NAVI600 NAVI900 wgrywanie POI
GPS, nawigacja, programy do nawigacji
Regulamin forum
genas2
Re: NAVI600 NAVI900 wgrywanie POI
Post autor: genas2 » 13 sty 2016, o 19:28
edit.
Dzięki Marcin, myślałem, że już zapomniałeś :D
Geniu
Ostatnio zmieniony 13 sty 2016, o 21:54 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
mara45
Post autor: mara45 » 24 sty 2016, o 21:21
http://www.speedcamupdates.com/last_entries
czy ktoś korzystał z tej strony ?
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 24 sty 2016, o 22:05
Ale, że co? Mamy płacić 7 czy 10 euro za POI?
Marcin co miesiąc dostarcza aktualne, więc nie widzę potrzeby...
titanium
Post autor: titanium » 24 sty 2016, o 23:50
Dokładnie to tyle :
Selected product: Opel Navi 900
Speedcam Map chosen: Europe
Total price: 12€ ( 9 € + Mobile speedcam: 3 € )
mara45
Post autor: mara45 » 25 sty 2016, o 02:10
IBIZ... mi głównie chodzi o foto radary na Anglie. Dzisiaj pobrałem od Marcina poi i po zapodaniu do mojej navi nie pokazuje mi fotoradarów dlatego myślę ze nie jest zbyt dokłada na Anglię. Chyba że coś źle zrobiłem ale stosowałem sie do instrukcji która jest w tym wątku.Dlatego myślałem ze możne warto wydać parę groszy i mieć dokładne radary na cala Europe.
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 25 sty 2016, o 07:45
Wciśnij na panelu Navi centralny przycisk (pierścień) potem Opcje nawigacyjne -> Pokaż na mapie cele specjalne -> Do konfiguracji i zjedź w dół. Wybierz z listy co tam chcesz i najważniejsze KINO.
Potem na panelu Navi wciśnij Config ->Ustawienia nawigacyjne -> myPOI Zapowiadanie celów specjalnych -> Kino -> Zapowiadaj wcześniej (400 m od POI) lub Zapowiadaj później (200 m od POI).
Jeśli to nie pomoże to faktycznie na Anglię może być trochę mało tych informacji. Sam zobacz jak to tam jest, ale może koledzy z forum pomogą i potwierdzą.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2016, o 11:46 przez marcin27061979, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: IBZI » 25 sty 2016, o 11:40
A widzisz. Ja jeżdżę głównie w PL i okazjonalnie w CZ i DE. Tu POI od Marcina sprawdza się doskonale. Nie pomyślałem o Anglii i innych krajach.
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 8 lut 2016, o 08:07
Koledzy
Jak co miesiąc udostępniam wam nowe POI (fotoradary, kontrole itp.) do waszych Navi 600/900.
Stan za dzień 07-02-2016.
Plik z Poi przygotowany na wyświetlanie w kategorii 7 "KINO".
@yerry
Proszę zmień info o aktualizacji w pierwszym poście. Dzięki
titanium
Post autor: titanium » 8 lut 2016, o 12:55
Trzeba dodać że jak zawsze pliki są tutaj http://chomikuj.pl/marcin27061979 , i trzeba ignorować protesty systemowego bloka SmartScren .
Serdeczne dzięki.
ozzycat
Post autor: ozzycat » 20 lut 2016, o 16:15
mara45 pisze:http://www.speedcamupdates.com/last_entries
Ja korzystam, co jest potrzebne?
Instrukcja wgrywania POI znajduje się TU.
Link do pobrania Obrazek POI Speedcam NAVI 900
genas2
Post autor: genas2 » 12 mar 2016, o 14:20
Marcin,
Po wgraniu nowych POI jak zbliżam się do radaru to wyświetlają mi się trzy komunikaty o tym radarze, czy tak ma być ? czy coś źle robię :(
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 12 mar 2016, o 15:56
Nie wykasowałeś poprzedniej listy POI. ;)
genas2
Post autor: genas2 » 13 mar 2016, o 07:43
zawsze kasuję starą listę. więc nie bardzo wiem o co tu chodzi ?
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 13 mar 2016, o 14:02
Najprawdopodobnie serwer bazy zdublował te informacje. Dane o poi są przesyłane przez użytkowników i wystarczy że wskażą ten sam radar ale w nieco innej bliższej lub dalszej odległości i info o tym punkcie zapisuje się na serwerze. Trochę w tym winy tych co te dane wprowadzają, ja nie tworze bazy tylko udostępniam i mogę na życzenie wasze modyfikować. Podaj mi lokalizacje tego punktu to go zmienie.
genas2
Post autor: genas2 » 14 mar 2016, o 18:20
Marcin, zawsze mi pokazuje trzy informacje o jednym radarze. Zastanawiam się czy coś źle robię:
1/ Kasuję stare punkty POI
2/ Następnie importuję własne punkty .
3/ Po wszystkim są informację ale zamiast jeden opis mam trzy :D
Zaznaczę, że jak wgrywałem w lutym to zamiast jednej informacji miałem już dwie a teraz trzy ]:-<
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 14 mar 2016, o 20:10
Bez wątpienia w tym miejscu jest poi zdublowane, ale to nie twoja wina tylko w pliku jest zwielokrotnienie. Możesz wskazać lokalizacje. Czy navi wyświetla trzy ikony w tym miejscu czy jedną? Czy jak się pojawia okno zapowiadania to czy opis jest taki sam dla trzech poi np. Fotoradar stały, czy są różne opisy.
genas2
Post autor: genas2 » 15 mar 2016, o 19:24
OK jutro sprawdzę jak pojadę do pracy .
Marcin, ale jak dobrze kojarzę to w innych miejscach mam podobną sytuację. Już przy wgrywaniu wyłączyłem opcję kino a po wgraniu ponownie ją włączyłem i nic nie dało.
Jutro skontroluję to w 2 miejscach i dam znać.
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 16 mar 2016, o 19:33
A czy ktoś wie jak można w mapie zmienić kierunek radaru? Ostatnio zamiast zwykłego postawili w paru miejscach obrotowe...
With mobilephone sent.
marcin27061979
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 16 mar 2016, o 20:32
Wspórzędne geofraficzne punktu trzeba określić dokładne w osi drogi. Czasami to trudne, ale wówczas informacja o zbliżaniu do poi wyświetlana jest bez względu na kierunek jazdy. Jak ten sposób będzie niemożliwy to można wstawić punkt po jednej i po drugiej stronie drogi w lekkim oddaleniu od krawędzi drogi.
genas2
Post autor: genas2 » 17 mar 2016, o 16:36
Marcin, niestety sprawdzałem i pokazuje mi na Mieszka 1 trzy te same komunikaty - identyczne . Miejsce to ulica Mieszka 1 pod mostem na Lechickiej .
Wróć do „Nawigacja”
