Wymiana samej sondy Nox błąd P2209
- Miasto: Starachowice
Witam...Wymieniłem sondę nox sama bez sterownika firmy NGK po odpaleniu auta błędu nie było..Ale po przejechaniu 30 kM nagle wyskoczył... P2209-00 Charakterystyka sygnału zwrotnego grzałki czujnika tlenku azotu rząd 1 czujnik 1 Miał może ktoś już styczność z tym błędem...Może jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak pozbyć się tego błędu.? Dość ciekawe ponieważ dziś wypalanie dpf poszło normalnie....Nie wiem czy może jakies zerowanie czujników pomoże albo ponowna adaptacja.?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 117 razy
Re: Wymiana samej sondy Nox błąd P2209
Wypalanie dpf nie ma nic wspólnego układem redukcji NOX.
Sama sonda chyba nie wymaga adaptacji lecz jej moduł, skoro go nie zmieniałeś to nic to nie zmieni.
Gdzieś widziałem wzmiankę o kasowaniu danych z sond....Ale nie wiem czy to pomoże....Na razie próbuję zdiagnozować od czego ten błąd powstaje....Masz może jakaś sugestie..?
W GDS2 jest tylko adoptowanie nox 1 lub 2 i całego systemu nox co by może pomogło ale nie jestem pewien , a w serwisie samej sondy nie kupisz więc to takie gdybanie.
Czyli wychodzi na to ze trzeba zakupić całość w oryginale...?
No tak przewiduje serwis ASO. Nie ma opcji samej sondy. Ale już tu tak robili tylko nie wiem z jakim skutkiem po dłuższym czasie.
Podpytam bo szukałem opisu wiązki sondy nox ale nie mogę nigdzie znaleźć..A Raczej znalazłem ale gdzieś mi odnośnik znikł..Nie posiadasz może takiego opisu tej wiązki sondy.?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2022, o 00:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma dlatego że producent nie ma w specyfikacji wymiany samej sondy tylko całości z modułem.
Przy wymianie samej sondy jedyne co to loteria że kolory kabli takie same.
I teraz mogę ci powiedzieć ze jesteś w błędzie.....Bo jest tylko trzeba poszukać...Producent auta może i tak ale producent sondy niekoniecznie...
Jeśli ktoś będzie zainteresowany kupnem samej sondy......To zapraszam podam namiary na rzetelnego sprzedawcę... Podstawa to dobre zakucie tych przewodów...U mnie pokazywał błąd jakby czujnik nie działał ale zakuty został ponownie i wszystko grało....Wystarczy jeden przewód nie dokładnie zakuć i jest problem....Pozdrawiam
