Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
bialko83
Post autor: bialko83 » 30 paź 2013, o 19:41
Panowie mam dylemat tzn. moja sunia srebrna strzała 2.0 cdti 130 km 2009 rok domaga się chipa i tutaj zacznę ten temat :D chciałbym poznać wasze opinie co o tym myślicie jako użytkownicy tego pięknego samochodu,warto chipować :?: jakieś plusy-minusy jak to wypada w praktyce
bialko83
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Post autor: bialko83 » 30 paź 2013, o 19:57
No wojtasss masz rację trochę to wyjdzie ale no wiesz jak to jest :D Dzwoniłem do cinsoftu to zażyczyli sobie 1600 zł :lol: i z 130 km ponoć idzie wyciągnąć 190 km tak powiedział
Ostatnio zmieniony 30 paź 2013, o 19:58 przez bialko83, łącznie zmieniany 1 raz.
bolek
Post autor: bolek » 30 paź 2013, o 19:58
I pamiętaj że masz skrzynie m32 która jest sama w sobie kiepska...
bialko83
Post autor: bialko83 » 30 paź 2013, o 20:00
boleknh nie mam zamiaru skrzyni wymieniać :) myślę przynajmniej że nie będę musiał
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 96 razy
Post autor: peja-1991 » 30 paź 2013, o 20:17
Nie ten dział ! ! !
-- 30 paź 2013, o 20:14 --
Przeniosłem.
Następnym razem proszę o założenie wątku w odpowiednim temacie.
pozdrawiam
MichaelloEs
Post autor: MichaelloEs » 19 mar 2014, o 11:15
Jak masz M32 to nawet nie kombinuj z podkręcaniem bo zarżniesz skrzynie:)
Niestety M32 ma możliwość przenoszenia bodajże do 350Nm momentu, przykleisz więcej i będzie się działo nie najlepiej:)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 19 mar 2014, o 11:46
MichaelloEs - masz jakieś doświadczenia ?
wydaje mi się, że nie.
sam mam m32 i śledząc tureckie fora chłopaki wyciskają na prawdę bardzo bardzo dużo i tylko jeden przypadek znalazłem z problemami ze skrzynią.
Krótko podsumowując - jak dbasz tak masz
jaromat
Post autor: jaromat » 1 kwie 2014, o 22:03
peja-1991 pisze:MichaelloEs - masz jakieś doświadczenia ?
peja chlopak sie duzo naczytal,kazda skrzynia moze walnac,konczywszy na automacie
bolek
Post autor: bolek » 1 kwie 2014, o 22:37
Peja ty masz benzyne i na tureckich forum kręcą ją max 220km i 350nm,do przeżycia dla tej skrzyni ale jakbys z niej zrobił 450-500nm i 280km to raz że do 100km.hm miałbyś chyba z 5.5 sek ;D ,dwa 30tyś.km i skrzynia do kosza.
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Alex » 1 kwie 2014, o 23:37
bolek pisze:450-500nm i 280km to raz że do 100km.hm miałbyś chyba z 5.5 sek
Przy wadze +/- 1400 kg i napędzie na jedną oś jak najbardziej realne. Ale przy wadze Insigni już niestety nie.
Znajomego S3 8P z manualem i zaprogramowanym LC wykręciła najlepsze 5.4 sek mierzone Racelogic'iem oraz 15.7 sek od 100-200 km/h. Nawet pospolity VW Golf V GTI kręci regularne 6 sek. Ale waga tych VAG'ów nie przekracza 1400 kg. Więc Insignia będzie musiała mocno się postarać żeby chociażby wykręcić niskie 7 sek ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 2 kwie 2014, o 08:50
bolek pisze:Peja ty masz benzyne i na tureckich forum kręcą ją max 220km i 350nm,do przeżycia dla tej skrzyni ale jakbys z niej zrobił 450-500nm i 280km to raz że do 100km.hm miałbyś chyba z 5.5 sek ;D ,dwa 30tyś.km i skrzynia do kosza.
ja znalazłem gościa który ma 270 km > 400 NM i nie pisał nic o tym aby wymieniał skrzynie.
Ja tam wychodzę z założenia, że jak ma paść to padnie.
Ja tam jak podniosę moc to do 200 z kawałkiem
gregory2014
Post autor: gregory2014 » 25 cze 2014, o 15:27
witam podepne sie do tematu interesuje mnie ile mozna bezpiecznie podniesc mocy ze 130km w automacie? skrzynia AF40.
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 25 cze 2014, o 19:07
Mnóstwo jeździ aut od heko w kodzie Z19DTx i jakoś nie narzekają na skrzynie a przecież mają te same
Sent from mobile.
Tomasz84
Miasto: Oświęcim
Post autor: Tomasz84 » 6 maja 2015, o 17:58
Kolego zrobiłeś tego chipa na 190 KM? Też mam ten motor i skrzynie ;-)
Dejvu
Post autor: Dejvu » 1 cze 2015, o 09:37
Ja mam insignie 190km i 411NM i sie cos spsulo pokazuje cisnienie oleju ale nie wiem czy spowodowane :/ narazie dzis go odstawilem na warsztat i zobaczymy ;)
Ostatnio zmieniony 1 cze 2015, o 10:10 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz84
Miasto: Oświęcim
Post autor: Tomasz84 » 3 cze 2015, o 16:58
Daj znać jak ogarniesz temat
-- 3 cze 2015, o 18:00 --
Też zrobiłem 192 km i kilka razy mi wywaliło błędem ale od sterowania silnika.. Poprawiono mapę i teraz jest spokój
coolesh
Auto: Insignia 1.6 TURBO
Kod silnika: B16SHL
Post autor: coolesh » 7 cze 2015, o 22:32
A czy ktoś próbował robić wirusa w Kreatorze Mocy? Ja miałem inny samochód zrobiony u nich i w życiu żadnych problemów nie było. Nie wiem natomiast czy na Inisgniach też się znają i czy jest ktoś kto ma w tej materii doświadczenia.
Nawiązując do tych 270 km podniesionych ze 130... wątpię żeby to było wogóle możliwe... Ile obrotów musiałby wykręcić silnik diesla żeby przy 450 NM zrobić 270 KM - z 10 000?
pozdrowienia
RK
Casimir
Miasto: Tarnów/Frankfurt am Main
Post autor: Casimir » 8 cze 2015, o 08:42
Przecież oni pisali o benzynie
coolesh
Kod silnika: B16SHL
Post autor: coolesh » 9 cze 2015, o 21:55
może coś przeoczyłem, ale czy to nie jest dział poświęcony klekotom? :)
MarcinKrk
Post autor: MarcinKrk » 5 lip 2015, o 19:35
Cześć.
Mam insignię, rok produkcji 2008 listopad. Numer silnika A20tdj. VINW0LGT67K891010782..czy jesteście w stanie powiedzieć czy ten konkretny przypadek można chipować do 160 czy 190KM ?
Wróć do „Tuning mechaniczny”
