Żarówki do jazdy dziennej LED z homologacją
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Oświęcim
Witajcie,
Mam zwykłe lampy a w nich żarówki. Chciałbym wymienić żarówki do jazdy dziennej na wersję LED muszą być z homologacją, bo nie chcę się użerać z policją. Czy ktoś może polecić sprawdzone LEDy żeby nie wywalało błędu spalonej żarówki i żeby to spełniało swoją rolę, czyli żebym był widoczny na drodze.
- Igorwlkp
Re: Żarówki do jazdy dziennej LED z homologacją
Sama homologacja żarówki tu nic nie da.
Cała lampa ma swoją homologacje na której jest napisane jakie żarówki można tam montować i każda inna jest nie zgodna z prawem
- Otrzymał piwo: 23 razy
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=1959
W tym wątki są standardowe żarówki, które świecą jasnym światłem. Mam u siebie zamontowane.
Jak założyć takie ledy ?
- Igorwlkp
Żarówki bez homologacji dowód zabrany nie lepiej założyć jakieś inne markowe żarówki które świecą dużo dużo lepiej dając światło jasne i nie oślepiają
Żarówki LED mogą mieć homologacje i możesz mieć teczkę dokumetacjii i na nic to , bo reflektor ma homologację H7 ,czyli na żródło świtła halogenowe , nie xenonowe i nie Ledowe . Zastosowane jakiegokolwiek innego źródła światła niż w homologacji reflektora oznacza że nie masz prawa poruszać się pojazdem po drogach publicznych .
- Otrzymał piwo: 27 razy
Jak chcesz włożyć ledy to poszukaj barwy 5000K. 6000K świecą ładnie biało, ale w deszczu i mokrym asfalcie aż za mocno. Jak włożysz to zobacz na stacji diagnostycznej czy nie świecą za wysoko.
- Auto: Insignia 160 PS
- Miasto: Darłowo
Czy tak trudno zrozumieć tekst pisany? "Airboozik" napisał " Chciałbym wymienić żarówki do jazdy dziennej na wersję LED " Co to ma wspólnego z oślepianiem, żarówkami H7 i świeceniem za wysoko?
Tomasz wrzuca H7, a to raczej nie są do jazdy dziennej.
- Igorwlkp
@drill
Kolego właśnie czytanie ze zrozumieniem!!!
Tomik się zaczyna o żarówkach do jazdy dziennej A żarówka na zdjęciu jest żarówka Ala H7 więc nie stresuj się ze ktoś pisze o H7 wystarczy troszkę wyobraźni
I nie zmienia to faktu że lampa /reflektor czy jak ktoś to inaczej nazywa nie ma homologacji na żarówki LED ( mówię o podstawowej wersji )więc to będzie nie zgodne z Polskim prawem i dowód rej. powinien zostać zabrany przy pierwszej kontroli.
- takisobie
- Miasto: DE
To Żarówki LED niedostają homologacji a nie reflekory , jesli masz normalną żarówke H7 na której niema numeru to też jest nielegalna.Bodex pisze:Żarówki LED mogą mieć homologacje i możesz mieć teczkę dokumetacjii i na nic to , bo reflektor ma homologację H7 ,czyli na żródło świtła halogenowe , nie xenonowe i nie Ledowe . Zastosowane jakiegokolwiek innego źródła światła niż w homologacji reflektora oznacza że nie masz prawa poruszać się pojazdem po drogach publicznych .
Już są prowadzone prace nad zmianą przepisów w Europie nad homologacją żarówek LED które świecą wydajniej i oszczędniej niż halogenowe
- Auto: Insignia CDTI 160Hp
- Miasto: Anglia / Lincoln
Czy ktos moze powiedziec jkie uzyc diody do swiatel dziennych/pozycyjnych zeby nie wywalalo bledu ?
Dzieki ......
Dzieki ......
Ostatnio zmieniony 13 sty 2021, o 23:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Opel insignia kombi
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Rybnik
Chwalic się kto ma ledy i jakie w zwykłych reflektorach? Tez chce kupić i zastanawiam się jakie? Znalazłem takie czy one się nadają i czy nie będą błędu wywalać?
https://sklepledy.pl/pl/p/Zarowki-LED-H ... Canbus/450
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 118 razy
Najlepiej wyłączyć pokazywanie błędu tych żarówek w liczniku i dać zwykłe ledy.
- Miasto: Rybnik
Ostatnio zmieniony 25 mar 2023, o 01:56 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
