Opel Insignia - OEM+
Dan
Auto: ST 160HP
Re: Opel Insignia - OEM+
Post autor: Dan » 5 mar 2016, o 01:33
Ja też maskę wygłuszyłem, narazie samą matą i efekt jaki uzyskałem jest symboliczny bo 1db mniej niż przed wygłuszeniem (mierzyłem przed i po nad gałką zmiany biegów). Trzeba będzie pomyśleć nad czymś bardziej porowatym no i o ścianie grodziowej chyba też.
Wysłane przez tapatalk
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 5 mar 2016, o 12:32
Ścianę grodziową może być ciężko ze względu na kształt i liczbę przewodów. Względem niektórych aut vag a zauważyłem w insigni brak uszczelki na rancie drzwi tylnych na styku z przednimi. Niby nic ale może coś tam daje skoro vag stosuje. Tak samo jak na płycie silnika vag wygłusza swoje samochody taką wygłuszką złożoną z większych i mniejszych kostek. W oplu goły plastik. Oczywiście chodzi o osłonę pod silnikiem.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 5 mar 2016, o 13:03
Zgadzam się, że ściana grodziowa jest przerąbana do wyciszenia jakimikolwiek matami typu butyl czy pianka. Ja dlatego kupiłem oryginalną używaną matę i położyłem jedną na drugą. Trzeba ją leciutko przyciąć w okolicy serwa i przeciąć "oczko" na rury od kilmy, tak żeby nie trzeba rur odkręcać. Około pół godziny do 45 minut roboty i bez problemu się ją upycha. U mnie pomogło.
hubertus
Post autor: hubertus » 5 mar 2016, o 13:19
To jest jakiś pomysł. Kleiłeś jakoś jedną do drugiej?
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Post autor: flcn » 5 mar 2016, o 20:56
Nie kleiłem. Od góry są takie 3-4 plastikowe nakrętki z szerokim kołnierzem. Tylko nimi przymocowałem. Od dołu trzymają różne rurki (np. przewody hamulcowe). Mam tak już ze 2 miesiące i jest git.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 mar 2016, o 18:59
Etap2, dołożyłem mate filcową taką porowatą ( jak w bagażniku przy nadkolach mamy ) i efekt pomiaru to kolejne 3db mniej. Niby niewiele ale dla ucha różnica odczuwalna.
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Alex » 8 mar 2016, o 16:56
Ostatni etap wygłuszania. Zalegała mi w garażu pianka wygłuszająca GMS-01A o grubości 3 mm więc postanowiłem ją użyć.
Na szczęście starczyło jej na pokrycie całej powierzchni, którą wcześniej wygłuszyłem matą butylową.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 8 mar 2016, o 20:53
jak efekt?
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 8 mar 2016, o 21:19
Po za tym że Alex się napracował efektu nie ma, bo niby jaki ma być. Bez wygłuszenia ściany grodziowej, błotników, podłogi będzie tak samo.
Post autor: Alex » 8 mar 2016, o 22:29
Cicho tam, najważniejsze że przy aucie coś pogrzebałem :D
Stojąc na zewnątrz auta nie słyszę żadnych zmian. Natomiast we wnętrzu, jakby trochę ciszej. Ale myślę, że to bardziej efekt placebo, bo tak jak wyżej, należy jeszcze wygłuszyć ścianę grodziową oraz błotniki.
nika84-24
Post autor: nika84-24 » 9 mar 2016, o 14:56
A powiedzcie jak atakujecie błotniki? Chodzi o nadkola? Czym kleicie lub co polecacie? Wykleic tez plastikowe nadkola od środka czy sama blachę blotnika? I od wewnątrz czy zewnatrz? Poszycie błotnika też wykleić czymś od wewnątrz?
A podłogę to bardziej butylem czy pianka akustyczna? Cała podłogę czy tylko płaskie miejsca pod nogami?
Post autor: Alex » 9 mar 2016, o 15:12
Zdejmujesz plastikowe nadkole i wyklejasz nadkole samochodu, czyli metalową powierzchnię. To samo z błotnikami, zdejmujesz i wyklejasz. Wszystkie te elementy wyklejasz butylem. Plastikowe nadkole wystarczy wykleić pianką akustyczną. Całą podłogę również wystarczy podkleić butylem. Częściowe wyklejenie, np. tylko pod nogami, nie przyniesie efektu.
Mata - http://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/ ... a-alubutyl
Pianka - http://www.bitmat.pl/pl/p/GMS-01A-3mm-P ... DPORNA/179
Poprzeglądaj zdjęcia w necie jak dokładnie wygląda takie wygłuszanie.
Gizd
Post autor: Gizd » 9 mar 2016, o 16:03
Kiedyś wygłuszałem Vectre B. Maska, ściana, błotniki, nadkola, podłoga, drzwi, w sumie wszystko i na koniec dach. A efektu zero! :lol: Przynajmniej w V B. Stopien wygłuszenia to chyba sie już przy projektowaniu planuje a później to już wszelkie zabiegi mało dają.
Post autor: Alex » 9 mar 2016, o 18:17
Wszystko zależy od tego jakich materiałów używa się do wygłuszania. Gdyby maty gumowe butylowe z aluminium nic nie dawały, to ludzie by nie wygłuszali.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 26 mar 2016, o 20:05
@Alex popraw sobie w liście modyfikacji na pierwszej stronie punkt dot. montażu sprężyn, bo masz chyba H&R a nie Eibach ;)
Post autor: Alex » 27 mar 2016, o 07:47
A to ciekawe... :D
Dzięki ! Nawet nie wiem co mam w aucie :lol:
Post autor: Bodex » 27 mar 2016, o 08:45
Mario pisze:To podziel się - co takiego ten specjalista powiedział, że nawiercane wybrałeś?
Wysłane z iPhone 5
Coś wiedział, ale nie wiedział dlaczego ..
Otwory , nacięcia mają na celu odprowadzenie gazów , które powstają miedzy tarczą , a okładziną , gazy te tworzą poduszkę .
Wyobraźcie sobie żelazko na jakąś płytę i kilka kropli wody , robi prrr i podskakuje .
To tak mniej wiecej jest .
Mam Zimemran sport już 40 tyś zrobiłem może więcej o jest git.
Hamowanie z 220 km/h do 90 km/h i jest cały czas jednakową siła hamowania .
Zwykłe hamulce pod koniec etapu hamowania były spalone i już nie było czym wyhamować .
Raz najadłem się strachu i od razu zmieniłem w krakowie .
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 27 mar 2016, o 09:44
Pytanie jeszcze jakim płynem zalany jest układ hamulcowy?
pozdro.,
mxw.
Post autor: Alex » 31 mar 2016, o 17:13
Seryjny to ori GM DOT4+, także bez szaleństwa. Przy najbliższym przeglądzie zaleję chyba Motul'a RBF600.
-- 31 mar 2016, o 18:11 --
Po wielu tygodniach poszukiwań w końcu trafiły się używane klamki bez chromów w stanie prawie, że perfekcyjnym. I to w dodatku w kolorze :D Nie lubię gdy jest zbyt dużo chromu na aucie, a te klamki miały go właśnie nadmiar, stąd pomysł na ich wymianę.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2016, o 19:12 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: KaMYk » 31 mar 2016, o 17:59
Ja akurat lubię chrom, ale też nie na klamkach, także zmiana na plus :)
Zablokowany
