Kupno Insigni 1.5T
Kupno Insigni 1.5T
Jestem posiadaczem Insigni 163KM 2.0CDTI w automacie. Teraz mam zamiar kupić nową 1.5T też w automacie. Zastanawiam się czy przesiadka z diesla na benzynę wyjdzie mi na dobre? Tzn nie wiem jak duża różnica bedzie w dynamice chociaz myślę że w automacie nie bedzie to tak odczuwalne bo i tak wszystko dzieje sie automatycznie, raczej odbije sie to na spalaniu myśle że z 3-4 litry więcej na setkę niż dieslu. Co o takiej zmianie myślicie?
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Kupno Insigni 1.5T
Stare Insignie były ciężkie. Do tego Diesel dokładał trochę masy.
Ta nowa jest znacznie lżejsza sama w sobie, a do tego lżejszy silnik benzynowy. Nowe, uturbione benzyny, dość ładnie się zbierają z niskich obrotów. Niestety moc maksymalna dalej zostaje przy wysokich obrotach, a momentu maksymalnego będzie ok. 100 Nm mniej. Jak się przyzwyczaiłeś do diesla, to może Ci się początkowo dziwnie jeździć.
Może ciekawym pomysłem byłaby wizyta w salonie i jazda próbna takim modelem jak chcesz kupić? Chociaż obawiam się, że może być problem z dostępnością automatów jako auta testowe - przynajmniej tak usłyszała moja znajoma w jednym z salonów Opla na południu Polski (nie mają i nie ma opcji żeby ściągnąć).
W Tychach u Muchy mają automat pojeździłem i jestem mile zaskoczony, genaralnie nie ma jakoś drastycznie dużej różnicy, może ciut mniej dynamiki w porównaniu do diesla no i 2-3 litry większe spalanie ale za to jaka cisza:)
Ooo aż przekażę znajomej, że się jednak gdzieś da dorwać
Nie wiesz może jakie tam mają terminy na jazdy testowe?
Ja podjechałem bez umawiania i od ręki była jazda testowa, zrobiłem jakieś 30km, moze warto przedzwonić ale wydaje mi sie że nie ma jakiś terminów...
Ok dzięki. Myślałem, że dostałeś auto na kilka dni do pojeżdżenia. Ale w sumie dobre i 30 km
Na kilka dni mają tylko Grandlada, Insignie maja tylko na "krótkie" przejażdżki, ale dla mnie do oceny te 30km w zupełności wystarczyło, połowa trasy eksprsówka więc można sprawdzić wyższe prędkości i reszta miasto.
- Miasto: Lublin
Jeździłem 1.5T w automacie i zraziłem się do tego silnika z taką skrzynią. Dynamiczna jazda wg. mnie nie istnieje dla niego... Po wciśnięciu pedału gazu do oporu skrzynia długo myśli, długo i głośno wyje zanim zredukuje, lub zacznie przyśpieszać jak tego oczekuję. Nie dla moich uszu i nerwów.
Spokojna jazda już przebiega miło.
To prawda te skrzynie automatyczne potrzebują trochę czasu na zastanowienie i przy maksymalnie wciśniętym gazie wchodzą na obroty na których silnik wyje i nic się nie dzieje, dlatego trzeba jej pomoc, ja mam OPC wnętrza z manetkami w kierownicy to znacznie poprawia dynamikę jazdy szczególnie przy wyprzedzaniu, nowa Isie tez z tym gadżetem zamówiłem bo tak jak piszesz ten silnik i ta skrzynia zostawiona sama sobie = brak dynamiki.
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Miałem okazje jeździć tym 1,5 z automatem i podzielam wasze spostrzeżenia, dla mnie skrzynia za wolno zmienia biegi
- KenyBDG
Miałem Insignie z 2011 ze skrzynia AF40 i teraz mam 1,5XFT z nowym automatem, w mojej opinii działa tak samo jak w poprzedniej Inisgni
- Otrzymał piwo: 27 razy
Bo ten sam automat tylko 8 biegów.
- Miasto: Lublin
Myślałem, że już wszystkie są 8 biegowe. To wychodzi, że jest to cały czas ten sam.
- KenyBDG
Nie to nie jest ten sam automat, poprzednio była skrzynia AF40 teraz jest 6T40
http://www.opel-infos.de/getriebe/6t.html
Nie zgłębiałem tematu, kolega z przy jakiejś okazji rzucił stwierdzenie, że generalnie "ta sama skrzynia"
- Miasto: Lublin
Ogólnie z tego co pamiętam, to to jakaś hybryda jest (manual z czymś tam co przerabia ją na automat).
- KenyBDG
Chyba mylisz tematy, poniżej link do wspomnianej skrzyni
http://autowawer.pl/pl/kategoria/artykuly/365
https://opel.7zap.com/pl/car/p10/h/5/
- Miasto: Lublin
Może coś przekręciłem, coś mi o tym wspominał Pan z ASO jak odbywałem jazdę próbną i narzekałem na tą skrzynię
- Auto: Opel
- Miasto: Oleśnica
