Luźne pogaduchy
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
- Auto: v50
Re: Luźne pogaduchy
Witajcie. Czy macie w swoich domach piec na pellet i zgazowujacy drewno( 2 w 1). Mamy dom z cegły, 100 letni bez ocieplenia zewnętrznego. Chcemy skorzystać z dotacji, w tej chwili mamy zwykły piec centralny i czas się z nim pożegnać. Gaz pewnie drogo w nieocieplonym domu wyszedlby.
https://hotelsgratis.pl/piec-na-pellet-w-starym-domu/
Zastanawiam się czy właśnie piec na pellet nie będzie tutaj najlepszym możliwym rozwiązaniem. Odpada możliwość zamontowania pompy ciepła z uwagi na wysokie koszty.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2023, o 12:39 przez Zett, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Stargard
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Luźne pogaduchy
Nie wiem co znaczy te zgazowywanie drewna, ale być może to mam, bo jest pellet ale na ruszt po przestawieniu można drewno układać, jednak nigdy nie używaliśmy tego. Za dużo roboty z przygotowaniem drewna na sezon. Pellet póki co wychodzi dobrze.
Re: Luźne pogaduchy
Przepraszam, ale muszę posmęcić
https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok ... osoby.html
W tym wypadku o którym pewnie słyszeliście w tv zginęli rodzice moje koleżanki, jej 9letnia córka i jej 15letnis siostrzenica. O życie drugiej, 14letniej córki mojej koleżanki walczą lekarze w Białymstoku. Jej stan jest krytyczny, cała połamana. Jak żyć po takiej tragedii? To ogólnie możliwe? Dziadkowie zabrali trzy wnuczki na wakacje....
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Luźne pogaduchy
Przykra sprawa, tu chyba tylko porządny psycholog i wsparcie najbliższych jest w stanie pomóc.
Ale da się sobie z tym jakoś poradzić, Ponad 20 lat temu w wypadku zginęli rodzice rodzeństwa, które wtedy było nastolatkami (możliwe, że najmłodsza mogła nawet nie mieć 10 lat), ale dzięki wparciu poradzili sobie z tym i teraz każde ma swoją rodzinę, dzieci, ..., ale na pewno szrama na psychice zostaje do końca życia.
Dużo zdrowia dla 14-latki i szybkiego powrotu do pełnego zdrowia.
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 12 razy
Re: Luźne pogaduchy
Jakie używacie UPS-y do kotła gazowego? Moc, jak długo podtrzymuje, itp.? Ewentualnie coś konkretnego może ktoś polecić? Jestem w trakcie wymiany kotłowni, właściwie to już wymieniona, czekam na podłączenie do sieci. Piec De Dietrich
24 kW ale wiadomo jeszcze jakaś pompa, może nawet dwie będą podłączone pod UPS.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 20 razy
Re: Luźne pogaduchy
Hej. Jakbyś nie miał tyłu postów to bym to uznał za kejnego trolla.
Wydaje mi się że to musisz dobrać wg. Mocy I czasu jaki oczekujesz na działanie na zasilaniu awaryjnym.
- Miasto: Kartuzy
Re: Luźne pogaduchy
zdaje sobie sprawe ale chce poznać opinie innych. Bo może ktoś ma taki, który np podtrzymuje przez 12 godzin ale teraz stwierdza że to jednak za długo i niepotrzebnie przepłacał. Dlatego tak jak napisałem niech kto może wyrazi swoją opinie
Re: Luźne pogaduchy
Na aledrogo są dedykowane UPS do kotłowni (chodzi o jakoś sinusoidy) bez akumulatora, do tego dokupujesz aku AGM i gotowe. Przed zakupami polecam podłączyć watomierz i zmierzyć pobór mocy z jakiegoś okresu (pod to dobrać pojemność aku) oraz szczytową wartość (pod to dobrać moc UPS).
U rodziców piec pobiera 1.5 albo 1.8 kWh/24 h, w takim AGM 100Ah efektywnie jest coś ponad 1 kWh (licząc, że nie rozładuje się do zera, na UPS są też jakieś straty, itd), czyli spokojnie ponad 12 h daje radę.
- Auto: v50
Re: Luźne pogaduchy
Witam wszystkich. Mam rozprowadzoną instalacje tak zwaną skrętką pod kamery. Poszukuje z dobrym jakościowo obrazem w dzień jaki w nocy kamer ip Poe. Minimum te 4-6 Mpx. Jedna obrotowa z zoom, ir do 20m, śledzeniem obiektu, głośnikiem i mikrofonem na przód, jedna tubowa z bardzo dobrym zoom i ir do 30m na bok i dwóch z zasięgiem ir do 20-25m. Jaką firmę kamer polecacie?
https://www.fandroid.com.pl/poznaj-nowa ... ahua,25124
Jakieś opinie o Dahua?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2023, o 08:42 przez Zett, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Re: Luźne pogaduchy
No jest i obrotowa i niewiedzieć czemu ma seryjnie wbudowaną noktowzję, a zoom też chyba ma bo widzi wszystko i wszędzie, ten typ to chyba i ma seryjnie rentgen
Re: Luźne pogaduchy
Jak głęboko zakopuje się przewody? Bo zaraz Młody przybywa to muszę wiedzieć i sprawdzać co robi jakieś specjalne peszle są pod grunt? Co muszę wiedzieć?
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Re: Luźne pogaduchy
Wg. Normy 0,7m ale na swojej działce możesz jak Ci pasuje, tylko potem o tym pamiętaj. Do ziemi są albo niebieskie dosyć grube, ale w warunkach domowych możesz na własne potrzeby wrzucić kabel w czarnym normalnym. Tez zda egzamin:)
- Zbyszek01
Re: Luźne pogaduchy
Jak już kopiesz to puść sobie dwa peszele, jeden do zasilania a drugi do skrętki w razie późniejszego montażu domofonu czy monitoringu.
Re: Luźne pogaduchy
Najlepiej puścić peszel rozmiar większy niż przewidywane zapotrzebowanie, trochę zasypać (np.: 20 cm) i na to taśma ostrzegawcza i dosypać do równego. No i fajnie jest trzymać jakieś kąt/równoległości/liniowości - prościej potem namierzyć/zapamiętać taki, niż idący "jak pasowało".
PS.: Kable obligatoryjnie ziemne - żelowane, zazwyczaj czarne.
