Automat czy manual
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Automat czy manual
Post autor: wassermann » 22 mar 2023, o 16:04
AF50-8 też nie ma trybu „katapulty” i depnięcie z miejsca do podłogi skutkuje co prawda natychmiastowym ruszeniem, ale na pierwszych metrach auto dopiero zbiera się do wyrwania, tak jakby „spinało się do biegu”. Zauważyłem, że u mnie lepszy efekt daje szybkie ale niepełne wciśnięcie gazu, nawet bez dotknięcia pierwszego oporu. Wówczas nie ma efektu napinania się, tylko z miejsca jest proca :) Przy wyłączonej kontroli trakcji słychać jak zimówki na asfalcie potrafią przy tym krótko zamielić (tylna oś). Oczywiście zaraz po tym sprawnym ruszeniu z miejsca, jeszcze na jedynce, należy docisnąć zupełnie do oporu. Słabość przychodzi powyżej 85 km/h przy zmianie na III. bieg.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 22 mar 2023, o 19:44
W 8hp jest opcja launch control - procedura startu. Jednocześnie wciskamy gaz do oporu i hamulec, obroty wzrastają, puszczamy hamulec i startujemy jak z procy, dodatkowo skrzynia zmienia biegi bardzo wyczuwalnie.
Silnik 313 koni i przyspieszenie 0-100 na poziomie 5.2 sec.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 114 razy
Post autor: mazmarcin » 22 mar 2023, o 19:52
Te nasze też tak mogą zrobić. Ciekawe ile razy i co się męczy bardziej .
Wtedy zrobiłem rekord licznikowo 7.0
dsz25
Rok produkcji: 2021
Miasto: Łańcut
Post autor: dsz25 » 13 mar 2024, o 19:43
Jakie są opinie odnośnie nowych automatów AT9 w poliftach Insigni B 9T50 od GM?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: spiryt4 » 14 mar 2024, o 08:25
U mnie jak na razie bez problemów ale też mam znikomy przebieg bo 21k
dsz25
Rok produkcji: 2021
Miasto: Łańcut
Post autor: dsz25 » 16 mar 2024, o 15:21
spiryt4 pisze:
Czy to jest silnik 2.0 200KM?
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 19 mar 2024, o 16:41
Dokładnie tak 2.0 200KM
dsz25
Rok produkcji: 2021
Miasto: Łańcut
Post autor: dsz25 » 22 mar 2024, o 21:15
spiryt4 pisze:
Prośba o wypowiedzenie się w innym temacie forum, na ile to będzie możliwe. Link poniżej:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=49&t=10026
Ostatnio zmieniony 23 mar 2024, o 01:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zakup Insigni”
