Antena GPS
Regulamin forum
- Auto: Insignia 2.0TDCI 4x4
- Miasto: Jastrzebie-Zdroj
Antena GPS
(Przeszukałem forum, jednak nie znalazłem - być może źle szukałem - odpowiedzi).
Mam problem z GPS. Problem polega na tym, iż system nie otrzymuje sygnału od satelitów co świadczy o uszkodzeniu anteny (samo radio - Navi 600 - zostało pod tym kątem sprawdzone i nie sygnalizuje żadnych nieprawidłowości). Chciałem kupić antenę, ale dostępne są dwa typy złącza https://opel.7zap.com/pl/car/p10/p/10/7-3/#11 i nie wiem które jest dla mnie właściwe. Uprzedzam podpowiedzi typu "zdjąć podsufitkę i sprawdzić". Nie do końca uśmiecha mi się rozgrzebanie auta w celu sprawdzenia bo rozgrzebanym jeździć to średnia przyjemność, zaś odstawienie rozgrzebanego auta do czasu zakupu anteny też średnio mi się uśmiecha.
Czy jest jakaś "tajemna" wiedza, która pozwala stwierdzić który typ złącza jest odpowiedni?
Jeśli to miałoby pomóc w rozwiązaniu problemu, podaję nr VIN: W0LGT6EM1C1036331
Z góry dziękuję za pomoc
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 18 razy
Re: Antena GPS
Wg opisu do GPS/trlefonu jest nr 12. 11 - tylko do telefonu.
Obie są do astry J o końcówce VIN -C3999999
do insigni masz tu:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/11/10-1/
wg mnie nr 14 ale poczekaj, może ktoś potwierdzi
do insigni masz tu:
Re: Antena GPS
Dziękuję bardzo.
Niesamowicie pomocna informacja.
Tak jak piszesz, chwilę się wstrzymam z zakupem, może istotnie ktoś to potwierdzi.
Edycja:
Teraz to już zupełnie zgłupiałem. Okazuje się bowiem, że w zamieszczonym przez Ciebie linku, pod numerem 13 kryją się anteny dla telefonu, ale i anteny zespolone - Tel/GPS, przy czym 13 i 14 mają zdecydowanie inne złączki.
Chyba jednak nie pozostanie nic innego jak zrzucenie podsufitki w celu sprawdzenia, a bardzo chciałem tego uniknąć.
Edycja:
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Antena GPS
Hmmm a nie da się czasem dojść do tej wtyczki wyciągając lampkę od podświetlenia bagażnika?
Re: Antena GPS
Chyba nie. To HB, nie kombi i dojście do tego jest nieco utrudnione. Bez zrzucenia podsufitki raczej się nie da. Tak to przynajmniej wygląda.
- zubek
- Auto: IB/ST
Re: Antena GPS
W kombi wystarczy zdjąć uszczelkę i odchylić podsufitkę - daje to wystarczający dostęp żeby odkręcić antenę.
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 8&start=20
Może w HB też... nie wiem. Anteny różnią się chyba tylko w zależności co obsługują (Tel/GPS/ Onstar).
Re: Antena GPS
Zubek. Na pewno różnią się złączką, oraz tym co obsługują. Właśnie poruszyłeś kwestię, co do której wcześniej zupełnie nie pomyślałem aby ją brać pod uwagę. Zakładając, że mam Onstar, a kupię antenę, która go nie obsługuje/lub odwrotnie - kupię antenę obsługującą, a nie posiadam Onstar, nie będzie konfliktu? Sam Onstar zdaje się jest już nieczynny/wyłączony, ale co na to sprzęt? Stopień komplikacji rośnie zamiast się zmniejszać
- Miasto: Pila
Re: Antena GPS
Witam od kilku dni mam brak sygnały gps znaczek gps przekreślony nawigacja nawiguje jak chce nie po drodze tylko po łąkach co morze być przyczyną braku sygnały. Odłączałem aku na kilka min nic nie pomogła
Re: Antena GPS
Sprawdź konektory od anteny. W ST są po stronie pasażera na tylnich szybkach w bagażniku.
- Miasto: Pila
- Miasto: Białystok
Re: Antena GPS
Hej. Czy ktoś wie czy przewód od płetwy leci bezpośrednio do radia czy może do któregoś z modułu w bagażniku? ( nie działa nawigacja i na radiu nie pokazuje ilości satelitów)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2022, o 16:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: Rypin
Re: Antena GPS
Witam a miał ktoś taki przypadek, u mnie strzałka nawigacji stoi w miejscu,po wprowadzeniu trasy ,przelicza trasę pokazuje ile km, jednak nie nawiguje i nie pokazuje trasy?
Wysłane z mojego RMX3085 przy użyciu Tapatalka
- Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Re: Antena GPS
witam . Mam takie pytanie . Insignia 2014 lift - sedan . Mam antenę u siebie w/g https://opel.7zap.com/pl/car/g09/p/11/10-1/ - to nr 11 . Czy mogę ją zastąpić anteną tzw płetwą rekina ? nr 13,14 lub 15 ? Czy radio będzie na którejś z nich grało czy nie ma szans ?
