km od zakupu
Diagnostyka komputerowa, Aktualizacja map DVD800/CD500, Carpass, Dorabianie Kluczy
