Żarówki H7
- VoDo
- Auto: Insignia CDTI ST AT
- Miasto: 3citi
Żarówki H7
Moje aktualne żarówki mijania (H7) w nocy dają bardzo słabe światło, nie wspominając o paskudnym żółtym kolorze
Żarówek na rynku pełno. Znalazłem np. takie:
https://allegro.pl/philips-racing-visio ... 94153.html
https://allegro.pl/oryginalne-zarowki-p ... 46659.html
https://allegro.pl/zarowki-osram-h7-coo ... 73676.html
Czy ktoś z was ma podobne lub jakieś inne, które może polecić?
- Otrzymał piwo: 27 razy
Re: Żarówki H7
Żadne z tych. Kup Thunsgram +120% albo +130%. Żarówki bardzo dobrze świecą i cena przyzwoita.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: Żarówki H7
Nigdy nie zakładaj żarówek o większej mocy jak te z linku 80W ! Stopią kostki i lampy ze względu na wyższą temperaturę Nie miałem nigdy tych powyżej 100 % bo zawsze zakładałem te + 30% lub 50% przeważnie philipsa i zawsze była poprawa a najlepsze były te z niebieskim paskiem od philipsa Pamiętaj tylko iż takie żarówki mają krótszą żywotność i pewnie im większy % strumienia światła tym krótszy czas eksploatacji
- Postawił piwo: 201 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Re: Żarówki H7
Tak, Grześ, masz rację, to fizyka aczkolwiek strumień światła w lumenach jest proporcjonalny do mocy żarówki i do skuteczności świetlnej w sumie też..im większa moc, tym większy strumień i skuteczność. Natomiast czas eksploatacji podlega podobnym testom jak oleje w wątku o olejach, ktoś sprawdza ilość godzin świecenia, ilość cykli włączenia/wyłączenia. Ale- ja nie sprzedaję żarówek, to proszę nie czepiać się zaraz że to jakaś reklama towaru
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Re: Żarówki H7
Z praktyki wiem że jak w VC wkładałem żarówki o większym strumieniu +30 lub +50% to krócej świeciły a miały moc standardową czyli większy strumień świetlny żarówki uzyskany został kosztem żywotności żarnika ! Nigdy nie mierzyłem jaką maja faktycznie moc wierząc w zapis na pudełku ! Ale widziałem gdzieś też test i tam robili pomiar mocy i nie odbiegał od podanej mocy czyli krótko mówiąc więcej światła kosztem żywotnością żarówki !
Re: Żarówki H7
No nie krzycz tak na mnie po co tyle wykrzykników?
może nie zwróciłeś uwagi na ich testy/specyfikacje, albo trafiłeś na jakieś wybrakowane?
U mnie w pracy też zakupione różnicówki zadziałały 5 sekund od pierwszego włączenia zasilania i od razu umarły, bo żałowali kasy na dobre a zamówili chińskie
No dobra, już się nie odzywam na temat żarówek
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Re: Żarówki H7
Te co podałem są standardowej mocy 55W. Mają większy strumień światła. Nawet jakby wymienić raz do roku to i tak nie wielki koszt.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 21 razy
Re: Żarówki H7
Więcej światła (mocniejszy strumień światła) to większa temperatura żarzenia a co a tym idzie bardziej ciepło w lampie, żółknięcie lustra i przegrzane kostki przyłącza. Nie jest to tak od razu ale z czasem? Nie wszyscy mają jazdy tylko nocą.
Insignia MY2012
- VoDo
- Miasto: 3citi
Re: Żarówki H7
Rozumiem, że chodziło wam o takie żaróweczki:
http://allegro.pl/h1-tungsram-megalight ... 24574.html
http://allegro.pl/h7-tungsram-megalight ... 24429.html
Dzięki wielkie za pomoc. W takim razie takie zakupię. To zostało mi znalezienie jeszcze jakiś fajnych żarówek do jazdy dziennej.
Re: Żarówki H7
Dokładnie takie, używam już któryś rok w innych autach i świecą bardzo dobrze.
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Re: Żarówki H7
Tym co mają samochody starsze niż 6-7 letnie i jeżdżą często wieczorem i w nocy zamiast żarówek +1000000000000% światła proponuję weryfikację odbłyśników ( muszą być krystalicznie lśniące i srebrzyste, a nie lekko szarawe ) i ewent. regenerację reflektorów ( koszt ok 150zł szt lub 250-300zł z polerowaniem klosza i zabezpieczeniem porządnym lakierem UV. Reflektor po regeneracji wygląda jak nowy i świeci jak nowy nawet na zwykłych standardowych żarówkach. Nie warto kupować zamienników - mają najczęściej złą geometrię wiązki świetlnej.
- Miasto: Mielec
Re: Żarówki H7
Panowie pytanko mam.
Chce wymienić żarówki, które podaliście powyżej, ale suma sumarum potrzebuje jakich dokladnie ? H7, H1 i W21 czy H4 ? Chodzi mi o światła dzienne jakie wchodzą żarówki?
Mam Isie kombi z 2009
- darekk
- Auto: ST OPC Line 195PS
- Miasto: Kielce
Re: Żarówki H7
Kiedyś znalazłem taki artykuł , może się komuś przyda.
Testy różnych żarówek H7
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... c#slajd-36
Ostatnio zmieniony 21 maja 2020, o 16:57 przez darekk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 122 razy
- Miasto: Mielec
Re: Żarówki H7
dzięki za info. Chodziło mi także czy do jazdy dziennej, kiedy jeżdżę na ustawieniu automatycznym świateł wykorzystywane są światła pozycyjne, a po zmierzchu wskakują mijania? W takim razie jak będę wymieniał to najlepiej H7,H1 i W21 ? Jeśli tak to jakie polecicie W21 o barwie białej (żywotność i jakość) ?
- Auto: Opel Insignia ST
Re: Żarówki H7
Pozycyjne i do jazdy dziennej - W21/5W. (żarówka dwuwłoknowa)
Mijania - H7
Drogowe (długie) - H1.
Ja mam na zwykłych DRL założone LED.
Pozycja + H7
Światła do jazdy dziennej
Mijania - H7
Pozycja + H7
