Antena do CB
Re: Antena do CB
Jedną z najlepszych opcji o bardzo dyskretnym wyglądzie jest President Virginia , opisywałem wyżej .
Wygląda jak antena FM .
Jest to antena helikalna nie stroi się .
Magnes tak mocny ze 40 i stoi nie podparta.
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Antena do CB
Skoro na Mondeo przy 220 trzymało to nie osłabło na Insigni że przy 160 trafiło w tylną szybę i na słupku zostawiło ślad. Kształt (promień) dachu jest najważniejszy a w kombi jest prawie płaski i dlatego mniejszy może się na Insigni utrzymać jeżeli jest na tyle silny.
W sumie to nawet nie wiem czy z tą siłą jest jakaś różnica i czy jest gdzieś to wpisane w opisie, nie pamiętam abym zwrócił na to uwagę a miałem tych anten parę bo już paręnaście lat używam CB.
-- 1 lut 2017, o 19:03 --
Miałem już nawet taką 3 w jednej ale zasięg mi nie odpowiadał, lubię słyszeć z daleka.Bodex pisze:Jedną z najlepszych opcji o bardzo dyskretnym wyglądzie jest President Virginia , opisywałem wyżej .
Insignia MY2012
- Otrzymał piwo: 33 razy
Re: Antena do CB
No właśnie. Wygląda nieźle, trzyma się dobrze, za to zasięg nie jest rewelacyjny. Ale do moich celów wystarczy.
- Miasto: wielkopolska
Re: Antena do CB
U mnie na tylnej klapie z gumową podkładką nie ruszyła się przy 220.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Antena do CB
Dokładnie tak, sirio turbo i wszystko słychać. Każda antena z tej serii 800, 1000, 2000 to jedna z lepszych anten i do tego na przegubie nie ma problemu żeby złożyć.
Re: Antena do CB
Moja sitko turbo z orginalnym magnesem sirio 160mm leży w garażu , nie zauważyłem by " dalej słychać " dlatego leży a napewno zbierała więcej szumu i trzasków , a gdy ręcznie skręciłem szumy to efekt taki jak w Virgini.
Może dlatego że ta antena jest przystosowana do mocowania w dziurę karoserii a wtedy mając masę pojazdu zmienia się charakterystyka i jest mniej szumów i lepszy zasięg..?
Re: Antena do CB
Co jak co ale 40 cm nie przekona mnie, że jest lepsze niż 120 cm. Zwłaszcza w trasie, chyba że masz kiepsko zestrojony cały zestaw.
Re: Antena do CB
NIe musisz mieć kiepsko zestrojony a i tak nie pokona bata
Co do szumów to popieram, zbiera tego sporo ale w trasie jest lepiej jak w mieście.
Insignia MY2012
Re: Antena do CB
Kwestia szumów to też kwestia radia. Mam Johnny II z poprawionym ASC z którego nie korzystam. Radio mam pod ręką więc tylko kwestia małego skręcenia w RF GAIN albo rozkręcenia poza miastem i nic nie szumi. A bat 120 cm na dachu zbiera czysto i daleko.
- areczek
Re: Antena do CB
Dziękuję za odpowiedzi.
Tymczasowo postawię magnes na klapie bagażnika, a docelowo zamienię mocowanie na uchwyt krawędziowy.
Jeśli chodzi o dyskretne anteny, to posiadam President Florida, i poza tym, że jest dyskretna i nie trzeba jej zdejmować lub składać przed wjazdem do garażu to innych zalet nie widzę. Moim zdaniem mają zbyt mały zasięg.
Re: Antena do CB
Dlatego sirio turbo na przegubie są dobre bo ładnie się składają bez zdejmowania.
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Antena do CB
Witam. Planuję przełożyć swoje radio ze starego samochodu. Zależy mi na dyskrecji. Dotychczas używałem anteny Sirio Triflex. Antena mi zupełnie wystarczała. Teraz w Insigni HB poliftowej z nawigacja (2014) chciałbym zamienić płetwę rekina na Sirio Triflex. Tylko doczytałem, że w płetwie rekina jest podobno też zainstalowana antena GPS. Moje pytanie brzmi: Czy da radę zamienić płetwę rekina na Sirio Triflex. Wiem, że opinie o niej są zróżnicowane, ale używałem jej przez wiele lat i mnie całkowicie wystarczała.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Antena do CB
Będzie problem. Nie przełożysz anteny GPS do anteny od CB. jedyne wyjście to na magnesie złapać przed płetwą (tak jak ma kolega @Bodex).
Wysłano przez Tapatalk z Samsung Galaxy S7 Edge
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Antena do CB
Tak myślałem, ale nie byłem pewien czy w płetwie jest antena GPS. Myślałem, że radiowa i ew. GSM. Proponują mi montaż jakiegoś malutkiego (podobno japońskiego) uchwytu do górnego brzegu tylnej klapy i antenę Florida. W miarę dyskretna i lepsza masa od magnesówki.
Re: Antena do CB
Witam .
Chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem w mocowaniu anteny na środku dachu . Fakt jest to książkowy montaż i te wszystkie wykresy i cyferki są fajne ale tylko na papierze . No chyba że rozmawiasz na postoju bo w czasie jazdy uwierzcie mi na słowo zmiany parametrów są tak dynamiczne że i czy to w mieście gdzie są budynki czy na trasie gdzie prędkość większa naprawdę nie ma różnicy czy zamontujesz na dachu ,na klapie, z prawej, z lewej ,czy na środku. Natomiast jest różnica jak taki magnes się odklei . Czym dłuższy przewód antenowy (na środku dachu) tym magnes leci dalej i więcej uszkodzeń na aucie .
Co do zasięgu i szumów polecam radio CRE8900 . Jest to radio na tzw wstęgach i uwaga potrzebne pozwolenie ale (dla chcącego nic trudnego) zapominacie o szumach miejskich czy słabej modulacji i do tego antena SIRIO TITANIUM 800 SUPERMAG mocny magnes 16cm Antena CB magnesowa 82cm dłuższy kabel 5m .
Dla użytkowników którzy aż tak zaawansowani nie są a zależy na komforcie polecam AnyTone AT-6666
- Miasto: Irlandia
Re: Antena do CB
Mam dwie anteny, tę co widać i sirio turbo 115 cm , Antena president już jechała 245 , i ma 7 magnesów neodymowych , są tak mocne że ręką je oderwać nie da rady jedynie na bok ale i tak trzeba użyć męskiej siły .
Sirio raz jechała , gdy virginia była naprawiana i tak z czuciem do 180 , jechałem , ale niestety raz mnie poniosło gdy się zapomniałem i też te 230 było i antena nie spadła . Magnes do niej jest oryginalny za 135 zł 140 mm a nie chinczyki 160mm za 38 zł .
Tak więc bez obawy jeśli chodzi o te zestawy .
Ta malutka Virginia ma cieniutki kabel 3mm i nie przycina się na szczelinach klapy.
Zasięg będzie tak do 4 km w plenerze , zbiera mało szumów
Szumy własne auta .
Ostatnio zamontowałem Boxa i antena Virginia musiała powędrował w róg dachu i od razu zauważyłem mniej zakłóceń w CB .
Wniosek , antena GPS może zakłócać działanie CB .
Przedtem była około 15 cm przed GPS teraz 40 cm obok .
Przedtem SQL na 50 proc
RFgain 50 proc
Teraz. SQL na 25 proc
RFgain. 25 proc
I brak trzasków takich nagłych nie wiadomo skąd .
A więc zalecam od anteny GPS zachować rozsądną odległość do CB
Szumy własne auta .
RFgain 50 proc
RFgain. 25 proc
Ostatnio zmieniony 26 cze 2017, o 21:18 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Re: Antena do CB
Cześć panowie. Znalazłem w garażu radio i pomyślałem że warto będzie je założyć skoro już je mam. Radio to Midland Alan-109 i do tego antene Wilson Little Will. Z racji że zestaw ten kupowałem dobrych pare lat temu i technika na pewno poszła do przodu, to zastanawia mnie czy warto zmienić antene na coś nowszego lepszego? Jeśli tak to na co?
- Otrzymał piwo: 122 razy
Re: Antena do CB
A po jakich obszarach jeździsz? Jaki chcesz mieć zasięg? Gdzie chcesz zamontować antenę?
