- Auto: Insignia opc
- Miasto: Pruszków
- Miasto: Pruszków
Przy średniej temperaturze poniżej 7 stopni powinno się zmieniać opony. W smarcie zmieniłem tydzień wcześniej a w insigni i beemce dziś dopiero...dobrze że w żony służbówce zmieniają inni
Prawie skończyłem z przeprowadzką także czasu jak na lekarstwo
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Tak patrząc to już dawno zaspałeś Dobrze że żona Twoja ma swojego wymieniaczamaciekpkow pisze: ↑1 gru 2023, o 20:31Przy średniej temperaturze poniżej 7 stopni powinno się zmieniać opony.
- maciekawski
- Auto: Insignia BiTurbo 4x4
- Miasto: Gdańsk/Szwecja
W końcu wypalił się dpf po trasie
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Profilaktycznie podładowałem akumulator przed zimą. Przez 2 lata nie zaglądałem do niego (od nowości), uzupełniłem poziom elektrolitu i zmierzyłem jego gęstość. Po 24-godzinnym ładowaniu parametry lepsze niż podaje producent. Aku 80Ah/850A ma teraz 903A prądu rozruchowego.
Wymieniłem świecę żarową na 4 cylindrze. Naprawa auta za niecałe 50 zeta
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 20 razy
No i git. Ja odpuściłem na razie wymianę aku, bo zrobiło się cieplej
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 198 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Ojej, pierwszy dziś raz musiałam awaryjnie otwierać auto zwykłym kluczykiem jak Poloneza. Nie wiem co jej się stało, ale po długiej trasie w obcym mieście zamykała się bezgłośnie bez mignięcia światłami, a jak wróciłam do auta dwie godziny później to zero reakcji na kluczyk stres mega. No ale pamiętałam że jak kupowałam tego opla to Pan mówił, że ten kluczyk wewnątrz pilota to kluczyk do jej zamków i można tak otworzyć auto, jednak nie pokazał jak. A ja dziś w stresie musiałam sama sobie radzić. Odpadło mi pół klamki i ukazał się zamek. Otworzyłam. Wsiadłam, potem kluczyk w końcu na półeczkę do kluczyka i stres czy odpali ale bez problemu uruchomiła silnik.
Co ja mogłam zepsuć? Czy to może dlatego że od jesieni kluczyk mam ciągle w kurtce a nie na jego miejscu i czasem nawet auto mi pisało że nie widzi kluczyka. Czy akumulator będzie chciał się wymienić czy bateria w kluczyku?
- Otrzymał piwo: 71 razy
Prawdopodobnie bateria w kluczyku się skończył. Choć może być tak, że coś zagłuszało sygnał. Kiedyś bawiłem się BT w telefonie i przez chwilę był problem z wykryciem kluczyka, choć działają na różnych częstotliwościach (BT 2.4 GHz, kluczyk 433 MHz, chyba, że keyless go działa na innej niż sam pilot)
To może rzeczywiście coś mi zagłuszało sygnał, bo zaparkowana była za budynkiem przy wielkich klimatyzatorach tego budynku. Bo już migać na zamknięciu nie chciała, a potem to całkiem zero komunikacji z nią -foch i koniec
Jeździć - obserwować W innej lokalizacji pilot działa prawidłowo?
Tak. Już nawet jak do domu wróciłam i już zamknęła się jak zwykle i przed północą użyłam pilota aby sprawdzić jak zadziała to przez szyby okien domu z odległości 30m otworzyła się normalnie czyli z follow me go home i normalnie zamknęła mrugając też. A nie że bez dźwięku i migania. Dziś jeździ i zamyka się i otwiera bez problemu. Jutro znowu ją zabieram w trasę to wezmę i drugi kluczyk.
Czyli pilota, jak dla mnie, można wykluczyć. Więc, albo coś siało zakłócenia (na 433 MHz działa masę urządzeń - piloty, stacje pogodowe, moduły smart home, ...), albo tak jak Marcin napisał z własnego doświadczenia - aku siada.
- alehandro`
Wczoraj zmieniliśmy obuwie na letnie. Praiw zapomniałem jak to dobrze w takim układzie wygląda ;]
