słaby przyrost mocy
- Auto: Insignia b
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Bytom
słaby przyrost mocy
Witam, od razu dam wykresy z hamowni pierwszy jest mój, a drugi do porównania. Facet stwierdził to tak...
Warto przeglądacz sprawy związane z klapami egr turbosprężarką i nagarami w dolocie
Warto tez podmienić przeplywke na taka 100% sprawną. Jak myślicie od czego zacząć? Nie ma żadnych błędów z przepływki, turbina była sprawdzana przez kompa bez wyciągania tzn, trzyma ciśnienie i że podaje odpowiednią ilość tych barów.
Dajcie znać koledzy co uważacie i co byście zrobili. Pozdrawiam
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: słaby przyrost mocy
No trochę słabo, ale też temperatura jest inna w każdym wykresie. Moja w ciepłym lecie w odczuciu jeżdzi jak seria w zimie.
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bytom
Dzięki za odpowiedź, może to być wina intercoolera? może zapchany albo nieszczelny?
- Auto: GSI
- Otrzymał piwo: 35 razy
Robiłem program w dwóch biturbo i żadna nie miała 240 koni. Poza tym to, że u kogoś wyszło tyle nie oznacza, że i u Ciebie. Jak również nie oznacza, że coś dla silnika dolega.
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bytom
norbi333 ale tak słabo by to wyglądało tzn taka rozbieżność wyników między dwoma autami. Coś musi być na rzeczy.
Kwestia tego teraz od czego mógł bym zacząć? Wyciągnąć kolektor i egr być może zapchane i przeczyścić. Czytałem o tej przepływce, że może być uszkodzona ale nie wywala błędów.
- Auto: GSI
Co z tego . Każde auto jest inne. Możesz i wymieniać pół samochodu jak sobie chcesz.Pytanie czy warto.Widziałem rozbieżność mocy 50 koni na swoim aucie na różnych hamowniach
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 29 razy
Chyba odwrotnie podpisałeś wykresy.
Przy 1800-2000 rpm faktycznie Twoja jeszcze śpi. Kiedyś w Vectrze CDTi miałem słaby dół i na hamowni wyszło po podłączeniu kompa, że przepływomierz generuje problemy - a żadnych check engine przedtem nie było. Poten miałem drugi raz taki sam objaw,, ale tym razem klapy wirowe przestały działać.
Z tym że jeśli komp na hamowni pokazuje, że przepływka steruje dobrze dawkę powietrza, to nie ona jest problemem. Pamiętam że u mnie przy „hamowaniu” tuner rejestrował jednocześnie kilka parametrów, w tym właśnie masę powietrza i ciśnienie doładowania. Doskonale było widać zmianę po założeniu nowej przepływki, no i w kresce to od razu wyszło, bo auto odżyło z dołu. Nie chodzi o to czy sypie błędami czy nie, tylko o to, jakie wartości powietrza podaje.
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bytom
No to mój błąd. Zobaczę z tą przepływką. Zakładając że jest uszkodzona i wypięcie jej całkiem do testu na hamowni może dać pewność że to ona jest uszkodzona. Jeżeli by były klapy czy egr wywaliło by błądwassermann pisze: ↑26 wrz 2020, o 10:37Chyba odwrotnie podpisałeś wykresy.
- Auto: Insignia b
- Miasto: Bytom
Witam, powodem słabej mocy w zakresie dolnych obrotów była mała turbina (luz wzdłużny i poprzeczny na wirniku) dodatkowo wyszło że jest nalot na łopatkach, co się okazało powodem był zapchany filtr DPF. Podsumowując koszty i naprawy, więc tak:
-regeneracja dwóch turbin 2100zł dlaczego dwóch, ponieważ duża też była wyciągnięta była ok ale jak już na wierzchu to też było warto ją zrobić,
-sprawdzenie i regeneracja katalizatora i DPF 600zł
-nowe uszczelki oraz olej i filtr + filtr paliwa 500zł
-robota mechanika 500zł
Efekt jest taki że od razu po lekim muśnięciu pedału gazu obroty wskakują do góry, czuć moc od samego dołu.
