Gniazda USB zamiast zapalniczki
Czy takie gniazdo USB można zamontować zamiast gniazda zapalniczki dla pasażerów tylnych siedzeń?
Jak to zrobić, co potrzebne?
https://allegro.pl/oferta/usb-qc-3-0-qu ... gJ8WfD_BwE
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Gniazda USB zamiast zapalniczki
Potrzebne trochę chęci. Jak nie masz pojęcia o tak prostej czynności to daj zrobić komuś kto się zna.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 20 razy
Duzo prostszym rozwiazaniem są dedykowane gniazda USB do gniazda zapalniczki
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Bardzo długo korzystalem z tegorozwiązania w poprzednim aucie.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Ja zrobiłem z przodu. Pokazuje napięcie akumulatora i prąd ładowania telefonu
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
No. Ale pokazałem, że mozna po "łatwemu"
"Po łatwemu" wystaje nieładnie i tak nie chcę. U darkka jest tak jak chcę. Planuję wymienić dwa gniazda zamiast zapalniczki. Jedno będzie takie jak ma darekk drugie jak pokazałem na zdjęciu. Nie potrzebuję zapalniczki bo nie palę, a ładowanie po USB się przyda. Pytanie zasadnicze dotyczyło czy można zamontować. Dlatego też wkleiłem wymiary jak i typ podłączenia. Jeśli jest prosta to rozumiem, że wymiary nowego gniazda są odpowiednie dla Insigni. Ponadto za gniazdem zapalniczki jest takie gniazdo zasilające wsuwane, w które wsadzę właśnie nowe gniazdo. Czyli bez lutowania.
To jest to drugie gniazdo choć będę szukał czerwonego.
- darekk
- Miasto: Kielce
Nie bardzo pamiętam bo robiłem to ze dwa lata temu ale za dużo nie rozbierałem . Chyba wyjmowałem tylko popielniczkę i mieszek. Żeby wyjąć gniazdo zapalniczki trzeba wcisnąć takie plastikowe zaczepy od środka gniazda.
Nie bardzo rozumiem jakie zaczepy od środka gniazda. Na cieplejsze dni przygotuję się do tego. Chciałbym mieć pewność że zakupiony towar będzie pasował, ale chyba to te gniazda pasują przynajmniej gabarytowo. Zarobienie kabli to najmniejszy problem. Jednak informacja o tym co zastanę w środku by pomogła bo do sklepu będzie daleko.
- Auto: Vc
