Oddział Wielkopolski
Sprawy i rozmowy regionalne, lokalne serwisy, warsztaty...
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Oddział Wielkopolski
Post autor: mcrace » 16 maja 2018, o 11:39
http://volvo360.mcrace.pl
Mój stoi w miejscu :D Teraz akurat brak $$$ ale jak miałem (nim kupiłem insignię :D ) to ciężko było znaleźć blacharzo-lakiernika, któremu by się chciało ogarnąć kompleksowo całe nadwozie... i tak stoi póki co w garażu
Groszek
Post autor: Groszek » 29 maja 2018, o 05:56
Siemacie. Ma ktoś z was stojak do silnika pożyczyć na kilka dni? Taki wózek bym nim swobodnie obkręcał. Składam swoją jednostkę. I diagnoza nastąpiła. Zerwał sie klin na wale. Auto zaczęło stukać. Tłoki i zawory dały sobie po buziaku... To też auto padło na ulicy... A panewki to swoją drogą chyba bo 3szt nie ukreciłyby sie od razu zostawiając tyle syfu w misce. Tym bardziej że były popalone...
z_hubert
Post autor: z_hubert » 9 cze 2018, o 13:16
Cześć.
Jestem nowym posiadaczem insignii 2.0 CDTI 160 kunia. W poniedziałek wywaliło mi "Awaria pojazdu..." doszedlem, że jest to pęknieta rura intercolera. Wczoraj została wymieniona na nową i dalej wyrzuca awarię. Na zwykłym komputerze v-scan nie pokazuje żadnego błedu. Czy jest tutaj jakiś specjalista, który ma op-coma i mógłby mi pomóc? Lub wie z czym może być problem? Przeszukałem wiele postów i nie znalazłem info. Mieszkam w Poznaniu. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 9 cze 2018, o 14:07
Zobacz jeszcze świece, ale raczej najpierw komputer.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 9 cze 2018, o 19:45
Zacznij od odpiecia kołem z aku na 30 minut w większości przypadków pomaga . Isie Tak mają
wrobel96
Post autor: wrobel96 » 9 cze 2018, o 22:21
Jeżeli Ci się nie uda to mogę pomóc :) mam OP-COMa :)
z_hubert
Post autor: z_hubert » 10 cze 2018, o 15:38
wrobel96 pisze:
9 cze 2018, o 22:21
@wrobel96 mógłbyś napisać do mnie na priv bo ja jeszcze nie mogę używać tej funkcji
Ostatnio zmieniony 10 cze 2018, o 19:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Groszek
Post autor: Groszek » 20 cze 2018, o 15:02
Potrzebuje kogos z 20dth... Nie moge śrub dopasować na silnik i chciałbym zobaczyć w innej jednostce. Jestem juz przy końcu . Minus taki że wszędzie możliwie dawałem śruby a mimo to zostają skubane...
Jakby ktoś dziś miał czas to zapraszam do kontaktu 501232721.
Została mi pompa paliwa i prawa magistrala.
wrobel96
Post autor: wrobel96 » 20 cze 2018, o 19:13
Groszek, chętnie bym pomógł, ale auto w serwisie. Jedynie jutro w godzinach 14-17 jestem dostępny jeśli to coś może pomóc :)
Groszek
Post autor: Groszek » 21 cze 2018, o 05:48
Generalnie wszystko skladalem jak sie dalo dokladnie a zostalo 12 srubek... Wtf... Z czego jedna M8 mająca ze 20cm...
Dzisiaj jestem w suchym lesie od 14.30 do 15:45 max. Zrzucam silnik ze stolu na wózek.
Jakbys mial chwile to daj znać sms. Chociaż tam gdzie widać sobie porównamy
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 25 cze 2018, o 06:58
Poszukuje dobrego mechanika do kapitalki silnika??
Groszek
Post autor: Groszek » 27 cze 2018, o 16:37
Kto ma 20dth do wgladu? Chodzi mi o wiazke. Jak co poprowadzone by wtyczek nie pomylic. + na szybko okolice alternatora z tylu zolty przewod zakonczony oczkiem. Gdzie przykrecony bo masa to to nie jest.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 27 cze 2018, o 16:40
Groszek zrobisz mi przekladke;)
Chyba panewka poszła
Groszek
Post autor: Groszek » 27 cze 2018, o 17:58
O kurde. A jakie objawy. Silnik odpala i stuka czy jak? Panewka lub ten klin zerwalo na kółku dolnym jak u mnie. Przekładka troche pracy jest :-)
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 27 cze 2018, o 18:02
Odpala stuka klekocze wyskakuje niskie ciśnienie oleju i za chwile chyba gaśnie nie próbowałem katować. W czasie jazdy przy 140 zaczęło dziwnie tyrkotać jechałem na pobocze komunikat niskie ciśnienie czas silnik i już laweta
Groszek
Post autor: Groszek » 27 cze 2018, o 18:30
Mialem to samo. Wpierw zdejmij dolna zebatke od rozrzadu. Najmniej roboty a i tak do panewek jak co trzeba sciagac. By zdjac miske olejowa trzeba zwalic skrzynie....
Groszek
Post autor: Groszek » 28 cze 2018, o 23:40
Elo ekipa. Mam problem silnikowy, liczę, że pomożecie.
1. Przy alternatorze w okolicach - z wiązki wychodzi żółty przewód sam luzem bez oplotu z oczkiem na max M6
- problem mam gdzie go skręcić...
2. Na obudowie rozrządu nad pompą - czegoś mi brakuje czy coś - bo grzybek czarny plastikowy nie dochodzi mi do obudowy - jest za nisko skręcony - lecz pod gumą w nią pasuje... - foto podsyłam - jest w stanie ktoś pomóc, zerknąć na tył silnika i pod osłonę silnika?
dodatkowo: przyczyna tragedii...
Groszek
Post autor: Groszek » 1 lip 2018, o 17:48
Nikt majacy 2.0 diesla nie umie zdjecia zrobic, i wstawic lub mms podeslac? Nr dalem wyzej....
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Alex » 1 lip 2018, o 18:05
Groszek
Post autor: Groszek » 1 lip 2018, o 21:10
Dziekuje Ci bardzo Alex! Na zlocie bro!
Wróć do „Oddziały ICP”
